Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4081 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 17 August 2017 - 12:45 PM
Посмотри как завернута пробка на водоотделителе,(или заглушка на фильтре) только без фанатизма тяни... у меня, потела она.. резьба была сорвана. Было так же как в посте. По утрам покрутить, а потом без проблем.
вот только что попробовал подтянуть на вотоотделителе, подтянулась градусов на 90 и все.. вот про фильтр думаю честно говоря. мож там какой аля не айс поставили без клапана. куплю новый отпишусь. владею авто 2 дня пока))
#4082 cigord
Отправлено 17 August 2017 - 01:09 PM
Поставь на ввод тнвд прозрачный шланг такой
Делается из соска старого топл фильтра
И проверь на воздух
Если воздуха нет то скорее всего с форсами где то ошиблись
Посмотрел видео , это не воздух, мотор летом заводится с трудом, да он должен за 1 секунду запускаться а на видео крутит секунды 3
Накосячили с форсами что то , снимай форсы и на стенде проверяй
Сообщение отредактировал cigord: 17 August 2017 - 01:13 PM
#4083 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 17 August 2017 - 02:03 PM
И проверь на воздух
вот сейчас попробовал после стоянки в 5 часов подкачать таи грушей и запустить: с пол оборота завелась... сцуко.. а форсы - ну сниму конечно, разберу, клапан гляну, но он точно не клинит, заклиневший грибок мы уже проходили на другой . дак она и едет то хорошо, и на горячую огонь! и форсы не льют как видим....
#4084 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 17 August 2017 - 06:15 PM
Вечернее уточнение(( снова по истечении трех часов накачал грушей и пробовал... Крутил секунд3-3,5((( непонятность остается к сожалению, видимо от температуры таки зависит
#4085 cigord
Отправлено 17 August 2017 - 06:30 PM
Че гадать, поставь девайс что я выкладывал и проверь на воздух. Потом дальше ищи
#4086 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 11:07 AM
Если проблемы с фильтром (т.к. груша не твердеет), попробуй заглуши обратку на фильтре (тонкий сосок).
Груша тогда должна твердеть... Было нечто похожее...
#4087 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 04:14 PM
Доброго дня всем! Свершилось! Мой Кайрон собран, все работает, сегодня забираю! Ремонт форсунок, снятие ГБЦ, замена распредвала, плюс по мелочи немного, и три месяца простоя. Но зато теперь я все таки на колесах.!
#4088 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 05:26 PM
Это победа! Поздравляю!
Сообщение отредактировал Перс: 18 August 2017 - 05:26 PM
#4089 шао
Отправлено 18 August 2017 - 06:29 PM
какая на хрен победа  ? 90 суток?
#4090 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 18 August 2017 - 07:43 PM
Много времени заняли заказ запчастей и их ожидание, если бы было все под рукой было бы гораздо быстрее. Да и ошиблись с поставкой потом возвращали опять ожидание. Но все таки победили! Всем спасибо за внимание ))))
#4091 ELSTAL150
Отправлено 18 August 2017 - 11:30 PM
Если долго мучиться, то кайрон получиться))) мои поздравления! И не гвоздя, ни жезла - жги Танюха!))
#4092 Танюха
Танюха
  • 59 сообщений
Отправлено 19 August 2017 - 07:52 AM
Спасибо большое! :)
#4093 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 24 August 2017 - 01:06 PM
всем драсте! рассказываю что получилось у меня:обнаружен незапирающий клапан на обратке топливного фильтра. филтр заменен, теперь груша накачивается до состояния "хрен продавишь". запуск нормализовался!!! наверно со второго или третьего проворота коленчатого вала уверенный запуск всех 4х гошков. но теперь вот что замечаю - первые секунд 15-20 синеватый дым из выхлопной и потраивание мотора на холостых. потряхивание я бы даже сказал. два утра наблюдаю. в течение дня все хорошо. Солярка может просто хреновая и не сгорает полностью? или таки снимать форсы? или может из за какой свечи? такое впечатление что один цилиндр работает с перебоями. подскажите кто что знает по опыту пжлст! )) пы сы как только перестает колбаситься то и дыма не видать. все выравнивется и из трубы вообще не видно ничего. на ходу не дымит, на оборотах не чадит. есдет лучше чем было (раньше до 3200 раскручивался а сейчас до 3800 тапку в пол если)
#4094 cigord
Отправлено 24 August 2017 - 01:08 PM
по трассе погоняй и посмотри потом
#4095 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 24 August 2017 - 01:09 PM
по трассе гоняю каждый день (работаю в 85 км от дома)))
#4096 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 24 August 2017 - 06:03 PM
Погонял)) 150-170 минут 15. На 170 обороты порядка 3500 на 180 где-то 3800. Дальше не наваливал. По разгону переключает на 4100 оборотах в красную не заходит. Тащит "че с ума сошла"!!!))) утром будем поглядеть при запуске че будет;)
Да и это... Как бэ двадцать лет ездил на бензинках. Крайняя моя лянча либра о 150 конейи массе 1150кг наваливала и 200 и 220. Но вот дизель то поднимает то нифига не хуже!!! И даже иногда лучше я бы сказал и это при 2тонн веса и 140 лошадях... Вот ведь как бывает))
#4097 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 24 August 2017 - 07:22 PM
А можно поподробнее про клапан на обратке топливного фильтра? А то у меня грушу давишь давишь, а она как... Ну сами понимаете) всем привет, кстати
#4098 wingle1961
Отправлено 24 August 2017 - 07:45 PM
Дело не в конях а в крутящем моменте. Тянет и валит из за него. А завтра увидишь тот же дым по утру.
Тут не клапан смотреть надо а фильтр ставить оригу и все будет ОК
#4099 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 24 August 2017 - 08:17 PM
Дело не в конях а в крутящем моменте. Тянет и валит из за него. А завтра увидишь тот же дым по утру.Тут не клапан смотреть надо а фильтр ставить оригу и все будет ОК
ок. Про момент понял! А откуда такая уверенность в задымлении? Что о знаем и не говорим???? Как то не по "соседски" это... ((
#4100 wingle1961
Отправлено 24 August 2017 - 10:07 PM
Сначала убедимся потом разясню. А то вдруг все пойдет не так как я думаю. Любой может ошибаться и я в том числе.
