Не заводится! Дизель.
#4201
Отправлено 14 September 2017 - 07:10 PM
#4202
Отправлено 14 September 2017 - 07:12 PM
воздуха в системе нет,соляра за 26 часов простоя не уходит ни куда,но крутим 3-5 секунд и машина заводится но сзади вылетает хорошое облако бело сизого дыма,
вот дурная голова рукам покоя не дает, наблюдаю уже 4 день ,утром вышел открыл капот с рампы снял фишку,прокрутил 3-5 сек двс,одеваем фишку,заводим машину-ваще дыма нет ,
вот мля ,ну куда еще копать? датчик температуры на тнвд?
#4203
Отправлено 14 September 2017 - 07:19 PM
Оба видео полная туфта.
все мечты ,все надежды, все в хлам ,где позитив?
#4204
Отправлено 06 October 2017 - 10:06 PM
Спасибо за фото меток пригодилось очень
#4205
Отправлено 07 October 2017 - 03:43 AM
завтра буду заводить после более чем месяц простоя. специально для тебя кино сниму ![]()
#4206
Отправлено 07 October 2017 - 05:01 AM
#4207
Отправлено 07 October 2017 - 05:41 AM
#4208
Отправлено 07 October 2017 - 05:49 AM
#4209
Отправлено 07 October 2017 - 06:13 AM
#4210
Отправлено 07 October 2017 - 06:59 AM
Продуть? КАК? и показания к этому, зачем?
#4211
Отправлено 07 October 2017 - 07:12 AM
#4212
Отправлено 07 October 2017 - 08:22 AM
Братцы нужна помощь! Решил продуть колодца фарсуночные, движок как затроил я машину заглушил и теперь не могу завести. Стартер крутит движок дергается типо схватывает и полностью высаживает акум. Стартер норм.генератор норм.
возьми Очиститель карбюратора https://www.autodoc....ro--6316/cc220/
сними разъемы с форсунок - промой разъемы и форсы потом продуй ! и будет тебе счастье !))
#4213
Отправлено 07 October 2017 - 08:36 AM
Может быть.
Если сильно повезет. . .
У меня с похожими симптомами клапана полегли.
Очень просто убедиться и отсечь мою версию: сними обратку и пусть кто-нить крутит стартером, увидишь какая льет.
Если льёт, то всё понятно: распыла нет,давление уходит в обратку, отсюда и проблемы с пуском.
Снимите, слейте фильтра, посмотрите какая там солярка.
#4214
Отправлено 07 October 2017 - 09:21 AM
От масла выхлоп синеет , проверь метки.Народ всем придёт.Поменял распредвал.Завёл с трудом,сначала подтраивал потом вроде нормально стало.Проехал 700 км и на обгоне пропала тяга,обороты держит 2500 а скорость 80,дальше по ходу движения скорость стала падать 60-40-20,и вот машина встала.Сейчас она заводится на холостых всё хорошо работает ровно.но с места тронутся не могу глохнет и на работающем движке выхлоп стал белым,такое ощущение что бросает Масло в трубу.что может быть?
#4215
Отправлено 07 October 2017 - 06:08 PM
не меньше минуту
сегодня блок подогнали, свечей,взял свечу подставил. повернул ключ,за 5 секунд раскалилась до красна, щелкнуло реле,на 8 секунде свечка почти не светилась красным. ,свечу снял,поставил колпачок на место я ее суку Да да да а она мне https://youtu.be/eWgHWk0CxEI
#4216
Отправлено 08 October 2017 - 07:48 AM
#4217
Отправлено 08 October 2017 - 07:58 AM
Сообщение отредактировал Влупидон: 08 October 2017 - 07:59 AM
#4218
Отправлено 08 October 2017 - 08:43 AM
С такими симптомами у меня на кире лопнул распредвал впускной. Если открыть заливную крышку то будет видно при пуске ролики крутятся авал на местеДоброго дня всем! Не так давно только ремонтировали Кайрон, и вот снова образовалась проблема. На скорости примерно 60 км/ч заглох двигатель. И все больше не заводится. Никаких посторонних звуков, скрежета и тому подобного ничего перед этим не было. Посоветуйте в чем искать причину, Кайрон дизель, АКПП, 2007 г.в.
#4219
Отправлено 08 October 2017 - 09:19 AM
давайте заново- а что мы ремонтировали? ,
смотрите как крутятся распредвалы и наверное надо начинать с подачи топлива
#4220
Отправлено 08 October 2017 - 09:48 AM
Ahrefs (2)
