* * * * * 2 Голосов
domestic
Сообщений в теме: 1279
#1161 Vahmurka
Отправлено 09 June 2013 - 07:42 PM
Круто. :wink:
Но только я не понял ведь переключение доместика лежит в ЕЕПРОМ , там где коды форсов и ИММО ???
все правильно. получается инверсия. те у кого уже включено, таким образом можно выключить.
#1162 серг1
Отправлено 09 June 2013 - 08:00 PM
Ясно.
у меня вот такая прошивка
HCD38A01_D145_MT
Это она или нет ?
и что значит приставка DELIV_1
Сообщение отредактировал серг1: 09 June 2013 - 08:01 PM
#1163 Vahmurka
Отправлено 09 June 2013 - 08:07 PM
да, годится :hey:
#1164 серг1
Отправлено 09 June 2013 - 08:11 PM
Почему хи-хи-хи ?
я что то напутал да ?
#1165 Vahmurka
Отправлено 09 June 2013 - 08:13 PM
не, просто меня радует наш пепелац. реально радует!
#1166 серг1
Отправлено 09 June 2013 - 09:03 PM
Обалдеть, Роман от куда у Вас такие познание по прошивкам ? Большое Вам спасибо за то что Вы выкладываете свои труды в общий доступ. :drinks:
#1167 Vahmurka
Отправлено 10 June 2013 - 05:25 AM
много читаю :dolf_ru_535:
#1168 Just
Just
  • 1308 сообщений
  • Интересы:Рыбалка,авто
Отправлено 10 June 2013 - 10:08 AM
...и поедаю вкусные плюшки без ограничений :koo-koo:
#1169 серг1
Отправлено 10 June 2013 - 01:12 PM
Да в редакторе посмотрел у меня там так
01 00 00 00 87 65 43 21 00 00 fe 00 cf 00 00 e0
ff fe 04 01 00 01 00 00 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f
3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f 3f
по адресу 00060046 стоят нули.
#1170 Vahmurka
Отправлено 10 June 2013 - 03:30 PM
они там у всех стоят :)
#1171 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:57 AM
Не понял, как это возможно, но после доместика выхлопа нет.
Горячий воздух без цвета и запаха.
Нюхал, нюхал не мог поверить.
Надеюсь пингвины не опечалились.
#1172 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 06:52 PM
Интересует один вопрос: имеет ли смысл устанавливать доместик, если произведено программное убийство ЕГР?
#1173 SrSerg
SrSerg
  • 3390 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 07:25 PM
Vahmurka, подскажи, вот я интересовался у нас в двух местах про доместик, и в обоих электрики озвучили одно и тоже, что простое изменение строки на доместик (услуга которая стоит 500-600р в сервисах) ничего не дает, мол меняется только запись в строке, а карты управления остаются старые. Чтобы включить доместик надо полностью перепрошить блок управления (эта услуга уже около 3000р стоит), и в момент прошивки указать регион доместик, только тогда загрузятся новые карты управления. Может сумбурно немного выразился, но общий смысл должен быть понятен.
Можешь прокомментировать?
#1174 Vahmurka
Отправлено 17 June 2013 - 11:31 PM
ответ: да
как буду в нижнем, можно заехать за апгрейдом
#1175 Vahmurka
Отправлено 17 June 2013 - 11:38 PM
могу. карты управления при простой активации сканером начинают работать согласно записи в eeprom
/begin MEASUREMENT APP_EMISSION_LEGISLATION_NVV "Configuration to indicate emmission legislation : ECE emission cycle : FALSE FTP emission cycle : TRUE"
UBYTE CM_7 /* FT_enumeration1:((1=TRUE) (0=FALSE)) */ 1 0 0 1
ECU_ADDRESS 0x003F9A9D
что полностью переводит блок на поправочные коэффиценты, те полноценный "доместик"
#1176 x-soft
x-soft
  • 2284 сообщений
Отправлено 17 June 2013 - 11:57 PM
ответ: да
а проставки и заглушки будут в наличии ? ;)
Хочу толстую заглушку на коллектор =) и проставку егр
Сообщение отредактировал x-soft: 17 June 2013 - 11:58 PM
#1177 Vahmurka
Отправлено 18 June 2013 - 12:37 AM
если с Кукасом вопрос решишь, то будут :)
#1178 _balu_
_balu_
  • 92 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 04:08 PM
ответ: да
Это хорошо! Значит есть еще резервы!
Мой 1260 никак не доедет. Поэтому апгрейд интересен. Может в личку сообщите как в нижний поедете?
#1179 Vahmurka
Отправлено 18 June 2013 - 05:08 PM
ок. пока точно сказать к сожалению не могу
#1180 alir
alir
    Сомятник клана
  • 454 сообщений
Отправлено 01 July 2013 - 05:32 AM
Теперь и у меня есть доместик)))
Олег (Чипико) с электриком Игорем из Фаворит-Реутов каким-то образом у меня его нашли и включили))
Правда пока не понял, нафиг он мне нужен))
