* * * * * 2 Голосов
domestic
Сообщений в теме: 1279
#1041 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
  • Интересы:Отдых на природе, рыбалка.
Отправлено 26 February 2013 - 11:51 AM
Может могу ошибаться. Мне кажется что ты поездишь, авто адаптируется и снова затуп будет :du: (ну примерно так же как после перехода на доместос). Если ошибаюсь- поправьте.
Я ездил без доместика, потом с включеным, теперь выключил и сравнил, без доместика шустрее. Теперь жду Олега Чипико попробовать А06
#1042 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
  • Интересы:Многое,что касается Off-Road Expedition. All roads of Baikal.
Отправлено 27 February 2013 - 01:48 AM
А после прошивки А06 пробовать езду с доместиком будешь?
#1043 Пашка
Пашка
  • 421 сообщений
Отправлено 27 February 2013 - 06:39 AM
Да, хочется попробовать, ради науки, чтоб найти оптимальные настройки и поделиться своими наблюдениями.
#1044 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 28 February 2013 - 02:55 AM
Ждем-с твоих наблюдений! :fans:
#1045 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 07:45 AM
Небольшое наблюдение по подключению режима Доместик!
Подключение доместика БЕЗ глушения ЕГР приводит к затрудненному холодному запуску даже при -10*С! На то есть реальный опыт. :dolf_ru_275:
Оптимальный вариант- преднамеренное убийство ЕГР. Для нежелающих его глушить, есть вариант "дырчатого" глушения. То есть в глухой прокладке сверлим отверстие в два раза меньше сечения патрубка отводящих газов. Так и волки сыты, и овцы целы, и вы...Изображение
#1046 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 07:58 AM
маленькое отверстие, под действием горячих газов, летящих с большой скоростью, очень быстро станет большим...
#1047 Vahmurka
Отправлено 03 March 2013 - 10:44 AM
не может оно влиять... закрыт же клапан момент пуска! давления выхлопа нет, вакуума нет... :unknw:
#1048 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 12:30 PM
Рома, я и сам не понял вначале что произошло!
Кайрон- дизель на мешалке. Пробег порядка 26 тыс.км. Запуск в морозы был отличный, с первого тыка. После установки доместика запуск идет, но крутить приходится долго и упорно. После запуска небольшие траблы двигателя (как после недокрутки стартером -"Тыр- чих-тыр-тыр-тыр-чих-чих-тыр-тыр-ТРРРында-да-да-да"...)... :unknw: В итоге снял заглушку со своего и поставили на "больного". Эффект превзошел ожидания! Запустился сначала нехотя, но уверенно! Запускаю свой без заглушки- "Тыр- чих-тыр-тыр-тыр-чих-чих-тыр-тыр-трында-да-да-да"... :ohhhh: ВО КАК, блин! И за -30 с лишним такого не было, а тут -10* и хоть вешайся! Ради эксперимента оставил заглушку на кирюхе родственника. :dolf_ru_107: В течении нескольких дней наблюдали- у него уверенный, резкий запуск, У меня с трудом, и как одолжение делает. В общем возвернули мне мою прокладочку. :heyhey: А ему, как приверженцу ЕГРа, сделали с дырдочкой. ВСЕ! Все довольны! У обоих запуск уверенный, резкий. Динамика превосходная. Как и должно быть.
Видимо все же что-то отслеживается мозгами.
Ну скорость там не очень большая, да и температура не особо. Но СОГЛАСЕН. Может такое быть. Но чтобы по возможности исключить это, прокладочку сделали из нержавейки (от кухонного ножа-топорика. Там толщина 1,5 мм). Не уверен что прогорит.
#1049 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 12:43 PM
Не понял никуя
  • Прикрепленный файл  garfiem4.jpg   49.72К   42 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Bionder: 03 March 2013 - 12:44 PM
#1050 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 12:55 PM
Не понял никуя
Ну да, развели в одной семье много Кирюх ;) Имеем два кайрона. Один с осени задоместенный с убитым нЕГРом, прожил всю зиму на ура. СПС Роме! Второй глядя на мой "прошили"только сейчас, но он с принципиально рабочим НЕГром. Возник трабл с холодным запуском у нового. Убили нЕГРа на новом. Класс! На моем, который всю зиму прожил на ура- возник тот же трабл. МИСТИКА! :)
Так понятней? :dolf_ru_535:
#1051 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 12:57 PM
. МИСТИКА! :)
Так Да.
#1052 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 01:03 PM
Так Да.
Слава тебе партия! :blinki:
Жду мнение гуру по данному вопросу. Авось поможет.
#1053 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 01:10 PM
без НЕГРА и с доместик в мороз лучше заводится, смотри мож где подсос воздуха начал идти.
#1054 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 01:19 PM
С технической точки зрения только подсосом можна обьяснить
#1055 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 01:23 PM
без НЕГРА и с доместик в мороз лучше заводится.
Не... Я с этим 1000% согласен. Немногие у нас за -40*С заводились и катались. А мы запускались :good:
Я про то, что доместик и не убитый ЕГР -проблемы. И проблемы возникают именно от не убитого (ну или "почти" неубитого ЕГРа). Вот вопрос.
Сообщение отредактировал kochevnik: 03 March 2013 - 01:26 PM
#1056 ХРЮК
ХРЮК
  • 1464 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 01:54 PM
с НЕГРОМ и без доместика заводилась в -38 без проблем. когда делал доместик, то в сервисе сразу предупредили что б НЕГРА надо убрать, иначе фигня будет. вобщем как обьяснили в двух словах, что мозги не правильно работают.
#1057 kochevnik
kochevnik
  • 484 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 02:00 PM
Рома, я так и я про то же писал
Подключение доместика БЕЗ глушения ЕГР приводит к затрудненному холодному запуску даже при -10*С!...
...Для нежелающих его глушить, есть вариант "дырчатого" глушения
Сообщение отредактировал kochevnik: 03 March 2013 - 02:04 PM
#1058 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 03 March 2013 - 04:26 PM
Вчера сделал себе доместик, ЕГР уже заглушен. Проехал пока около 60 км. но сразу заметил что при спокойной езде коробка раньше переключается на высшую передачу и реже на низшую, что очень понравилось. Запах выхлопа стал другой, похож не бензиной. Чаще стал срабатывать ESP, хотя на дорогах скользко. Пробег 4 т.км.
#1059 Vahmurka
Отправлено 03 March 2013 - 09:31 PM
чудеса! :unknw: :shok:
а вот это согласен. оно даже из теории получается что нЕГРа лучше бы тогось... секвестировать.
есть такое :dolf_ru_042:
#1060 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 03 March 2013 - 11:05 PM
Рома, у нас тут АвтоТеорема должна вот-вот статейкой по поводу убийства/жизни нЕГРа разродиться, постоянно разговариваю с ними про это, как только появится, сразу выложу, ну либо ссылку кину на худой конец :wink:
Сообщение отредактировал @ндрей: 03 March 2013 - 11:06 PM
