Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4421 siba-02
siba-02
  • 166 сообщений
  • Интересы:Подводная охота,туризм,Ремонт кузова покраска
Отправлено 17 November 2017 - 09:50 PM
Тянуть может от куда угодно
Соглошусь на все сто ,но проблема не в этом ,воздух при работающем двигуне это норма это разряженный воздух поэтому пузыри мелкие,ну примерно если пиво с горла всасывать не пуская воздух в бутылку пузыри мелкие мелкие становятца (разряжение)и давление увеличиваетца,Так што проблема здесь помоему не в воздухе,Начать надо с фильтра всё ровно его менять,и погнали дальше влаго отделитель и тд, кароче на чинаем с малого и в перёд.К стате влаго отделитель менять не обязательно его можно промыть бензином и т.д.(я мыл бензокалошем одезжирка у кузавников)продуть тока надо харошо,И ваще воздух в смысле пузыри по топливо проводам всегда при ра ботающем двигуне бегает.Главное штобы он не скапливался пре стоячем двигле.тоесть давление в системе не держет вот ,Оконцовка моя не навязываю просто у меня так было ))
А прошивка от Ромы улудшает холодный запуск? Просто надо как то смотивировать себя прошиться да и пробег за сотку
Прошивка не улудшет запуск она улутшет динамику,провал пидали газа ,кароче турбояму уберёт ну и тд,а двигло на холодную как и все маслать ))
#4422 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 12:09 AM
А что с компрессией было по поршневой или головка[/quote]
На первом цилиндре, там не работала свеча накала(была отломлена) поршнь был весь в жутком нагаре и кольца были полностью залегшие. Менял все кольца. И ГБЦ ремонтировал.
#4423 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 12:27 PM
А блок точили или только кольца менялись
#4424 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 12:48 PM
От чего могли залечь кольца ? и тем более только на одном цилиндре.
А какой пробег ?
#4425 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 02:36 PM
Только кольца менял. Проблема была больше всего в ГБЦ
Пробег был около 130000. Я дубаю что кольца залегли из за не работающей свечи.
#4426 серг1
Отправлено 18 November 2017 - 03:01 PM
Да пробег то не большой. Из за свечи точно не могли.
Странно как на таком малом пробеге залегают кольца. или ездили на малых оборотах или саляра дер..мо . Но тогда почему на одном. непонятно ?
#4427 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 05:37 PM
Соляра хорошая, фильтра менял каждые 10-15 тысяч
#4428 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 18 November 2017 - 10:57 PM
У меня форсунка лила вначале 10 потом дошло до 15 и до -15 только заводилось , а у некоторых  все форсунки льют по 20  и заводиться в -20 легко
Почему не могу сказать , думаю дело не в компресии потому что у меня 30 куда уж больше , может коды форсунок разные , больше предположения нет у меня
Потому, что в конечном итоге на запуск влияет наличие нормального давления топлива в рампе, а на это, очень сильно, соответственно, влияет состояние (производительность)ТНВД. У одного он качает хорошо, поэтому слив 20куб не помеха создать давление, у другого подизношен, качает хуже....., ну и конечно, другие факторы: свечи, пусковые обороты, качество топлива, компрессия и т.д.
Скорее всего, лила форсунка в цилиндр, отсюда сильный нагар.
#4429 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 05:08 AM
Все форсунки я проверял на стенде, при мне проверяли. Они как новые
#4430 Дмитрий у343ву
Дмитрий у343ву
  • 14 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 04:37 PM
Доброго дня! ПОМОГИТЕ!!!! СРОЧНО!!!!!!
Кайрон, дизель, 2 литра, механика, 2008 год, 150 тыс.км.пробег.
Попробую обьяснить максимально понятно....
На холодную машина заводится хорошо! На горячую-не заводится совсем!!! (если снегом охладить топливный насос то заводится). Чек горит временами, в диапазоне с 2200 до 3200 оборотов. Тяга не изменилась! Расход вырос до 15-17...а то и 20 литров на 100 км.
Снимали обратку, 1 и 2 форсы обратки практически нет, 3 и 4 более менее. Диагностику компьютера сделать нет возможности. Одни говорят всему виной ПЛУНЖЕР В НАСОСЕ, другие что форсунки под ремонт. Кто прав? ....
#4431 Дмитрий у343ву
Дмитрий у343ву
  • 14 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 04:44 PM
Всем привет! Прошу не пинать!!!! Но  ситуация напрягает....
#4432 Евгений07
Евгений07
  • 80 сообщений
  • Интересы:Активный образ жизни, лодки-палатки-рыбалка-покатушки.
    Промышленная АКЗ.
    Сниму форсунки.
    Заменю флексплату.
    Заглушу ЕГР.
Отправлено 19 November 2017 - 05:28 PM
Недавно у друга, на ИКС-пятом, с такими симптомами подкачивающий насос умирал, про Курон точно не знаю.
#4433 wingle1961
Отправлено 19 November 2017 - 05:51 PM
Кайрон, дизель, 2 литра, механика, 2008 год, 150 тыс.км.пробег.[/size]
Попробую обьяснить максимально понятно....[/size]
На холодную машина заводится хорошо! На горячую-не заводится совсем!!! (если снегом охладить топливный насос то заводится). Чек горит временами, в диапазоне с 2200 до 3200 оборотов. Тяга не изменилась! Расход вырос до 15-17...а то и 20 литров на 100 км.[/size]
Снимали обратку, 1 и 2 форсы обратки практически нет, 3 и 4 более менее. Диагностику компьютера сделать нет возможности. Одни говорят всему виной ПЛУНЖЕР В НАСОСЕ, другие что форсунки под ремонт. Кто прав? ....[/size]
Замена тнвд
#4434 Дмитрий у343ву
Дмитрий у343ву
  • 14 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 05:53 PM
печально конечно...но почему?..... как точно убедится в диагнозе?
#4435 wingle1961
Влупидон коробас смнимался еогда ни будь?
#4436 Дмитрий у343ву
Дмитрий у343ву
  • 14 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 05:54 PM
Сообщение отредактировал Дмитрий у343ву: 19 November 2017 - 05:56 PM
#4437 cigord
Отправлено 19 November 2017 - 05:59 PM
Купи на алиэксперсс сканер автоком за 2-3 тыс р и смотри ошибки,а без ошибок лезть глупо
#4438 Дмитрий у343ву
Дмитрий у343ву
  • 14 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 06:07 PM
по ошибкам....смотри.. нашёл elm 327, он не связывается с машиной...пару часов мучился и никак.....программы менял но толку нет(....на других авто работает а на кайроне нет(
#4439 cigord
Отправлено 19 November 2017 - 06:08 PM
Надо посмотреть давление с тнвд в рампе,если оно нормальное то насос непричем. Могут быть и форсунки виноваты,когда ты охлаждешь тнвд то датчик температуры дт в нем показывает ниже температуру,а чем выше температура тем меньше впрыск при запуске. Эбу меняет впрыск в зависимости от температуры
#4440 Bad_Max
Bad_Max
  • 7 сообщений
Отправлено 19 November 2017 - 06:10 PM
Попробуй зарядить АКБ, должно помочь, но это временное решение дальше ищи причину
    Ahrefs (3)
