Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4141 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 06:55 PM
интересно это кто там ее открытой держит
#4142 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 27 August 2017 - 07:00 PM
Кстати.. вспомнился тут случай.. На стоянке поза той зимой, в морозы..  познакомился с товарищем на рекстоне, так у него.. лила третья форса, и вот чтоб завести, он скидывал разъем с нее. Вот только не уточнил, а верней и не вспомню.. лила в обратку или ссала в цилиндр...
Помню, что он ее в итоге заменил... и заводил уже без танцев с бубном.
#4143 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 07:16 PM
Без подачи напряжения клапан не работает. И мультиком подачу напруги не увидеть! Там осцилогроыом то не каждым график поднять!
#4144 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 27 August 2017 - 07:28 PM
Ну осталось проверить идет ли напруга на дефектный горшок.Но это все припарка.
Юрий, ну вот как Вы сами думаете если не идёт управляющий слаботочный сигнал на электромагнит форсунки то как рюоеа работает то постоянно? Вроде взрослый а такое констатируете. Я конечно очень РПД вашему вниманию и раденее за то что бы в горшке не было компрессии, но здравый ум не подсказывает что дело нп а бобине! Уж простите зс прямоту!
#4145 wingle1961
Отправлено 27 August 2017 - 07:32 PM
Извиняю и прощаю Но когда разговор идет про свечи не надо впихивать форсунки со слаботочными сигналами.Мухи отдельно суп отдельно
Сообщение отредактировал wingle1961: 27 August 2017 - 07:35 PM
#4146 dim.a7
Отправлено 27 August 2017 - 07:33 PM
Не ее, я клапан имел ввиду.
#4147 dim.a7
Отправлено 27 August 2017 - 07:39 PM
Посмотри схему. На форсунку все время подается напряжение. ЭБУ подает "массу". Если минусовой контакт сидит на массе, на клапан пойдет ток.
Сообщение отредактировал dim.a7: 27 August 2017 - 07:39 PM
#4148 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 05:01 AM
Всем доброго времени суток. Вчера прошел первое боевое крещение. Поменял клапан на третьей форсе. Вынулась довольно легко - минут 20 молотком постучал. После замены провел тест - теперь льет вторая) но думаю, это закономерно. Теперь планирую брать оригиналы, все четыре (первый брал на али для пробы) и менять. Всем спасибо за добрые советы. Теперь вопрос. Обратил внимание, что четвертая свеча как будто не до конца закручена и из под нее сифонит. Попробовал закрутить самодельным ключом - порвал ключ. Есть какие-нибудь спец ключи или кто как может измудряется? И вообще, как свечи выкручиваются?
#4149 cigord
Отправлено 29 August 2017 - 05:11 AM
Для начала почитай на форуме об это, там все расписанно
#4150 wingle1961
Отправлено 29 August 2017 - 05:53 PM
Как можно сильнее прогреваем мотор. Покупаем длинную головку на 10 . Протачиваем по назужи до 13.7 . Динамометрический ключ в руки. После 4 кг /см 2 обычно свеча на попалам . Ну если не открутилась. То есть не стоит переходить за цифру 4.
#4151 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 29 August 2017 - 06:22 PM
Спасибо за подробную инструкцию. Будем пробовать
#4152 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 30 August 2017 - 07:32 AM
доброго утра всем! итак выявлено после "вскрытия" целый ряд несоответствий!
1. Но во первых, как человек сугубо порядочный и честный  и имеющий силы признать свою неправоту,  хотел бы извиниться перед Юрием (wingle1961) за свое недоверие, ибо частично он был прав и признаться, что да! действительно компрессия была недостаточная!, но не в третьем как я предполагал цилиндре а в первом! И дело было даже не в железе, а в том что горе установщики Казани, что перебирали форсы при установке обратно в первом горшке поставили старое кольцо медное и возможно вообще не  от этой форсы,  короче оно сильно обгоревшее было, перепрожатое, кривое, не центрованное, болт вообще открутился от руки, и  из под форсы газы прорывались наружу ((. при чем не между головой и шайбой а между форсой. нагорело столько гадости, форса и колодец были в гудроне который тока ножом и откарябался. плоскость пролегания в шахте тоже пришлось фрезеровать ибо очень нагорело всего много.
2. достав форсы и разобрав увидели..... что в моих евро 4 форсах (121е) стоят клапана евро 3!!! (924е). Жесть как она есть! Это ж надо поменять на то что не надо было !! вот вам и официалы!! руки бы пообрывать.
работа мотора плавнее стала, запуск с пол оборота, тяга улучшилась. Утренний пуск прошёл уверенно  быстро, пару еле заметных тряхов и синий дымок заметил единажды секунды 2 в конце первой минуты работы после пуска и все! думаю где то воздух может еще сидит т.к. закончил все вечером поздно. Клапана менять не стал ибо не было заказано комплекта, да и подумываю а надо ли? едет хорошо, тест сделал еще раз 2-2-3-2. расход 8-9литров...
#4153 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 30 August 2017 - 08:28 AM
вот так едет сейчас. в горку с места подъем градусов 10 потом 15-17. https://youtu.be/YE8w4z6uSDs  по видосу глянул выходит секунд 12-13 до сотки что ли.. у всех так? у меня акпп5
#4154 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 30 August 2017 - 11:52 AM
А вот и нихера((( если утром ягрушунакачал и запускал то сейчас после простоя в 7 часов решил так. Запуск нормальный на второй третий поворот колена а потом.... Опять тряска и синий дым минуту. Сцуко. Воздух??
#4155 cigord
Отправлено 30 August 2017 - 01:12 PM
проверь форсы на стенде
#4156 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 30 August 2017 - 01:25 PM
Вчера проверяли
#4157 диммас
диммас
  • Неактивные
  • 61 сообщений
  • Интересы:машины
Отправлено 30 August 2017 - 02:42 PM
Юр, ну Вы хоть что нибудь скажите пжлст
#4158 cigord
Отправлено 30 August 2017 - 03:42 PM
Проверяли форсы как ?
#4159 шао
Отправлено 30 August 2017 - 06:42 PM
Воздух едете дрянь-лето потратил
#4160 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 August 2017 - 07:37 PM
Сергей, это как?
    Ahrefs (3)
