Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4261 ELSTAL150
Отправлено 14 October 2017 - 06:43 PM
Если соляра летняя, то должно помочь раз в плюс завелась. Но тест на обратку лучше сделать сейчас... для спокойствия перед зимой ну и в дальнейшем :ganj2:
#4262 ASPID77
ASPID77
  • 75 сообщений
  • Интересы:Рыбалка до фанатизма/Спининг/
Отправлено 14 October 2017 - 06:47 PM
Нужен совет.Махнул сегодня турбину.завёлся практически сразу.Но Белый дым и Масло через выхлопуху льёт .перед заводкой не проверил уровень .сейчас на самом кончике щупа.Может раньше с не рабочей турбиной выгнало,не знаю не заметил .Есть спецы в этом вопросе.
#4263 ELSTAL150
Отправлено 14 October 2017 - 06:59 PM
Думается, что какую то прокладу потеряли, забыли поставить.... в любом случае лучше задать вопрос в профильной теме, там люди по крайней мере сталкивались с турбиной...  http://kyron-clan.ru...ина#entry872319
#4264 Nikit_OS7
Nikit_OS7
  • 4 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 07:20 AM
Ну я же говорил не брать дизель
Доброго времени суток. Кайрон 2008 года, дизельный. В том году мучался с аккумулятором, он был дохлый. Сейчас в +3 уже не стартовал двигатель, купил новый аккумулятор на 100 а/ч, пусковой ток 900 а. Но в Уфе уже -3 и двигатель с трудом запускается, стартер по 5-6 секунд кручу и выжимаю сцепление. Свечи накала в том году две штуки менял, чистили форсунки и менял топливный фильтр. Солярка хорошая. Хотя причем тут она, ведь ещё -3 на улице. Боюсь представить, как я буду запускать машину в -25. Поэтому забочусь заранее. Вебасто дорого. Что можете посоветовать? Спасибо!
Сообщение отредактировал Олег03: 28 October 2017 - 10:13 AM
#4265 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 08:09 AM
Учитывая что твой машин не новый, в -25С без бубнов завести будет проблематично. Для начала в хорошем состоянии должна быть
пускостартернотопливная система - АКБ, провода массы, стартер, форсы, свечи, фильтр, ТНВД, солярка и т.д.
У меня авто тоже 08 года, пускостартернотопливная система не в идеале, хотя и под бдительным присмотром, до -15С завожусь без бубнов,
хотя и при небольшом минусе стартер крутит чуть дольше... Но у меня есть Бинар.
Посоветовать - лучший вариант ППП, хотя и здесь бывают сбои. А так кто сигналку с автозапуском пользует, кто стартер более шустрый ставит, можно
попробовать прошиться, по ночам выходить заводить, гараж на зиму отапливаемый снимать...
Вобщем надо потратиться, чуда не будет!
#4266 av86
av86
  • 419 сообщений
Отправлено 28 October 2017 - 08:38 AM
Электрокотел в помощь, дешево и сердито (если есть куда вилку на 220 в воткнуть).
#4267 sebo
sebo
  • 179 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм.
Отправлено 29 October 2017 - 08:08 PM
Сам вчера поставил Лунфей, дешево и сердито, но у меня частный дом, так что с электричеством проблем нет, а то той зимой уже при -10 -12 начанался гемор, теперь жду холодов, будем пробовать сие чудо.
Ну и плюс у меня стоит сигналка с авто запуском. так сказать перестраховываюсь)))
Сообщение отредактировал sebo: 29 October 2017 - 08:09 PM
#4268 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 01:47 PM
Доброго дня, Есть проблема - Небольшая предыстория:
При эксплуатации авто, появился свист в районе форсунок (прогорели медные кольца под форсунками), начал отмачивать т.к все форсунки закидало смолой и вынуть так просто не удалось - попутно заказал кольца и смазку... при очистке оказалось что болт крепящий форсунку сорван (и держался на честном слове и смоле, как уже после выяснилось) и в пути болт совсем ослаб, крепление отошло - форсунку выдавило, пошел сизый дым, заглох. Оставил - там где заглох, пришел на сл. день нарезал резьбу (точнее прошелся по старой), затянул. Прокрутил стартер с 4ой форсунки начал выдавливать антифриз забрызгал все подкапотное пространство, пошел сизый дым из выхлопной и форсунки, в бочке с антифризом появилось избыточное давление и запах выхлопных газов, прогорела прокладка ГБЦ (чет я так подумал) и решил дотащить на тросу.
Начался разбор. была сняты форсунки (пронумерованы), свечи и пр.
Снята Бошка, выставлены метки по инструкции и прокладка ГБЦ - антифриза внутри поршня и цилиндра не обнаружена, геометрия бошки визуально и путём прикладывания стекла не обнаружено.
поменял прокладку, но при накидывании цепи метки на звездах не сошлись (на звезде на первой и второй бронзовые звенья на один кончик левее) вал причем не двигался, и там с меткой все норм. прикинул что в принципе ничего страшного.
