Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2041 cigord
Отправлено 29 October 2015 - 06:17 AM
Померь напругу в момент запуска и до этого. Нормальный акум может крутить раз 10 минимум а тут сдох через пару прокруток.
#2042 leg0leg
leg0leg
  • 40 сообщений
  • Интересы:Полиграфия, лыжи, скалодром
Отправлено 29 October 2015 - 08:19 AM
Может и подсела, но тогда лампочки и магнитола попритухли бы. Она 2дин с камерой работала как ни в чем не бывало, вот я и решил что стартер. Вечером поставлю заряжать. Сдох после 5 попыток. Приводной ремень старый потрескался, буду менять.
#2043 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 08:28 AM
Вот и меня настигла такая беда. Утром не завёлся. Стартер медленно крутил, но крутил пару попыток по 5-9сек. Затем очень медленно один-два оборота начал делать с морганием лампочек ABS и Brake и пощелкиванием какого-то реле. Вот я и думаю стартер накрылся или что. Машину теперь только на эвакуаторе похоже везти(. Работа стартера и двигателя на холодную мне давно не нравилась, медленно крутил - хотел менять на Valeo 432644. Компрессию не померить, тк свечи не выкручиваются, форсунки и АКБ новые.
На видео АКБ уже дохлый. Я в -20С тоже могу не завестись, но АКБ раз 10 точно прокрутит.  :du:
Что за аккум стоит? Скока градусов ниже нуля на улице было? :unknw:
#2044 skol2005
skol2005
  • 11 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 11:47 AM
Добрый день. Я новый "счастливый" владелец Кайрона. В кавычках - это потому что я его купил 2 для назад и вот...
Помогите советом, может знает кто... Вышел утром, завел, поработал минут 3-5 и заглох. После этого не заводится. Кроме этого перестала работать штатная охрана. Если сначала она подавала световые сигналы, сейчас молчит... Грешу на неё. Может знает кто как она отключается?
Машина 9-го года, дизель. Накануне ехал, всё было хорошо, на утро такой фокус.
Темы объединены.
Сообщение отредактировал Олег03: 29 October 2015 - 01:08 PM
#2045 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:19 PM
Аккумулятор жив?
#2046 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:21 PM
Стартер крутит? На панели значки какие-нить горят?? :unknw:
#2047 skol2005
skol2005
  • 11 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:23 PM
Аккумулятор жив?
Да, крутит, но не заводится.
Да, всё как обычно, но не заводится. И просто заглох минуты через 3 после запуска.
#2048 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,поработать руками и головой...
Отправлено 29 October 2015 - 12:25 PM
Начни с простейшего: поменяй батарейку в ключе зажигания!!!
#2049 skol2005
skol2005
  • 11 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:27 PM
Принято, пошёл в магаз. Потом, если ни чего не изменится, буду писать...
#2050 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:31 PM
 На ключе с иммобилайзером батарейка не меняется.
 Вторым ключом не пробовал? У меня после стирки один ключ загадочно себя ведет.
Сообщение отредактировал Kaiman: 29 October 2015 - 12:29 PM
#2051 "Dmitrij"
"Dmitrij"
  • 76 сообщений
У меня на ключе штатная сигнализация (с кнопочками) :dolf_ru_267:
#2052 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:34 PM
Не поверишь, у меня тоже, но в ключе еще и метка иммо. По мануалу в таких ключах батарейка не меняется, хотя я после стирки ключ разбирал.
#2053 skol2005
skol2005
  • 11 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:38 PM
А от чего он мог просто взять и заглохнуть через несколько минут? До этого он очень даже бодро ехал... А тут сюрприз такой...
#2054 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 12:47 PM
 Большой вопрос. Особенно в паре с отказом штатной сигналки. Чек не выпадал? Значок иммобилайзера не загорается?
#2055 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 01:30 PM
Мож саляра кончилась??? :unknw:
#2056 skol2005
skol2005
  • 11 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 01:49 PM
Ну соляры ещё одно диление, судя по датчику...
А могут это быть предохранители какие то?
#2057 Kaiman
Kaiman
  • 1465 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 01:52 PM
 На панели что горит? Может быть все, что угодно. Просто Вольфов Мессингов тут нету, вот и уточняем.
Сообщение отредактировал Kaiman: 29 October 2015 - 01:52 PM
#2058 Kukas
Отправлено 29 October 2015 - 02:38 PM
А город у Вас какой? Профиль заполните, пожалуйста.
#2059 Worker
Worker
  • 1864 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 02:52 PM
Могла солярка запарафиниться и забить фильтр. Три минуты на это достаточно, а почти пустой бак поспособствует.
#2060 skol2005
skol2005
  • 11 сообщений
Отправлено 29 October 2015 - 03:09 PM
Город Москва, профиль заполнил
Это означает замену фильтра? Дело в том, что дизель у меня впервые, ни когда до этого с ними не сталкивался.
Профилактику можно какую то провести, чтоб такого не возникало?
