Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4321 шао
Отправлено 06 November 2017 - 05:25 PM
Попробуй проверить топливную магистраль от заборника (в баке от сетки) до груши... там засада где-то....
там стоит все новое,все заводское выкинул
#4322 wingle1961
Отправлено 06 November 2017 - 05:27 PM
Серега эксперементатор.
#4323 шао
Отправлено 06 November 2017 - 05:45 PM
ну поехали дальше
снял обратку с форсунок,глушить не стал,просто пережал,
поставил шприцы ,завел машину.минут 5 ждал когда наполнит шприцы,а воздух как шел ,так и идет
самое интересное что простояв всю ночь  -да же с воздухом  завелась за пол секунды,а то и меньше,-чудеса да и только,
по обратке пошел вниз  дошел до стальной трубки,срезал  пластик,натянул шланг аж на 6 см  на сталь-все осталось по прежнему,,
осталось еще 2 участка со стальными трубками,,можно и их убрать ,но там сталь в 1 мм ,сомневаюсь что от туда,
можно конечно сказать что виноваты форсы и тянет от туда, но(третья строка сверху)
про оригинальные фильтра не говорите( вагон+ тележка)
#4324 dim.a7
Отправлено 06 November 2017 - 05:51 PM
А много пузырей то? Если не много, они в насосе НД уйдут в обратку.
И заводится нормально. Если грушей прокачать, булькает в бак, и если не прокачивать заводится так же.
#4325 шао
Отправлено 06 November 2017 - 06:04 PM
да как сказать-глаза видят,мозг возмущается,язык матом ругается
в баке не булькает,так как груша на 4 качке становится стальной
#4326 Bionder
  • 17126 сообщений
Отправлено 06 November 2017 - 06:13 PM
#4327 dim.a7
Отправлено 07 November 2017 - 02:51 PM
Ну и забей.
#4328 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 07 November 2017 - 04:11 PM
Всем привет если груша не держет саляра в бак будет уходить за ночь?
#4329 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 04:33 PM
не должна .  Грушей просто не накачаешь топливо
Сергей, мне кажется ты уже сильно замарачиваешься )) Может все нормально с твоей машиной? =)
#4330 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 07 November 2017 - 04:46 PM
будет еще как будет !
#4331 dim.a7
Отправлено 07 November 2017 - 04:55 PM
Если есть негерметичность а значит и подсос воздуха. Если подсоса нет, то не будет.
#4332 cigord
Отправлено 07 November 2017 - 04:57 PM
Чуш ! У меня груша не держит а дт никуда не уходит и заводится с пол пинка !
Можно вообще грушу убрать и подцепить напрямую и дт никуда не уйдет
#4333 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 07 November 2017 - 04:59 PM
не будет - проверено . Один клиент ездил с убитой грушей очень долго , приехал на замену масла и фильтра ,  А вот прокачать после замены получилось только путем надувания бака. Мне кажется он так и ездит...
#4334 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 07 November 2017 - 05:00 PM
будет !! проверено не однократно, у нас в системе нет 100% герметичности ))
если груша не держит значит она развалилась и забила клапана и клапан в фильтре и все остальное .....)))
#4335 cigord
Отправлено 07 November 2017 - 05:03 PM
Не держит груша и груша дырявая это разные случаи, если груша дырявая то да топливо от груши убежит в бак
#4336 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
По ходу надо опять видео снимать и на ютуб ))))
Голосую за 50\50 . у кого-то уходит , у кого-то нет ))
А как же другие SY с двигателями D20DTR и D20DTF ?  Система похожа , но груши ( клапана) там нет!  и ничего не уходит.
Сообщение отредактировал goodwin: 07 November 2017 - 05:03 PM
#4337 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
    Диагностика.
Отправлено 07 November 2017 - 05:07 PM
подрежаю голосования !)) естественно у всех по разному )))
#4338 dim.a7
Отправлено 07 November 2017 - 05:54 PM
Не обязательно развалилась, клапана 100% не держат всегда , но это и не обязательно, на подкачку не влияет. Если топливо ушло, значит на его место пришел воздух через негерметичности в топливной системе.
А что голосовать то? Не понял.
#4339 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
Отправлено 08 November 2017 - 04:55 PM
Почистил грушу теперь с утра заводитца токо туго как зимой оборотов 6 делает и целый день так,из груши вышло каки много в виде кусков резины отслоившейся,клапана груши притёр как мог без фанатизма но всё ровно обратно медленно медленно спускает,в фильтре давление есть если грушей накачать(фильтр пальцем держал дизель стриляет всё залил :wacko3: ),Собственно вопрос могут куски эти от груши загадить клапан в виде шарика  в фильтре и он тупит теперь?,грушу всё равно заказал новая придёт во вторник,
А ещё вопрос кто нибуть регулятор давления снимал сетку чистил ,а то на просторах инета на не го народ грешит,обороты говарят изанего плавают?
#4340 cigord
Отправлено 08 November 2017 - 05:00 PM
Померь давление в рампе при запуске цешкой или сканером , если там около 250 то забудь о всякой завоздушке и прочей чуши . проблема в другом месте