Сейчас авто не хочет заводится, грешу как раз на этот косяк, но уж разбирать не очень хочется. кто может проконсультировать по этому поводу?
#4269 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 02 November 2017 - 04:52 PM
Сейчас авто не хочет заводится, грешу как раз на этот косяк, но уж разбирать не очень хочется. кто может проконсультировать по этому поводу?        Ты завоздушил топливную систему, теперь надо заводить с аэрозолем " быстрый запуск" и если заведется выгонять воздух снимая  с рампы штекер датчика. Заполни в профиле откуда ты и рядом живущие помогут. Звони ШАО, он хороший спец по этим делам, и смотри его видео на ютубе.
Сообщение отредактировал холмогорец: 02 November 2017 - 04:53 PM
#4270 wingle1961
Отправлено 02 November 2017 - 05:01 PM
Проверь впускной распред вал на целостность.
#4271 wingle1961
Отправлено 02 November 2017 - 05:08 PM
Прочитал еще оаз твое мудрое сообщение. Переставь распред валы и не по золотым маркерам а по меткам.Хотя может уже поздно. Возможно клапана уже встретились
Сообщение отредактировал wingle1961: 02 November 2017 - 05:08 PM
#4272 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 04:46 PM
г.Саратов. систему я прокачал, со стороны форсунок ослабил гайки и крутанул ....  при разборе решил проверить форсунки (одна из 4х не распыляет), но считаю что на 3х свободно кое как бы да схватилось. нагревал воздух горелкой у воздухана, ноль эмоций (эфир покупать не вижу смысла)
#4273 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:13 PM
Клапана не должно загнуть, вырез в поршне для этого - нет разве?
Непонятен такой момент, игла попадает в метку, на ТНВД метка совпадает, а вот на звездах на 1зуб проскакивает. как получилось так
#4274 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:27 PM
Крутанул и прокачал это не значит что весь воздух вышел из системы. И если он бегает пузырьками по всей топливной системе то сжимаясь не дает солярке набрать нормального давления. Не зная этого я в свое время намучался после одновременной замены сразу двух клапанов. Заводил с быстрым запуском и сдергивал разъем с датчика на рампе. Потом еще некоторое время двигатель троил пока весь воздух не вышел. Следующие клапана менял по одному. Если не хочешь с эфиром то пробуй другое. Некоторые полироль, вд40 и другие горючие аэрозоли применяют.
#4275 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:38 PM
Там очень маленький вырез, чтобы поршень не встречался с ЗАКРЫТЫМ клапаном.
#4276 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 05:51 PM
горячий воздух сам по себе не воспламеняется.. у нас система такая что если завоздушена 1 форса значит завоздушены все 4.. пока мотор на эфире не заведёшь не заведёшь вообще
Сообщение отредактировал владимир к: 03 November 2017 - 05:52 PM
#4277 Kukas
Отправлено 03 November 2017 - 06:46 PM
У нас нет там вырезов под клапана. Камера сгорания у нас в поршне.
Греть воздух у воздухана, пустое дело.  При сжатии в цилиндре, воздух разогревается от 900 до 1200 градусов. Но если хоть одна форсунка СИЛЬНО льёт, значит на остальные может просто не хватить давления и нормального впрыска не будет. В этом весь Коммон рейл.)))
Ну не совсем так, если воздушный пузырёк проскочил по рампе до форсунки, то остальные уже не при чём. Хуже если одна форса слишком много льёт в обратку. Тогда нужно её вообще заглушить и пытаться завезти на 3-х цилиндрах.
Сообщение отредактировал Kukas: 03 November 2017 - 06:44 PM
#4278 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 03 November 2017 - 09:04 PM
Вы правы, выреза под клапана нет. камера сгорания(
хотя такие продают))
клапан электромагнитный на форсунке, причем здесь давление? подал импульс - форсунка пшикнула.  К слову сказано что распыление в норме, это визуально.
Снимал 3 форсунки несколько раз, и по очереди и все разом - проблем таких с зажиганием не возникало, да пришлось ослабить гайку на форсунке - что бы спустить воздух, и покрутить дольше чем обычно, но заводилась, троила сначала, но работала.
А тут как будто один цилиндр схвативает, и вот вот завелась бы, но нет(
Сообщение отредактировал Di684: 03 November 2017 - 09:07 PM
#4279 Kukas
Отправлено 03 November 2017 - 09:28 PM
Очень даже при чём. Коммон рейл переводится как общая магистраль. ТНВД создаёт давление в топливной рампе.Но если хоть одна форсунка слишком сильно будет лить в обратку, на остальные просто не хватит давления. Вот он и получается, схватывает-схватывает, но не заводится.
#4280 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 04:07 AM
:sun_bespectacled:  ,,, Вы правы, выреза под клапана нет. камера сгорания(
хотя такие продают))   ,,,            Что продают ?
Сообщение отредактировал weis: 04 November 2017 - 04:11 AM
