Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4381 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 10:03 AM
Глубоко тему не копал, почему эти бактерии не живут в бензине, тоже фракция перегонки нефти?
#4382 dim.a7
Отправлено 14 November 2017 - 11:27 AM
Наверно они его не пьют. Как люди, одни самогон, другим виски подавай.
#4383 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 02:00 PM
Вот вам пример: не так давно была авария на нефтяной платформе в карибском заливе. Американцы вылили  специальную бактерию, так вот она сожрала всю нефть и принялась жрать ихтиофауну. Думаю надо завязывать с болтовней и переходить к теме. Всем желаю легкого запуска в любое время года!
#4384 ELSTAL150
Отправлено 14 November 2017 - 02:59 PM
А этой бактерией потом форсунку не забьет?))) А то как то сцыкотно с нашими топливными...
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 14 November 2017 - 02:59 PM
#4385 mix55
mix55
  • 193 сообщений
Отправлено 14 November 2017 - 05:33 PM
Так это из-за них и начинают лить форсунки! Бактерии съедают клапан и всё.
#4386 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 14 November 2017 - 05:43 PM
А какого они размера, через фильтр дэлфаевский пролезут?
#4387 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 15 November 2017 - 04:46 PM
Эти гады везде пролезут особенно с летней солярой зимняя просто более горючей тоесть более суше ,плюс бактерии любят тепло :wacko3:
#4388 dim.a7
Отправлено 15 November 2017 - 06:45 PM
Не, съедают они топливо, а не клапан какают.
#4389 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 07:32 PM
Ну, вот, найдена причина повышенного расхода. У кого больше 7ми литров на сотню, значит в баке бактерии расплодились и хавают соляру.
#4390 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 15 November 2017 - 10:01 PM
предыстория длинная, но постараюсь вкратце. высверлили четвертую форсу (официалы). выезжаю от них - затроила, заглохла. возвращаюсь к ним, посмотрели - надо регулировать форсы. оставил машину - регулируйте. звонят - приедьте, послушайте, чет какой-то шум. приезжаю, слушаю - да, стучит не по детски. оставляю - разбирайтесь. вердикт - трындец валу. покупаю шорт-блок, все собрали, вроде-бы все нормально, но заводится все равно как-то долго (доходило до 18 секунд). ну, думаю, это подсос. уж с этим-то справлюсь. вобщем сегодня обнаружил такую фигню. поставил на обратки форсунок прозрачные трубочки, завел, а из них пузырьки воздуха идут. заглушил - тоже идут, но менее интенсивно. возникает вопрос - откуда в форсах воздух??? и еще более актуальный вопрос: если допустим тнвд гонит воздух в форсунки, то в какой дыре он его берет и на заглушеном движке не течет ли солярка через эту дыру прямиком в масло. в общем я в панике и в полной прострации. второй шорт-блок чет не хочется покупать. помогите, люди добрые. в смысле - советом)
#4391 шао
Отправлено 16 November 2017 - 03:27 AM
Тянуть может от куда угодно
#4392 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 05:00 AM
все проверил. везде прозрачные трубки стоят. из фильтра в насос воздуха нет. а вот из насоса в обратку пузырьки идут
#4393 cigord
Отправлено 16 November 2017 - 05:21 AM
Немного воздуха никак не влияют на завод, у меня например есть немного воздуха а заводиться идеально
Скорее всего это не воздух а газы которые выделяются из дт при сжатии
Опять же  обратку на фильтр можно вообще заткнуть
#4394 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 07:01 AM
https://yadi.sk/i/NLaHvBrp3Pjoub
#4395 Эльдар
Эльдар
  • 140 сообщений
  • Интересы:Снятие форсунок -ремонт форсунок,
    демонтаж 4 форсунки kyron диз 2.0
    Диагностика.
    Удаление ЕГР 89112114664
    также Viber и WhatsApp
Отправлено 16 November 2017 - 07:06 AM
форсунки чинили 2-4?
Сообщение отредактировал Эльдар: 16 November 2017 - 07:08 AM
#4396 dim.a7
Отправлено 16 November 2017 - 07:10 AM
Почему решил что из насоса? Может с форсунок. И не с форсунок а с прозрачных трубочек, надетых не плотно на сосок форсунок.
Отсоедини обратку с форсунок и в бутыль. Отверстие заглуши что бы с гарантией, на хомут.
#4397 cigord
Отправлено 16 November 2017 - 07:17 AM
У меня примерно сколько же воздуха идет а завод идеальный
Опять же кто мешает заглушить обратку на фильтр и тогда эти незначительные пузырьки будут идти сразу в бак
#4398 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 08:08 AM
на видео не видно, но в реале пузырьки идут из форсунок. Опять же - заглушил, а они все равно идут. Если бы из под трубочек - солярка наружу бы текла на заглушеном движке
#4399 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 16 November 2017 - 08:27 AM
Глушил обратку на фильтр - эффекта нет. Все равно фильтр завоздушивается. Хотя в этом случае вообще не понятно . До фильтра все соединения проверил, вроде все норм. Опять же нет системы. Вчера например 5 сек заводился, позавчера 18, а сегодня 30. И еще: мне когда чинили сказали, что якобы не исправен imb клапан на насосе( слишком большое давление дает) но я менять отказался, денег пожалел. Мож, в нем дело?
#4400 cigord
Отправлено 16 November 2017 - 08:37 AM
На ввод в тнвд в трубке воздух есть перед запуском ?
