Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4121 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 06:05 AM
либо компрессия
#4122 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 06:50 AM
А компрессия то тут при чем? Сняли форсунки перебрали чётко наменяли и компрессия упала?))) если третий сифонил то и ехала бы она посредственно. У меня есть ешп машина с пробегом 380 дак вот износ шпг я как бэ различаю. А мой то 747 едет гокапец хорошо! Со второй в ручном с места буксует по сухому! 170 набирает ненапрчгаясь особо. Мотор до 4100 крутит и это все без компрессии????
#4123 шао
Отправлено 27 August 2017 - 07:41 AM
ну это вы зря,к Юре надо прислушиваться-но как владелец кайрона я вас понимаю-нас хрен переубедишь,все что угодно,но не форсы ни воздух ни компрессия
#4124 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 08:04 AM
Возможно как один из вариантов. Я не утверждаю за компрессию. Я предполагаю . Для более точных предположений нужно ее проверить. Или поменять форсунки местами. Например первую с третьей . Или как то так. Если ни чего не измениться ищем проблемму в железе а не в топливе. Если проблема уйдет на др цилиндр то понятно что форсунка виновата. И там множество причин дле не корректной работы ее И что с клавиатурой .Кнопки что ли западают. Абра кадабру переводить не умею.
Должно быть так.https://youtu.be/E_R8eCLQV_A
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 August 2017 - 08:02 AM
#4125 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 09:06 AM
Дак я ко всем прислушивпюсь! Но пока ничего для себя определённого не понял. А кнопки не западают это просто у меня не айфон)) и куда ткнул то и написалось с пальцы толстые;). Я то ведь про то что машина ездила хорошо и завод лась тоже. Отдали к горе техникам на промазку форсунок. Те там наменяли хрен знает что. После этого началось троение на холодную. Ну вот как это связано с железом? Сейчас дал по трасее. До 160 быстро. До 170 разгонял побольше. До 180 дотянул обороты около 3500-3600 в принципе ещё дальше можно было ехать. Скажите мне как это возможно без компрессии?
#4126 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 09:15 AM
Возможно как раз компрессия и причем, в этом цилиндре при запуске нет вспышек и топливо не сгорев уходит в глушитель а потом испарившись сизым дымом из глушителя. После запуска цилиндр работает . Это как один из вариантов, а другой вариант неправильная работа форсунки при запуске.
#4127 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 09:16 AM
Все гораздо проще чем думаешь. Ни кто не говорит что нет ее - компрессии. Она определенно есть . НО маленькая. Машину не вижу ВАНГОВАТЬ не умею и утверждать не смогу. Поэтому мотор при измерении в стартерном режиме показывающий компрессию в 25 едениц будет хорошо валить. Помним что компр. замеряется как правило на прогретом моторе. На холодном показания компрессии уйдут в минус. Компрессия в 36 едениц нужна не для того что бы валить а для того чтобы мотор завелся и зимой. Если будет под 50 в - 45 заведешь точно если сможешь провернуть маслоПро износ ЦПГ . Мотор на 747 порядком подустал судя по пробегу. Наверняка идет расход масла через ЦПГ тем самым уплотняя маслом его и увеличивая компрессию по сравнению с сухим чистым исправным ЦПГ
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 August 2017 - 09:20 AM
#4128 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 09:21 AM
Вот он и валит (747) по этому.
Енг надо покупать зимой.
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 August 2017 - 09:22 AM
#4129 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 09:23 AM
Дак я ко всем прислушивпюсь! Но пока ничего для себя определённого не понял.  Сейчас дал по трасее. До 160 быстро. До 170 разгонял побольше. До 180 дотянул обороты около 3500-3600 в принципе ещё дальше можно было ехать. Скажите мне как это возможно без компрессии?
Компрессия есть но ее не хватает для быстрого запуска, а для движения нормально. При запуске обороты меньше и сжатый воздух успевает уходить из цилиндра.
#4130 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 09:34 AM
Давайте так конкретный вопрос ктонить знает как проверить свечу на накал без снятия? На сопротивление проверил 1.8ома
компрессияили есть или нет хоть на холодную хоть на горячую. На горячую все огонь. Вывод? Далее куда уходит сжатый воздух? В картер? Если газы будут уходить в картер то представляете что ща дым будет? Ибо масло тоже пойдёт в цилиндр.. Тему компрессии думаю надо оставить а моём конкретном случае ибо началось после переборки форс и возможно свечей.
#4131 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 10:08 AM
747 это кисть мой Кайрон пробег 68 тыщ. И никакого износа на нем нет. А ТВ что 380 прошла это лянча либра и там уже второй мотор. Е масло ест больше чем бензин. Сейчас заказал на неё третий мотор))
откуда она берётся через 40 сек??;)
#4132 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 10:18 AM
Цилиндр нагревается и зазоры уменьшаются- это раз, в прогретом цилиндре увеличивается температура сжатого воздуха и вспышки стабилизируются- это два. А есть еще и-три, и-четыре, итд.
#4133 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 10:31 AM
Компрессия конечно важный момент, но у меня лично тоже пасьянс не сходится...
Если при скидывании разъёма с форсунки - заводится моментально на 3-х цилиндрах, а с установленным разъёмом заводится не сразу, то мне видится причина в падении давления в рампе через эту форсу, т.е. например клапан в форсе нормально открывается, но довольно долго закрывается. Ну а за клапаном и игла, которая льёт в цилиндр....
Ещё как вариант - нестабльный коротыш в электромагните, но при этом вылетал бы ДжекиЧан и отрубался бы ещё один цилиндр. А на двух завести уже проблематично.... Я на 3-х цилиндрах свой 2.7 через раз заводил.
Ещё мысль про компрессию.... Если бы её немного не хватало на оборотах стартёра, то на ХХ, и уж тем более при прогазовке точно бы компрессии было достаточно.
#4134 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 11:47 AM
Горячий парень Не путай мух в супе. Твое дело ,можешь веритьили нет. Выход для проверки тебе уже подсказан Думай сам решай сам. Но учти . При компрессии в 18 очков (то есть ОНА компрессия ЕСТЬ ) дизель уже летом не заведешь. Поджигать тяжелое топливо не чем.
#4135 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 01:33 PM
Я про компрессию не спорю! Я говорю о том что она не может снизитьсяиз за ремонта форсунок!! Если третья будет переливать то так и будет давление будет нехватать. По сему она и завелась на трёх сразу ! Посмотрю как сниму и все доложу! Так же неполное сгорание может из за не работающей свечи. Я понимаю что лето но тем не менее. И кстате как ещё проверить мне никто так и не сказал.. Бум снимать и то и то.
#4136 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 01:51 PM
Вот что делали виказани
#4137 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 02:08 PM
Свечи проверяют по сопротивлению. Но они тут не при чем.Поди даже контролька не загорается?
#4138 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 05:15 PM
Я же пишу сопротивление всех свечех 1.8-1.9 ома. Что за контролька? Пружинка загорается и гаснет секунд через 4 на панели.
#4139 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 06:19 PM
Ну осталось проверить идет ли напруга на дефектный горшок.Но это все припарка.
#4140 dim.a7
Отправлено 27 August 2017 - 06:52 PM
Провёл эксперимент: скинул с третьей формы клемку и решил покрутить после ночи на холождую
По этому поводу я бы посмотрел не коротит ли контакт 3й форсунки на корпус. А то может эта форса все время открыта? А после прогрева контакт пропадает.
    Ahrefs (3)
