Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4841 wingle1961
Отправлено 06 March 2018 - 12:38 PM
Не всегда . Много случаев вполне удачных
#4842 Denis58
Denis58
  • 1682 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 12:47 PM
а у меня открывает,
Давай уже не томи, рассказывай что там???  :JC_snack:
#4843 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 01:14 PM
КТО то не договаривает.Или врет.
Сейчас звонил дизелистам, хотел кольца сфотографировать, уже выкинули. Я их сам лично рассматривал, зачем мне врать? Выработка была по внутреннему радиусу примерно на 3/4. Собственно, разбирали чтобы проверить геометрию головки и состояние цилиндров, была возможность блок поменять на новый.
#4844 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 06 March 2018 - 01:25 PM
Кольца покажи. Неи поверю что кольца содрались на половину по высоте. НИКОГДА. Если такое произошло то это было бы заметно еще год или два назад
Последний раз она завелась при самой низкой температуре -35°, 1.01.2016, когда нужно было ехать домой. Зиму в 16 году заводилась до -25°, в прошлом до -18, в этом в -8 ещё заводилась, а до -15 как повезет, раза с 6-го иногда заводилась.
Имел в виду на 3/4 по плоскости, а не по высоте.
#4845 шао
Отправлено 06 March 2018 - 01:56 PM
как поршня качаются в цилиндре- ну значит не судьба
#4846 шао
Отправлено 06 March 2018 - 02:13 PM
https://youtu.be/NJqak1kGrv8 как то так
#4847 dim.a7
Отправлено 06 March 2018 - 02:43 PM
При такой качке бочку масла за час перекачает.
#4848 ДмитрийМ
ДмитрийМ
  • 44 сообщений
Отправлено 11 March 2018 - 08:07 PM
Последние новости:
- 4ю форсунку настроили, все прописали, движочек работает ровно и гораздо тише чем раньше.
- реле накала свечей поменял с рабочей машины - никаких изменений.
- форсы  не переливают, с обраткой все хорошо
- свечи работают нормально
На данный момент, в Москве примерно -5 С, завелся за 4-5 мин. ПО прежнему хреново. Батин Кайрон завелся с одного оборота.
Такое ощущение, что у моего какогото стартового давления не хватает. Именно на холоде.
В помещении он нормально заводится, хоть стоявший, хоть нет.
Подскажите, в какой сервис лучше обратиться в Москве, чтобы работали с Кайронами и знали о подобной проблеме и как ее решать.
Есть еще мысль перекинуть стартер с рабочей машины... но ощущение, что это не сильно поможет.
#4849 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 12 March 2018 - 10:20 PM
Последние новости:
Мне очень нравиться сервис Карси на Нагорной, хорошие специалисты и делают быстро.
Специализируются только на ссаненгах. Это очень важно!
#4850 Nikolay
Nikolay
  • 1537 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 09:05 AM
Тоже у них и доволен.
#4851 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 03:10 PM
Всем привет из Казахстана! Я уже 7 лет счастливый обладатель Кайрон 2л турбодизель. Год 2011.... На сервисе произвели ремонт коробки автомат 6-типа ступка. Делали ремонт гидрамуфты, замену насоса и вала. Выехав с СТО коробка работала идеально, но проехав 5 км машина "чихнула" и заглохла на ходу. Больше не завелась, стартер крутит а движок молчит.заглянув под копот, из под сепаратора топлива из под его датчика побежала саляра. Заменил сепаратор но эффекта не дало. Поехал на эваккуаторе к дизелистам и проверив всю ТНВД- все в норме.Проверили цепь грм-все стоит по меткам. Цепь натянуть. Сканер показал датчик коленвала и распредвала. Сняли их, датчик распредвала как новый, а датчик коленвала в рисках. Заменив оба на новые, но датчик коленвала я наживил, но не вкручивал до конца (ибо побоялся что его также повредит) пробуем завести машина молчит. Собственно и вопрос может ли повлиять ремонт АКПП на работу датчика коленвала, почему он в рисках??? И с чем может соприкасаться датчик коленвала?
#4852 cigord
Отправлено 15 March 2018 - 03:33 PM
Давление в рампе сколько при прокрутке? Осцилографом смотрели импульсы на форсунки ? Сколько слив в обратку с форсунок ?
#4853 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 04:15 PM
Форсунки ставили на спец стенд.сказали все в норме, форсунки работают, топливо поступает, давление в норме
#4854 cigord
Отправлено 15 March 2018 - 04:25 PM
Тогда смотри осцилографом импульсы на форсунки.
#4855 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 04:28 PM
а датчик не знаете чем повредило?
#4856 шао
Отправлено 15 March 2018 - 04:54 PM
Датчик повредили коробкой когда втыкали на место
#4857 cigord
Отправлено 15 March 2018 - 04:56 PM
Датчик проверяется осцилографом,посмотри документацию на мотор там даже есть график импульсов с датчика коленвала.
#4858 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 04:59 PM
если повредили когда ставили коробку, то почему на новом датчике колен который не вручен полностью остаются резцы???
#4859 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 05:07 PM
Новый
Сообщение отредактировал Макс KZ: 15 March 2018 - 05:11 PM
#4860 cigord
Отправлено 15 March 2018 - 05:12 PM
Методом гаданий ты не решиш проблему , надо брать приборы и смотреть .
