Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4181 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 07:22 AM
Болты на распредвалах.
Правый распредвал это впуск или выпуск.который со стороны акаммулятора.Ему пипец()
Засняли бы на фото/видео, как пипец выглядит, до разбора и после.
#4182 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 08 September 2017 - 07:30 AM
Правильно! заснять всё надо!! потом диагноз ставить будем !
#4183 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 08 September 2017 - 07:35 AM
Господа звёдочка болтается,распредвал на месте стоит.стою между Волгоградом и Астраханью ,пытаюсь найти распредвал.Мне сейчас не до фото сессий.
Сейчас дотянут к дружку,благо не далеко 170 км,вот там и буду уже разбирать как положено.
#4184 ELSTAL150
Отправлено 08 September 2017 - 08:25 AM
Отчет тебе в помощь и ссылку на тему скинул. Если руки на месте, то ничего сложного нет, все делается сверху. Осталось дело за распредвалом - удачи в поиске и ремонте
#4185 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 08:39 AM
А вот у меня такой вопрос, просто для общего развития. Когда встает распредвал, клапана с поршнями не встречаются?
#4186 ELSTAL150
Отправлено 08 September 2017 - 08:51 AM
У меня не встретились
#4187 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 08:52 AM
В прошлый раз зимой была такая беда,но в итоге оказалось что раскрутились болты нераспределённый валах,каким Макаром не знаю,это в сервисе сказали может такое быть?
Так может опять болт, что звездочку держит ослаб и шестерня на болту крутится? Вот фиг знает как он может открутиться, но звездочка болтаться при сломанном распредвале не должна. Верней может, но сломаться он должен как раз по болту, что вряд ли..
Сообщение отредактировал Mayk: 08 September 2017 - 08:56 AM
#4188 ELSTAL150
Отправлено 08 September 2017 - 09:07 AM
Тоже мысль - вскрытие должно показать  http://kyron-clan.ru...нул +распредвал
#4189 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 09:20 AM
А не могло его срезать?
#4190 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 09:35 AM
Если бы срезало, то не болтало бы а ушла бы шестерня ниже, и при попытке провернуть  дергало бы ее и вверх вниз.. а не болтало... Мое ИМХО конечно, но оно глядя на устройство и по симптомам.  А вот ослаб болт, чуток..что штифт, выпал и не цепляет, шестерня болтается.. распред стоит..
#4191 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 08 September 2017 - 09:49 AM
В какую сторону болт затягивается?
#4192 ELSTAL150
Отправлено 08 September 2017 - 11:03 AM
Да в обычную, по часовой, но там нужна 12ти гранная головка на 12 или 13
#4193 ELSTAL150
Отправлено 08 September 2017 - 11:08 AM
Если клапанную крышку уже сняли, то там должно быть уже все видно, болт это или вал
#4194 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 12 September 2017 - 07:13 PM
Народ всем страсте.Как выставить метки с минимальным геморроем.всё таки порвало впускной распредвал вал,в первой шейки.все видео и фото потом выложу
Всем спасибо за помощь.
Как они выглядят ,и каково должно их положение
#4195 ELSTAL150
Отправлено 13 September 2017 - 06:05 AM
Нужно открутить шкив помпы(4 болта) и сверху тогда видно, на шкиве коленвала метки, а на блоке болт в виде "шипа". Вращать за гайку коленвала до тех пор, пока метки совпадут и на целом распредвалу тоже. Она нанесена на шестерне в виде шеврона(стрелочки) и на цепи метка в виде крашенного звена
#4196 wingle1961
Отправлено 13 September 2017 - 06:35 AM
https://www.drive2.ru/l/7354605/
Есть фото по меткам. но надо искать переделывать и выставлять .но нет возможности пора на работу. Если до вечера не решиться то выложу.
Сообщение отредактировал wingle1961: 13 September 2017 - 06:37 AM
#4197 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
Отправлено 14 September 2017 - 07:33 AM
Народ всем здрасте.нужно фото правильно выставленных меток грм валов D20 DT
#4198 cigord
Отправлено 14 September 2017 - 08:34 AM
В документации на мотор смотри
#4199 ELSTAL150
Отправлено 14 September 2017 - 09:42 AM
Николай, поиск рулит
#4200 wingle1961
Отправлено 14 September 2017 - 06:56 PM
Оба видео полная туфта.
