Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4801 wingle1961
Отправлено 28 February 2018 - 07:23 PM
Я её отдал, заплатил 2000, забрал через день, а что они там делали не вкурсе.
На сколько хватило?
#4802 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
  • Интересы:Автомобили, архитектура, рыбалка, аудиотехника
Отправлено 28 February 2018 - 07:36 PM
Наверно притерли клапана да каналы почистили. Я же не думаю что в эту сумму вошла замена их замена, замена направляющих и маслосъемных колпачков. Эти операции наверняка дороже будут стоить
#4803 wingle1961
Отправлено 28 February 2018 - 07:39 PM
Эти операции не нужны. Как только будет идеальная геометрия так все будет работать.
Как правило направляйки и клапана целые и менять ни чего не придется.
Сообщение отредактировал wingle1961: 28 February 2018 - 07:40 PM
#4804 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 12:04 AM
Я тысяч 20 после ремонта прошел
#4805 wingle1961
Отправлено 01 March 2018 - 05:38 AM
И как зиме пережил?
#4806 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 12:09 PM
Первая зима после ремонта до -25 ночь простоит без проблем заводился, ниже не пробывал. Эта зима форсы льют не рисковал в мороз но до -15 заводится.
#4807 wingle1961
Отправлено 01 March 2018 - 12:12 PM
Это радует.
#4808 San Sanich
San Sanich
  • 13 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 01:45 PM
Мужики не заводится в мороз дизель это свечи? и можно ли менять только одну свечку,мастера говорят что надо менять все сечи, тобиш рабочие свечи тоже на выброс.
Самое первое, проверь обратку! У меня только с обратными клапанами форсунок были проблемы.Все остальное потом. И пока форсунки не переберешь помогает быстрый запуск ( я так морозы откатал).
#4809 wingle1961
Отправлено 05 March 2018 - 02:12 PM
San Sanich
Посмотри какой год сообщения того кому отвечаешь. Уже не актуально.
#4810 Alekoforever
Alekoforever
  • 9 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 02:59 PM
Продолжение эпопеи. Устал ломать голову поэтому подошел к вопросу кардинально. Форсунки были сняты и полностью перебраны. Поменял даже распылители хотя были еще живые. Все ставилось только оригинал. Проверили на стенде форсы работают идеально. Помыли всю систему сняли бак промыли тоже. Собрали завели. Мотор как говорится в народе шепчет. НО. С утра в мороз заводится ООООООООЧЕНЬ плохо. Но если завел -то даже спустя 12 часов стояния на морозе заводится с пол тыка. В 11 утра завел на 10 минут - в 23-00 - завел (температура весь день - 13 вечером - 16 завелась практически с пол тыка). Помослала пол часика - 9 утра - все пипец еле еле завел. Времени прошло меньше. На дизель- сервисе проверили все что можно проверить- все отлично в боксе с утра заводится мгновенно.
ОНА ЧТО - НА ЛУННЫЕ ФАЗЫ ОРИЕНТИРУЕТСЯ- ПРОСТО МОЗГ НА ВЫНОС
Кому интересно чем кончилась эпопея. При постоянных долгих заводках подпалил бендикс- стал отскакивать. Лень было заморачиваться на ремонт- пошел с разборки взял стартер от Уродиуса за 35$. Благо они одинаковые. Поставил- и о чудо - все пропало мотор стал заводиться с пол пинка. Мне и раньше на сервисе сказали что как то он крутит вяловато но списали на аккумулятор. Но скорее всего уже сам стартер был уставшим и то ли забирал большую напругу и маслал недостаточно быстро. В общем не знаю, а свежеустановленный стартер крутит как дурной. И с утра стала заводиться без проблем.
#4811 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 03:43 PM
Неплохо было бы номерок стартера озвучить :drag:  В какой минус были проведены эксперименты???  :dont:
#4812 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 03:55 PM
Привет всем!
У меня тоже не заводится. В -8 никак, только со свежего аккума и то минут через пять мучений.
Что уже сделано
-поменяли все свечи
-новый аакум Bosch S4
-все фильтры заменены
-масло зимнее
-заправляюсь на Лукойле
-4я форса заменена на новую, остальные в норме и не льют.
4ю форсу еще не успели настроить, хз что там.
Сервис предлагает реле свечей перекинуть с живой машины и сравнить результат.
Я так понимаю, еще можно смотреть на стартер, может он устал.
Батин Кайрон такой же как мой, только 14го года, а не 08. Заводится с полтыка в эту погоду.
На что смотреть еще, подскажите?
А то уже кучу денег потратил, заводки нормальной все нет.
Сообщение отредактировал ДмитрийМ: 05 March 2018 - 03:57 PM
#4813 wingle1961
Отправлено 05 March 2018 - 04:07 PM
МСожешь на свечи сам подать 12 вольт. минуя реле . Тем самым или исключить его или выкинуть. Не мешало бы компрессию. По стартеру. Посмотреть какие обороты способен раскрутить стартер во время холодного пуска. Если 100 об \мин то он исправен и проводка до него тоже.
#4814 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 05:11 PM
Привет всем!
Что уже сделано
-поменяли все свечи
-масло зимнее
Думаю, что все же форсы не в порядке. Делайте тест, и огласите результаты. Потом компрессия.
#4815 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 05:15 PM
А давление как набирается в рампе? Может ТНВД, готовится ласты склеить и на холодную не накачивает быстро?
#4816 cigord
Отправлено 05 March 2018 - 05:18 PM
А вообще спрашивать о совете не предоставив результаты диагностики это бесполезное занятие .
Надо знать обороты при прокрутке стартером, компрессию  и результаты тестирования на стенде форсунок , тогда можно что то посоветовать.
#4817 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 05:23 PM
Спасибо, завтра отвезу на сервис опять, пусть смотрят.
Пробег под сотню, мог и ТНВД и стартер устать, и что угодно.
#4818 Alekoforever
Alekoforever
  • 9 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 05:25 PM
Не заводился уже начиная с -10 - точнее ооооооочень муторно практически с полной усадкой нового аккумулятора. Даже прикуривать приходилось. Стартер показывал обороты  около 98  и как то тяжело реально крутил я не дизелист думал нормально поскольку после 12 часового стояния на морозе -13 -16 машина заводилась нормально и только с утра наступал кирдык. А стартер тупо посмотрел по винкоду в программе свой стартер 6611513701- забил винкод уродиуса зная его пробег 90000 (аукционная машина из англии) увидел что номер совпадает. Приобрел его- стартер эйси делка.
Хотя там же на разборке был уродиус из японии там был стартер бошевский крепежи те же но визуально чуток не такой. А за кайроновский почему то вообще просили 100$. Неведомая логика!
Стартер реально стал крутить шустрее. Утром при -12 завелась как будто и не глушили.
#4819 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 05:38 PM
Сейчас родной стартер на экзисте 25к стоит. Что-то приличное 12-15к, китайский аналог 6к. Б\у можно и за 2-3 купить, но как его определишь, он нормальный или нет?
#4820 Alekoforever
Alekoforever
  • 9 сообщений
Отправлено 05 March 2018 - 05:48 PM
 никак - у меня 2 недели на проверку но за 35$ даж заморачиваться не буду ремонт около 50$ смысл комплектующие явно будут лицензией не факт что хорошего качества- уже поставил на другую машину после ремонта отходил месяца 3 и здох поэтому помрет этот куплю еще один.
