domestic
#121
Отправлено 06 September 2012 - 01:49 PM
#122
Отправлено 06 September 2012 - 02:03 PM
а прошивка с автоматической подгазовкой?только что переключили на доместик. машина без чипа. по первым ощущениям чувствительнее педаль и тише двигатель
еще нужно подождать пока мозги окончательно адаптируются - "приходы" будут сильнее
Сообщение отредактировал Vahmurka: 06 September 2012 - 02:04 PM
#123
Отправлено 06 September 2012 - 02:10 PM
Сообщение отредактировал Rasingmax: 06 September 2012 - 02:12 PM
#124
Отправлено 06 September 2012 - 02:16 PM
а то у нас вождь сделал и потерялся куда-то
#125
Отправлено 06 September 2012 - 02:19 PM
#126
Отправлено 06 September 2012 - 02:36 PM
#127
пишу только до 140, дальше очковая змея начинается))
Чем ближе змея, тем - очковее...
В субботу поеду В Ньюпроксиму негра убивать. Пока в раздумье.
Пока другая проблема.... при нажатии тапки - загарается ошибка движка и машина начинает тупить и умирать на дороге. После выключения и включения - все ок. Модулятор турбины или кака друга хрень приключилась....
#128
Отправлено 06 September 2012 - 02:49 PM
модулятору кабздец пришел или засрад ДМРВ.
Сообщение отредактировал KoLeSo: 06 September 2012 - 02:50 PM
#130
Отправлено 06 September 2012 - 05:28 PM
#131
Отправлено 06 September 2012 - 05:34 PM
#132
Отправлено 06 September 2012 - 05:57 PM
Мне кажется что в режиме доместик клапан ЕГР отключается на программным уровне.
это можно проверить если егр не заглушен. снять патрубок с егр, завести машин и тупо наблюдать за штоком... кажись секунд через 30 он (шток) втянется, тобишь клапан открыт. если оба модулятор ерг работает в штатном режиме (без шурупов и прочих заглушек)
#133
Отправлено 06 September 2012 - 06:30 PM
Это было бы реально круто. Решилась бы проблема с коррекцией УОВ. Но боюсь, что это не так.Мне кажется что в режиме доместик клапан ЕГР отключается на программным уровне.
#134
Отправлено 06 September 2012 - 07:05 PM
#135
Отправлено 06 September 2012 - 07:07 PM
у меня чиповка от Олега, вот теперь думаю о смене региона. заманчиво-о-о-окак раз у меня егр не заглушен.
#136
Отправлено 06 September 2012 - 07:15 PM
думаю результат будет. Раз у меня на штатной прошивке он есть.у меня чиповка от Олега, вот теперь думаю о смене региона. заманчиво-о-о-о
#137
Отправлено 06 September 2012 - 07:25 PM
Дело в том что в режиме доместик устанавливается другой регион это занижение требования по токсичности (евро и т.д) , а ЕГР как раз на это и влияет.
ЕГР уменьшает выбросы в атмосферу спасая экологию, это его примая обязанность и ухудшает характеристики машины.
Сообщение отредактировал серг1: 06 September 2012 - 07:28 PM
#138
Отправлено 06 September 2012 - 07:48 PM
специально этот вопрос изучал т к надеялся при переходе на доместик заглушить егр. не получается.
#139
Отправлено 06 September 2012 - 08:36 PM
поскольку у нас не совсем идеальный солярк - усиленное убивание впуска получитсяУважаемые! а что будет если поменять регион но не убивать негра?
к сожалению полностью он не отключается. возможно изменяется алгоритм работыМне кажется что в режиме доместик клапан ЕГР отключается на программным уровне.
ну и что мешает?у меня чиповка от Олега, вот теперь думаю о смене региона. заманчиво-о-о-о
#140
Отправлено 06 September 2012 - 08:44 PM
обана... а мне в двух сервисах сказали что никакого вреда не будет машине. В фаворите и проксиме.. кому верить?)))
