Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4101 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 01:53 AM
Дело не в конях а в крутящем моменте. Тянет и валит из за него. А завтра увидишь тот же дым по утру.
Всё дело не в величине момента, а в ширине мах полки момента. В конечном итоге рулит всё же мощность, особенно, что касается мах скорости.
#4102 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 25 August 2017 - 05:19 AM
Сначала убедимся потом разясню. А то вдруг все пойдет не так как я думаю. Любой может ошибаться и я в том числе.
доброго утра! Докладываю: простоял 12 часов температура 19гр воздуха, при пуске крутил чуть дольше чем вчера запустился через 2 сек. Дыма практически нет ну еле еле и секунд 15. Тряска мотора уменьшилась в разы. Еще осталась немного. Видик снял но на нем ни дыма ни тряски не видно. Еле еле подрагивакт крышка и все. Вот.
#4103 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 07:28 AM
Чудеса. Я только один раз дожал еле-еле до 170 по спидометру и то с горочки. Реальная скорость была ок. 160.
С утра может белый дым быть, если на улице стоял и прохладно, и воняет сильно. Потом нормализуется. Соляра ГПН.
#4104 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 08:36 AM
Поддерживаю... В прохладную погоду и чуть дымка есть при первом пуске и вонь намного сильнее, нежели в теплую
погоду... Лукойл.
#4105 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 08:53 AM
Тема про соляру где-то в архивах.
Кто пробовал активно пропагандируемое в последнее время "лучшее для всех времён и народов" дизтопливо ТАНЕКО от сети АЗС Татнефть?
#4106 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 25 August 2017 - 09:07 AM
нет, дым не белый а синеватый.сегодня слегка заметный был.  Танеко заправлял в Казани перед выездом на родину Свердловская обл. нормальная солярка. едет и ладно!))) видос вот утреннего запуска сегодняшнего: https://youtu.be/77QbISUGm8M
#4107 mitya777
mitya777
  • 68 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 09:28 AM
Доброго утра, соклановцы! Тоже периодически первые секунды после заводки сизый дымок, а то и облако вылетает, заводится с первого(второго) оборота даже после недельного простоя. Это норма или что может быть?
#4108 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 25 August 2017 - 09:32 AM
сейчас придет wingle1961 и всем все разъяснит!)))
#4109 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 09:47 AM
Нифига там не валит. Валит, это когда конкретно валит! :)
Думаю, на воду дуете.
#4110 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 25 August 2017 - 10:28 AM
кто говорил "ВАЛИТ"? я говорил:
 замечаю - первые секунд 15-20 синеватый дым из выхлопной и потраивание мотора на холостых.
#4111 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 25 August 2017 - 12:38 PM
очередное наблюдение: решил подкачать в обед грушей перед пуском дабы проверить, чет опять не накачивается, думаю что за... гляжу внимательнее и замечаю что на соске подачи фильтра вокруг красненьких нажимов че то блестит?!! пошевелил а там влажно!! т.е. солярка видимо выходит не плотно видимо. оно??? как думаете?? подсасывает там? менять трубку и проверять? было у кого что по соединениям травило?
#4112 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 25 August 2017 - 07:18 PM
Разъяснитель Вы где??? НМне Вас не хватает!!!!!!
#4113 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 25 August 2017 - 07:23 PM
Внутри быстросъёма резиновое кольцо . Возможно на нём задир.
#4114 Bad_Max
Bad_Max
  • 7 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 12:25 AM
Всем доброго времени суток. Вот добрался до компа. Напомню мою историю - плохо заводился на горячую, приходилось крутить стартером 5-7 раз, лили 1я и 2я форсы по 7-8 кубиков. Потом еще и прорыв газов из под 4ой и куча дегтя на ней, видимо давно пропускала но незначительно.
Ну и собственно мои приключения
перед снятием форсунок залил в колодци ВДшки и недельку покатался, от четвертой отколупывал смолу на горячую, затекла она даже к свече (еще не выгреб до конца), мало того, дак еще и болт не родной стоял, на 8.
В общем 1,2,3я форсы снялись на ура, даже не успел испугаться, отошли не успев прикрутить приспособу обратного молотка. С 4ой веселее, к болту не подлезти ни головкой ни ключем, нехватает места, пришлось снимать крышку клапанов. Вынул форсунку минут за 15 (повезло, ожидал большего). Под не родным болтом оказался остаток родного сантиметра примерно 2 - 2,5. Инструмента, чтоб подлезти и высверлить, у меня нет. Помогла азотная кислота, вытравил за сутки.
Заменил на 2ой форсунке электромагнитный клапан, пока что на одной, дабы посмотреть результат. Все собрал.
Итог: на горячую заводится значительно лучше, больше 2х прокруток срартером еще не делал. Слив в обратку не проверял т.к. угробил шприцы кислотой, на днях проверю отпишусь.
Всем спасибо за советы на форуме, помогли.
#4115 wingle1961
Отправлено 26 August 2017 - 04:16 AM
Cначала ставим камеру у глушителя и потом заводим.Сейчас ночная температура немного упала и результаты будут другими . Хотелось бы посмотреть
#4116 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 26 August 2017 - 07:56 AM
Все опять как и было. Кручу долго троит секунд 40 и дым синий. Потом как только выровнялось так и дым прошол. Как будто один горшок с перебоями робит. Видос снял но блин в ютуб по часу заливается минутка снятого. Если есть ватсап или Вайбер напишите номер скину.
#4117 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 26 August 2017 - 09:25 AM
Попробуй выложить в другое место, например Яндекс видео, Рамблер, мейл, итд.
#4118 wingle1961
Отправлено 26 August 2017 - 05:18 PM
Думаю когда трава пожелтеет будет очень долго заводиться..Сейчас тоже долго.И форсунки похоже не при чем.
Сообщение отредактировал wingle1961: 26 August 2017 - 05:18 PM
#4119 шао
Отправлено 26 August 2017 - 05:36 PM
https://www.youtube...._id=Ky3cHM7ebH8    я с июня воевал,   а в бывало и по 15 секунд крутил ,но так и не заводил с первого раза
за то с водоотделителя до фильтра соляра стоит трубка  почти полная
так что вперед-на встречу приключениям,там еще две части  по видио так что ,сон у вас сегодня пропадет
#4120 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 05:43 AM
Сейчас утро у нас ! Всем привет! Провёл эксперимент: скинул с третьей формы клемку и решил покрутить после ночи на холождую: епрст !!! Я ключ повернуть не успел как мотор заработал! Прям сразу и никакого дыма тебе и т.д. лал поработать секунд 20. Все огонь. Заглушил. Накинул третий обратно ими... Расколбас синий дым появился. Вывод: или свеча номер три или форсунка. По тесту она была самая полная кстате.
    Ahrefs (2)
