Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#4861 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 05:14 PM
Методом гаданий ты не решиш проблему , надо брать приборы и смотреть .
это старый
#4862 cigord
Отправлено 15 March 2018 - 05:40 PM
Думаю ты не там ищеш проблему. Датчик коленвала это просто катушка с сердечником, скорее всего оба датчика целые. У тебя что ошибка по датчику коленвала выскакивает?
#4863 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 05:42 PM
нет синхроннизации с датчиком коленвала так пишет сканер
#4864 cigord
Отправлено 15 March 2018 - 05:56 PM
Тогда смотри маховик, но проще посмотреть осцилографом. Делов на 5 минут, подепился и смотри импульсы с датчика.
#4865 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 05:59 PM
спасибо большое.попробую найти осциллограф в городе
#4866 шао
Отправлено 15 March 2018 - 08:04 PM
Маховик и дерет
#4867 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 08:13 PM
Маховик и дерет
они пилил гидрамуфту, когда варили обратно могли же вызвать дисбаланс маховика, вот он и трет? Получается ьак?
#4868 Горыныч12
Горыныч12
  • 793 сообщений
  • Город:Москва, Тульская обл, Заокский район, деревенька малая
Отправлено 15 March 2018 - 08:14 PM
У меня случай был, сканер показывал неисправный датчик. Я попросил проверить провода на разьеме. Выяснилось, что один был почти оторван. Сканеры таких вещей не видят. Проверь разъемы с проводами. не факт, но будешь знать что все в порядке.
#4869 Макс KZ
Макс KZ
  • 10 сообщений
Отправлено 15 March 2018 - 08:16 PM
это проверить надо на всякий случай.но волнует именно то что его царапает
Сообщение отредактировал Олег03: 16 March 2018 - 03:38 AM
#4870 Bochan
Bochan
  • 2 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 09:50 PM
Добрый вечер!
Кайрон моя первая машина. Купили весной, ездили до ноября , зиму и весну стояла. Пытались завести, никак, пока не пшикнули эфиром в воздухозаборник. С тех пор без эфира не заводилась. Начал быстро садится аккум, но после зарядки заводилась с пол оборота, последующие разы опять же с эфиром. Электрику смотрели, все норм. Подсказали что нужно почистить форсунки. двигатель 2.0 дизель мкпп. Сейчас вообще не заводится, даже стартер не крутит, в чем может быть причина и на какие бабки мы попали?
#4871 серг1
Отправлено 16 March 2018 - 10:25 PM
Ну стартер если не крутит тут другие проблемы. Сел акум или плохие контакты. Реле стартера глючит. датчик педали сцепления не неконтачит. или втягивающие. Ну а если заводится с быстрого старта то тут скорее всего форсунки или форсунка одна льёт в обратку или что то подобное.
#4872 Bochan
Bochan
  • 2 сообщений
Отправлено 16 March 2018 - 10:29 PM
И в какую сумму встанут форсунки? Я так понимаю они под замену?
#4873 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 07:10 AM
новая форса стоит порядка 20тыр. но зачем же так радикально? под замену, скорее всего, клапана форсунок (это примерно 4тыр за клапан) а вообще, начать надо с теста на слив в обратку. найди видео камрада шао. направить не умею(
#4874 nap333
nap333
  • 1991 сообщений
Отправлено 17 March 2018 - 07:52 AM
Я бы для начала разобрался с АКБ , чтобы стартер крутил нормально .
#4875 шао
Отправлено 17 March 2018 - 02:37 PM
да,его точно надо снять и поставить на зарядку лучше на сутки а то и на 2
и болты ( хорошо если открутятся)и колечки,
#4876 wingle1961
Отправлено 18 March 2018 - 07:34 AM
это старый
Все проблемы с криво установленной коробкой.На уто указывает сканер. по рассинхронизации датчиков колена и распред вала.Возможно от задающего диска ни чего не осталось
#4877 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 01:27 PM
Подскажите, у меня походу на форсунке замкнул электромагнит, можно ли его достать или нет
#4878 wingle1961
Отправлено 20 March 2018 - 01:31 PM
#4879 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 20 March 2018 - 01:43 PM
Достать его значит можно, а как видосик есть?
#4880 wingle1961
Отправлено 20 March 2018 - 01:46 PM
А что ссылка не работает?           https://youtu.be/_Tnr3l_jaiM
Сообщение отредактировал wingle1961: 20 March 2018 - 01:47 PM
    Ahrefs (2)
