Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2021 cigord
Отправлено 22 October 2015 - 08:38 AM
Летняя соляра до -7 официально применима
У меня летняя залита , седня было -10 утром , мотор завелся и работал как летом нормально.
Так что тут скорее всего не соляра виновата, мотор лечить надо .
#2022 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 11:08 AM
На эфире по любому должна работать, но лучше не злоупотpeблять, куда брызгаете?
Сигналка не штатная есть?
Как вариант датчик распредвала, передал привет ))
Сообщение отредактировал Msk-199: 22 October 2015 - 11:12 AM
#2023 sanek-658
sanek-658
  • 108 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 22 October 2015 - 11:22 AM
А может иммобилайзер?
#2024 павел 1989
павел 1989
  • 4 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 11:48 AM
помимо того что незаводится еще нет питания на свечи накала сигналку с автозапуском отключил непомогло саляра невариант машина теплая была остановился на 5 минут завожу и сразу глохнет слил с топливного фильтра прокочал непомогло
эфир брызгал в патрубок после воздушного датчика
#2025 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 01:23 PM
А без эфира тоже заводится и глохнет, или не схватывает?
#2026 Lenin
Lenin
    просто админ
  • Главные администраторы
  • 9547 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 01:30 PM
без эфира холодный запускался с 5-6 попытки а на горячуу запускался сразу
заглушил машину и больше немогу запустить непомогает даже эфир машина заводится и сразу глохнет
#2027 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 01:35 PM
 Я так понимаю, что раньше было
А теперь стало
 больше немогу запустить непомогает даже эфир машина заводится и сразу глохнет.
Поэтому уточняю, без эфира тоже
 Или не заводится вообще?
#2028 Lenin
Lenin
    просто админ
  • 9547 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 01:38 PM
А зачем использовать эфир, если машина заводится???
#2029 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 01:45 PM
Логично )))
#2030 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 01:53 PM
 Судя по описанию, и учитывая, что на свечи питание потерялось, рискну предположить, что из-за потери питания, солярка до цилиндров просто не доходит. Может быть попробовать ослабить одну трубку на форсунке и покрутить? Если брызгать не будет, то в проводке причину искать.
#2031 Vahmurka
Отправлено 22 October 2015 - 02:40 PM
если заводится и сразу глохнет, то два варианта:
1) сдох дмрв - отключить фишку
2) сдох модулятор егр и он постоянно открыт - снять вакуум с модулятора
#2032 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 05:57 PM
помимо того что не заводится еще нет питания на свечи накала сигналку с автозапуском отключил не помогло саляра не вариант машина теплая была остановился на 5 минут завожу и сразу глохнет слил с топливного фильтра прокачал не помогло
Брызгать нужно в сам коллектор после интеркулера, по моему в вашем случае брызгать бессмысленно нужно искать причину.
А с чего свечи должны греться если авто теплое?
#2033 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 06:04 PM
Роман aka Vahmurka верно упомянул проверить ДМРВ. Пока эксперементировал с ним, тоже заметил, что когда он(датчик) совсем дохлый авто ни в какую не заводится, либо заводится на 1,5-2 секунды.Причем Check Engine оно не зажигает впринципе. Скиньте разъем, если все остальное исправно - авто заведется.
Как самый плохой вариант - это иммобилайзер., но к.м.к оно не должно давать даже стартер крутить.
#2034 шао
Отправлено 22 October 2015 - 08:37 PM
100% если значок выскочил -ты попал,можешь да же не пыхтеть,это не к Шао,это к Вахмурке если он удасужится поехать в его сторону но как я помню он поедет на встречу(а я нет)
#2035 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 08:51 PM
У меня была похожая фигня на мойке,  после помывки кая(двигатель не мыл) не смог завезти сразу, загорался иммо,  машинка схватывала и все, снял клемму с аккума и все заработало, как вариант можно попробовать второй ключ, если он в наличии и прописан конечно..
#2036 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 22 October 2015 - 09:29 PM
Ой не надо ничего ослаблять и крутить...особенно на форсунке!!!может там датчику какому нить конец...или проводок где то перетерся....а человек полезет и всю машину разломает....
#2037 павел 1989
павел 1989
  • 4 сообщений
Отправлено 23 October 2015 - 09:00 PM
когда горел значок иммо реле свечей работало после того как сняли эбу и снова подключили значок иммо пропал но авто все равно не запускается как говорят танцую с бубном уже целую неделю.Подскажите что лучше сделать тащить авто до нижнего или лучше оттуда вызвать электрика?
#2038 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 25 October 2015 - 10:17 AM
я бы на вашем месте утащил в город, как минимуму потому что больше шансов что спец. поедет по-городу, чем потащится за 250 верст к пациенту.
#2039 leg0leg
leg0leg
  • 40 сообщений
  • Интересы:Полиграфия, лыжи, скалодром
Отправлено 29 October 2015 - 03:21 AM
Вот и меня настигла такая беда. Утром не завёлся. Стартер медленно крутил, но крутил пару попыток по 5-9сек. Затем очень медленно один-два оборота начал делать с морганием лампочек ABS и Brake и пощелкиванием какого-то реле. Вот я и думаю стартер накрылся или что. Машину теперь только на эвакуаторе похоже везти(. Работа стартера и двигателя на холодную мне давно не нравилась, медленно крутил - хотел менять на Valeo 432644. Компрессию не померить, тк свечи не выкручиваются, форсунки и АКБ новые.
Вот видео моего запуска
https://youtu.be/f6Dw_6E4rCI
#2040 patalogoanatom
patalogoanatom
  • 33 сообщений
  • Интересы:DozoR, машины, семья)
Отправлено 29 October 2015 - 05:44 AM
банально села АКБ
