Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4761 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 04:42 AM
Работа движка нормальная - звук (выхлоп на фото) только что заведённгого на морозе ДВС с установившимися оборотами холостого хода.  Судя по описанию запуска, звуку и выхлопу не работают свечи накала - т.е не греют... Ищи причину и неисправность. Причём свечи скорее всего рабочие (они сразу все не отказывают), где-то нарушена цепь подачи питания ( где-то контакты подгорели или окислились)...
У меня на предыдущем дизеле было подобное - неисправность была в разёъме силового реле свечей накала: внешне всё нормально, а когла отсоединил от реле разъём и залягул на штекера контактов -увидел обгоревшие и расжатые. заменил (перепаял) силовые штекера и счастье наступило....
#4762 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
  • Интересы:Автомобили, архитектура, рыбалка, аудиотехника
Отправлено 17 February 2018 - 07:44 AM
Недели две назад проверял сопротивление свечей: 1 - 0,8Ом; 2 - 0,7Ом; 3 - 0,6Ом; 4 - 1,1Ом.  Это, конечно, ни о чем не говорит. После этого смазал их разъемы силиконовой смазкой. Да - они вроде бы еще "звонятся", но вот как происходит накал их кончика - это вопрос. В любом случае, необходимо будет их попытаться открутить когда компрессометр и приблуду к нему приобрету. А там уже будет видно.
Капать и сосать может от куда угодно)) в первую очередь выкинь сепар
На замену уже куплены и лежат новые оригинальные фильтр и влагоотделитель.
У меня вопрос ко всем, кто операцию по замене топливных шлангов проделывал: какие шлаги лучше поставить в плане их надежности: подойдут ли отечественные и от чего, или лучше раскрутиться на импортные типа Gates и им подобные?
#4763 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 07:47 AM
а питание приходит на них (свечи)??? Начни с проверки цепи питания.
#4764 wingle1961
Отправлено 17 February 2018 - 07:49 AM
Зачем лишние телодвижения.?  Груша если накачиваетс после простоя за четыре  -шесть жмяков. то топливо ни куда не уходит. И это нормально.
#4765 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 09:54 AM
а как можно по звуку и выхлопу определить работу или неработу свечей накала?
#4766 cigord
Отправлено 17 February 2018 - 10:02 AM
На нашем моторе свечи не работают при прогреве в принципе .
#4767 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 10:39 AM
Я в курсе)
#4768 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
Отправлено 17 February 2018 - 10:49 AM
Вот кое-какая таблица работы система предпускового подогрева из Мануала Легион Автодата по ремонту Кайрона. Там в принципе расписана продолжительность работы свечей накаливанияи она не очень большая.
Иначе можно аккумулятор легко посадить т.к. жрут они при работе очень немало:
Сообщение отредактировал stupak2: 17 February 2018 - 10:50 AM
#4769 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 03:50 PM
Всем доброго времени суток. Поменял клапан на форсунке. Теперь идут газы их под форсунки. Даже форса не притягивается(болтается) тянул так что родной болт сломал, нарезал резьбу на 8 прикрутил все равно болтаетьсч. Может лапке кранты или ещё что. Под кажите может кто сталкивался
#4770 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 04:17 PM
А шайба то на месте?
#4771 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 04:32 PM
Варианты:
1. Плохо почищен колодец
2. Болт на 8 слишком длинный!!!!!
#4772 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 05:23 PM
Шайба новая. Думал что болт длинный уменьшил, такая же фигня
#4773 Kukas
Отправлено 26 February 2018 - 05:26 PM
Они работают при запуске мотора. Когда гаснет спиралька, на приборке, свечи продолжают работать ещё какое то время. Не долго.
#4774 wingle1961
Отправлено 26 February 2018 - 05:38 PM
Остается №1
#4775 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 26 February 2018 - 05:58 PM
Остается №1
Так все равно придавить лапка должна, а он пишет что форса болтается. Без фоток не разобраться
Сообщение отредактировал nihsurk: 26 February 2018 - 06:00 PM
#4776 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 07:51 AM
Фантастические варианты:
- Лапка вверх ногами
- Куда-то исчез "шпинёк" на который опирается лапка....
- Загнута лапка
- Не родной (более короткий) корпус форсунки.
- увеличенная длина колодца, притом сильно, на несколько миллиметров.
О... и не фантастическая версия:
- Новый болт М8 имеет недостаточную свободу в рассверленном отверстии лапки.
#4777 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 12:05 PM
Форсунка также(корпус не менялся), болт нормально болтается в лапке, штырек на месте и с чего может загнуться лапка. И почему колодец то увеличился
#4778 Alexander74
Alexander74
  • 353 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 03:03 PM
Ну так варианты все уже указали, потому и пошли фантастические.
И всё же, форсунка совсем не прижимается и болтается в колодце, или всё же прижимается, но травят газы из цилиндра?
Во втором случае, есть мнение что новую шайбу надо устанавливать выпуклой стороной с "закруглёнными" краями к ГБЦ а с острыми краями к форсунке.
#4779 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 27 February 2018 - 03:07 PM
Форсунка болтается не вверх в низ а прокручивается в лево в право. Газы идут из под неё, даже дым. Завтра ещё раз колодец буду чистить
#4780 николаеч***
николаеч***
  • 333 сообщений
  • Интересы:комп.машины
Отправлено 27 February 2018 - 03:30 PM
Лапка в направляющие на форсунке попала?
Затягивать нужно динамитрическим ключом с усилием 10Н/м и два доворота по 90градусов,сам сорвал так на двух форсунках резьбу.
Точнее резьбу болтов которые притягивают лапку.
wingle1961 есть видео на ютубе как затягивать форсунки,найдите посмотрите и очень сильно удивитесь ,как делали вы и как делает он.сам через это прошёл,если нужно могу прислать фото как должен выглядеть колодец перед установкой форсунки этому научил сергец Шао спасибо ему.
wingle1961 есть видео на ютубе как затягивать форсунки,найдите посмотрите и очень сильно удивитесь ,как делали вы и как делает он.сам через это прошёл,если нужно могу прислать фото как должен выглядеть колодец перед установкой форсунки этому научил сергей Шао спасибо ему.
