Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4161 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 30 August 2017 - 08:04 PM
Сергей, это как?
это вот так - https://youtu.be/Ky3cHM7ebH8
#4162 шао
Отправлено 30 August 2017 - 08:22 PM
Воздух едете дрянь-лето потратил
воздух идет из форсы,дело дрянь-лето потратил ,
#4163 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 09:02 PM
я в кайронах новичок, но работаю с тепловозами давно и плотно. если из форсы идет воздух, соответственно солярка должна куда-то уходить. логично предположить, что уходит она в цилиндр и далее - в картер. понаблюдать за уровнем масла, а еще лучше - сделать анализ на разжижение, если есть возможность. рассуждаю с точки зрения ремонта тепловозных дизелей, если ошибаюсь - поправте
#4164 dim.a7
Отправлено 31 August 2017 - 07:06 AM
Она и уходит в обратку и частично в бак, частично в фильтр вместе с воздухом. Вопрос где воздух проходит?
#4165 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 31 August 2017 - 11:52 AM
Вот здесь
#4166 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 31 August 2017 - 11:59 AM
из форсы выходят пузырьки воздуха, а у них внутри солярка, которая в этих пузырьках уходит в бак и фильтр???))) мотор заглушен, как я понял из видео
#4167 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 31 August 2017 - 12:41 PM
Вот щас вроде прикрепилось
  • image-0-02-05-d90ae02817e9500d3d251f2bc29066163e4dbdeab13e22decf4d7d60542abeb3-V.jpg
#4168 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 31 August 2017 - 12:56 PM
Вообще прослеживается закономерность: если после стоянки накачать грушей то строения и дыма нет. Если не качать колбасится мотор секунд 30 и в это время поддымливает. Что это?
#4169 dim.a7
Отправлено 31 August 2017 - 05:01 PM
У кого у них солярка?
Ну до глушения работал и насос сосал воздух из негерметичного места.
#4170 wingle1961
Отправлено 31 August 2017 - 05:10 PM
Юр, ну Вы хоть что нибудь скажите пжлст
Думаю все в совокупности.
1 не соответствие клапанов к форсам.Перелив обеспечен. В 7 дырок течет не так как в 5.
2 слабая компрессия под ? данных замеров нет. Но длительность запуска на видео оставляет желать лучшего.
Вот бы сканы посмотреть по запуску. Время, давление в рампе и т д
#4171 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 31 August 2017 - 06:20 PM
Сейчас запуск с пол оборота всегда а вот после простоя 7 и более часов груша пустая((. Аж бурлит в ней при накачке. И качать приходится иногда долго 15-20 еачков. (( воздух. Где то подсасывает..
#4172 шао
Отправлено 01 September 2017 - 01:42 AM
Вроде бы все нашел,воздуха нет,соляра после суток простоя все полное,свечи новые,акб,форсы,компрессия,хорошая,но ?хочет заведется,за сек можно 5 секунд-слава богу не 15 как было-и с понижением t,все вернется
#4173 cigord
Отправлено 01 September 2017 - 02:54 AM
Когда крутит то схватывает или нет,выложи видео прокрутки. Как ни крути а остаются только форсы.
#4174 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 08 September 2017 - 03:35 AM
Всем доброго времени суток.Такая печалька.всё нормуль заводилось,ездилось,но на определённых оборотах потряхивало.Вчера на полном ходу падение мощности,оборотов.и стоп,заглох.Заводится не в какую.Подкачаешь грушей,вроде первые доли секунды как схватывает,потом в холостую крутит.Холодный старт,не помогает.Форсы проверять не вариант не чем,
#4175 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 03:40 AM
В прошлый раз зимой была такая беда,но в итоге оказалось что раскрутились болты нераспределённый валах,каким Макаром не знаю,это в сервисе сказали может такое быть?
#4176 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 05:35 AM
Ошибку не пишет? Индикатор «chеck еngіnе» на панели не загорается после попытки запуска?
При заводке, гляньте в масло заливную.. распредвал крутится?
#4177 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 05:44 AM
Болты на распредвалах.
Правый распредвал это впуск или выпуск.который со стороны акаммулятора.Ему пипец()
#4178 ELSTAL150
Отправлено 08 September 2017 - 06:05 AM
Ближний к акб - это впуск. https://www.drive2.ru/l/7354605/
#4179 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 06:06 AM
Примерный ценник не подскажете?
#4180 ELSTAL150
Отправлено 08 September 2017 - 06:39 AM
https://www.zzap.ru/...mber=6640502001
В москве от 6900 в наличии начинаются
