Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#2701 холмогорец
  • 2601 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 07:49 PM
Сегодня во второй раз столкнулся с такой ерундой: поворачиваешь ключ на старт и тишина. Панель горит, магнитола играет, напряжение аккумулятора под нагрузкой 10,8 вольт, как у нового, под панелью что-то щёлкает (я так понял реле РТС). Где-то читал, что может реле стартера подклинивать, поменял местами с реле РТС - не помогло. Помаслал ключом раз 10-15 и завелась. Что может быть? Стартер замёрз?
Было такое, ослабло крепление провода на стартере,тот что под резиновым колпачком, подтянул и все нормально. Теперь переодически проверяю, снимать ничего не надо ,рука свободно подлезает. НЕ ЗАБУДЬ АККУМУЛЯТОР ОТКЛЮЧИТЬ!!!
#2702 Василий Мытищи
  • 8865 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 08:55 PM
Втягивающий на стартере может хандрить.
#2703 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 03 March 2016 - 08:29 PM
Вот так вот завелся сегодня, а на улице при этом всего -2.
На видео не видно, но сизого дыма было как от танка. И стук идет от двигателя, где то в районе 3 форсунки, сама форсунка может стучать?
https://youtu.be/zRaF0OsH4yo
БК ругается на драйвер 3 форсунки(ошибка 269),но при этом обратка нормальная - 4мл за 60 секунд.
#2704 cigord
Отправлено 03 March 2016 - 08:34 PM
снимай форсы и на стенде проверяй если не льют, а то можешь спалить цилиндры
это геморно и недешево , но потом капиталить движок будет намного дороже
#2705 Pavel Igorevich
Pavel Igorevich
  • 224 сообщений
  • Интересы:Автосервис
Отправлено 03 March 2016 - 08:50 PM
причем бегом снимать!))))
#2706 ELSTAL150
Отправлено 03 March 2016 - 11:03 PM
А что, белый дым при холодном старте, это критично??? У меня тоже достаточно много при первом пуске белого дыма, обратка при тесте тоже 4 мг в минуту. После прогрева дыма не видно.
#2707 шао
Отправлено 04 March 2016 - 12:41 AM
ну 3я 4мл а остальные?
#2708 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 04 March 2016 - 03:34 AM
Все 4мл
#2709 шао
Отправлено 04 March 2016 - 04:48 AM
Тогда у тебя нет компрессии!!!!больше вариантов нет
#2710 cigord
Отправлено 04 March 2016 - 06:27 AM
Бывает что форса льет 4 а при этом криво работает, например если забиты распылители или клинит или лаком внутри заросла и тд и тп вплоть до замыкания проводов в катушке. На видео видно что обороты выше пусковых 200 мотор набрал быстро а потом как бы упирается в примерно 500 , это значит какой то цилиндр не работает или из за форсы или из за компрессии. У меня одна форса льет так при ниже -15 -20 так же мотор себя ведет при запуске, но компрессия у меня хорошая точно
#2711 Driver
  • 18319 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:02 AM
Can someone tell me does the kyron have fuel pump inside the fuel tank becouse when i shut down i think the fuel goes in back in the tank.(i write in english becouse im from macedonia an i dont know russian:) )
Please tell me what's your engine.petrol or diesel?
#2712 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 04 March 2016 - 07:03 AM
Сегодня на ночь оставляю машину у дизелиста, завтра с утра будем промерять компрессию и проверять на стенде форсунки
О результатах отпишусь
#2713 Driver
  • 18319 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 07:05 AM
:) товарищ интересовался, есть ли в Кайроне насос в баке.  :)
Так не сказал же какой у него двигун? С быстрым стартом и бензин и дизель запускают.
#2714 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 04 March 2016 - 07:37 AM
Главное-чтобы при снятии топливной форсунки проблем не возникло.
#2715 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 04 March 2016 - 08:00 AM
С этим точно проблем не будет, год назад при ремонте топливной все смазывалось
#2716 wingle1961
Отправлено 04 March 2016 - 05:49 PM
В видео отчетливо слышно не работа одного цилиндра. А вот по каким причинам не понятно . Толи компр. то ли по топливу.Ну и бряк стоит . А чего это после запуска зарядка загоралась Может там косяк.?
#2717 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 04 March 2016 - 08:15 PM
#2718 ELSTAL150
Отправлено 04 March 2016 - 08:18 PM
Ждите своих - других не пужайте))) И так страшно форум читать))))
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 04 March 2016 - 08:19 PM
#2719 Terran_707
Terran_707
  • 45 сообщений
  • Интересы:OFF-ROAD
Отправлено 05 March 2016 - 06:38 AM
Компресси
1- 15 бар
2 - 23 бара
3 - 24 бара
4 - 24 бара
Так что это из за компрессии
#2720 wingle1961
Отправлено 05 March 2016 - 06:55 AM
Что и требовалось доказать. Слышно было что один не работает. Это первый. В остальных тоже фигня 10 бар не хватает.Те запуск возможен при 0   -5.Чинить мотор . Но главное не торопиться лезть в поршневую. Уверен что проблема в другом.В барнауле есть путные люди которые смогут вам помочь. Если интересно в личку. Ремонт без соответствующего оборудования на пробег 10 тыс.Еще раз поршневая не причем. без выяснения утечек компрессии не разбирайте движек.
