Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4281 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 04:22 AM
клапан электромагнитный на форсунке, причем здесь давление? подал импульс - форсунка пшикнула.  К слову сказано что распыление в норме, это визуально.
Снимал 3 форсунки несколько раз, и по очереди и все разом - проблем таких с зажиганием не возникало, да пришлось ослабить гайку на форсунке - что бы спустить воздух, и покрутить дольше чем обычно, но заводилась, троила сначала, но работала.
А тут как будто один цилиндр схвативает, и вот вот завелась бы, но нет(        Клапан и регулирует давление ,при котором происходит впрыск . Визуально Вы не определите ,,распыление ,,  А ,,зажигание ,, ОЧЕВИДНО ТУТ НЕ ПРИЧЁМ .
Сообщение отредактировал weis: 04 November 2017 - 04:25 AM
#4282 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 02:49 PM
Попробуй при запуске пережать трубочки слива в обратку у  форсунок.
#4283 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 04 November 2017 - 03:28 PM
форсы не льют МУЛЬТИКИ все новые стоят слив делал 4кубика во всех завожу быстрым стартом работает двигун спокойно но через некоторое время глохнет и не заводитца тока Б/С ,.А может цепь перепрыгнуть на зуб? а то  наговорили бабаи  местные у нас , ошибка Р0336 постоянно выходит
Сообщение отредактировал siba-02: 04 November 2017 - 03:29 PM
#4284 шао
Отправлено 04 November 2017 - 06:06 PM
P0336: Слишком большой зазор датчика угла поворота коленчатого вала
как мне однажды сказали ,если   большой зазор,-цепь на издыхании
#4285 Di684
Di684
  • 10 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 07:06 PM
Вообщем то вчера разобрал, сегодня при совмещении меток на Шкиве в ВМТ (игла на ОТ)  - на звездах и шкеве ТНВД метка попадала на следующий зубец от голд метки. Фото по ссылке http://zalil.su/6368936
т.к на ТНВД проскочить звено не могло, потому как успокоитель не дал бы, то было принято решение выставить коленвал на метку(игла на ОТ), звезды распред вала поставить по меткам на валу и на блоке пришлось сдвинуть по часовой стрелке на 10-15% (уже со снятой цепью, что бы метки вал/блок совпали). метку на ТНВД не стал трогать, т.к сама по себе она значения не имеет.
Получилось следующее:
Метка Коленвал ОТ на игле, метки на распредвале совпадают распредвал/блок (с обратной стороны), так же попадают на голд метки.
ВАЖНО! имеет значение порядок установки звезд на распредвал - если начинать ставить с левой (по ходу движения машины) то на голд метки не попадают и получилась такая ситуация как у меня.
Сегодня собрал полностью... завелась без проблем, без танцев с бубнами.
Тока байда с ремнем, с натяжителя  слазиет, когда заводишь встает на место, не обращал внимание, так должно быть?
:sun_bespectacled:  ,,, Вы правы, выреза под клапана нет. камера сгорания(
хотя такие продают))   ,,,            Что продают ?
продают поршня с вырезами под клапана
Сообщение отредактировал Di684: 04 November 2017 - 07:08 PM
#4286 ELSTAL150
Отправлено 04 November 2017 - 08:08 PM
С натяжителем в тему про натяжитель... С телефона ссылку не подкинуть... Там разбивает втулки - лечение есть и если сам решить не сможешь, то Павел аки КотБегемот тебе поможет
#4287 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 08:16 PM
Спасибо Сергей магёш успакоить,у меня цепь кирдук штоль  все метки папутала?,или от делаюсь заменой датчика ?Так вижу тему 12 человек читают на данный момент давайте помогайте очень не охото в цепь залазить.Говарят ошибка 0336  может связана с влаго отделителем хотя врятли((
#4288 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 04 November 2017 - 08:23 PM
Так вопрос наш датчик калена может тупо засрать бякой .понимаю што он сидит в корпусе маха но всёже?
#4289 wingle1961
Отправлено 04 November 2017 - 08:24 PM
продают поршня с вырезами под клапанаСм сообщение 4064
#4290 ELSTAL150
Отправлено 04 November 2017 - 08:59 PM
Пробег то какой? Не на табло, а натуральный
#4291 ELSTAL150
Отправлено 04 November 2017 - 09:08 PM
Он сверху,где масло фильтр, закидать его конечно может, если сальник течёт... Но всё же соглашусь с Шао, либо датчик проверить/заменить
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 04 November 2017 - 09:10 PM
#4292 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 12:46 PM
Или если долго пытаться крутить дохлый двигатель на дохлом АКБ ;)   Такие ошибки встречаются на вполне свежих и исправных машинах .
Повторюсь: обороты ДВС сканером видно нормально? Ошибка выскакивает при неудачном запуске или если запустить с эфира?  И какое время двигатель работает после запуска с БС ?
#4293 шао
Отправлено 05 November 2017 - 01:24 PM
машина не свежая, как и я сам ,так что пробег у нас с ней родной, она сыпится как и я сам
#4294 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 03:32 PM
Сергей , берегите себя. Вы еще нужны клану , а машина нужна Вам =)
#4295 шао
Отправлено 05 November 2017 - 03:57 PM
воздух как был так и остался,самое смешное что теперь гонит с бака так как ниже груши есть пузырьки правда очень мелкие
первая загадка-если с водоотделителя на прямую поставить шланг на тнвд-воздуха нет
а фильтра есть
приехали три машины,ставим с фильтра на тнвд прозрачную трубку-воздуха нет ,,окей,снимаем фильтр ставим на мою-воздух есть,и так со всеми машинами и фильтрами
-ничего не меняется,
бак снова снимал,поставил все шланги резиновые, выкинул,все заводское да же после суток простоя соляра в шлангах стоит не уходит,а крутить 5 секунд по утрам приходится так же
как сказали  тнвд клапан низкого давления - это он мозг выносит
#4296 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 04:42 PM
Все может быть.
Был случай интересный . Новая машина . Воздух. Долго запускается иногда глохнет на холостых .
Воздух шел с обратки форсунки!  Причем если подключить прозрачный шланг с колбой - все нормально . А вот если начать "вытягивать" из нее вакууметром то появлялись пузырьки. В конечном итоге это попадало через обратку в фильтр и бак и оттуда какая-то часть засасывалась обратно.
Попробуй обратку в колбы , а трубки заглушить. и посмотри ....чудес не бывает.
Ну может и из ТНВД  конечно ...
#4297 шао
Отправлено 05 November 2017 - 04:46 PM
родную обратку снял ,поставил на 3.2 мм еле натянул
но попробую
#4298 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 05 November 2017 - 04:50 PM
но попробую
Тянуло не на соединении , а из самой форсунки!!!
Машина была новая - брак! Поменяли по гарантии. Один раз такое встречал и более ни от кого не слышал.
Откуда именно он брался внутри форсунки - не знаю...
#4299 wingle1961
Отправлено 05 November 2017 - 04:51 PM
оздух который пришел по обратке засосать не может. слив ведется в др камеру не связанную с забором. У забора своя камера ни с чем и ни с кем не связана.
#4300 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 05 November 2017 - 04:58 PM
может еще как !!! если форса вскрывалась то шанс удваивается !!
сосет по резьбе между гайкой и телом, там есть отдельный канал который выходит прямо на резьбу !!
