Не заводится! Дизель.
#461
Отправлено 29 August 2012 - 08:24 AM
Какие будут идеи?
#462
Отправлено 29 August 2012 - 08:31 AM
#463
Отправлено 29 August 2012 - 08:37 AM
А как сделать обратку на форсунки?таки сделать обратку форсунок
#464
Отправлено 29 August 2012 - 09:20 AM
#465
Отправлено 29 August 2012 - 10:14 AM
так северный писал жеА как сделать обратку на форсунки?
четыре шприца по 10 кубов на обратку и все станет ясно. хотя диагноз точен-пистецмана форсунке
собственно натянули на обратку шприцы, погоняли стартер, порадовались за результат
#466
Отправлено 29 August 2012 - 10:22 AM
#467
Отправлено 29 August 2012 - 11:41 AM
Как это ломаться нечему? Сам ТНВД плунжерный, в нём ещё стои ТННД - низкого давленя и естественно если в обратку всё топливо будет уходить давления в рампе не будет. Кстати если загорался чек должны сохраниться ошибки. ТНВД не может быть одноразовым - должен ремонтироваться, а машина не на гарантии?Электрик сегодня сообщил, что форсунки снял, разобрал, почистил. Теперь они как новые, а проблема с его слов в насосе ТНВД, мол какойто клапан в насосе не держит обратку, насос неправильно качает. Вообщем диагноз - насос на замену. Я просто в шоке! После общения с мастером оф. диллера, почетал мануал, посмотрел на насос. С тыльно стороны у него есть регулятор давления, на котором стоит мелкая сеточка, а сам насос я думаю не разборный и вообще это кусок железа с шестернями. Ломкаться не чему. Как то так.
Какие будут идеи?
#468
Отправлено 29 August 2012 - 06:24 PM
от каждой обратки идет резиновая трубочка к основной магистрали обратки. вот эти трубочки ( они коротенькие) вытаскиваешь из основной и в них вставляеш по шприцу. т.е. один конец на обратке форсунки а во второй шприц. стратером помаслал недолго и смотриш сколько соляры в каждом шприце. ток поршеньки из шприцов надо вытащитьА как сделать обратку на форсунки?
зачотные у вас там ЭЛЕКТРИКИЭлектрик форсунки снял, разобрал, почистил. Теперь они как новые
#470
Отправлено 29 August 2012 - 08:16 PM
Есть две огромные темы по форсункам. Найдите и изучите надосуге если не влом.Там и тесты форсунок с картинками и фильмами.А как сделать обратку на форсунки?
#471
Отправлено 04 September 2012 - 07:44 AM
#472
Отправлено 04 September 2012 - 08:22 AM
Всем привет, ребята помогите не заводиться. Начали разбираться с подачей топлива. На фильтре, форсунках топливо шло при повороте ключа на зажигание. Правда, на фильтре, при подкачке грушей, топливо с пузырьками выходило. После всех бесполезных попыток, брызнули эфиром в воздушник, сдетонировал и завелся. Проехал 350 км, в гости к другу "Бриз", полет нормальный. Выключили двигатель опять не заводиться.
Если топливо с пузырьками значит не герметичные соединения. Проверьте все магистрали от бака до тнвд (фильтр, влагоотделитель, грушу)
#473
Отправлено 04 September 2012 - 08:25 AM
Серег, привет! какой пробег? тест на обратку делали? по пузырькам видно от куда то сосет воздую, вот только от куда! может где-то шланг перегнулся и треснул, проверь соединения из резиновых трубочек.
#474
Отправлено 04 September 2012 - 11:01 AM
Если на работающем двигателе пузырьков было не много, то возможно это допустимо и причина в чём-то другом.Всем привет, ребята помогите не заводиться. Начали разбираться с подачей топлива. На фильтре, форсунках топливо шло при повороте ключа на зажигание. Правда, на фильтре, при подкачке грушей, топливо с пузырьками выходило. После всех бесполезных попыток, брызнули эфиром в воздушник, сдетонировал и завелся. Проехал 350 км, в гости к другу "Бриз", полет нормальный. Выключили двигатель опять не заводиться.
Попробуйте завести с канистры и с другой грушей (подойдёт от перекачки топлива, придётся только повозиться с соединениями шлангов и трубочек).
#475
Отправлено 04 September 2012 - 03:18 PM
#476
Отправлено 04 September 2012 - 07:29 PM
ну так что у тебя с тестом на обратку?как я понимаю ты упорно от этого уходишь?ты видел как снимали твои форсы и промывали?и что теперь вообще твои стоят?Причину на то, что не заводиться не нашли. Похоже надо на диагностику, что то с мозгами. Но, обнаружили перетертую трубку (вакуум) до этого происходило как бы цоканье при заведенном двигателе привели в порядок-не помогло.. Обнаружили еще одну вещь. У меня, до этого, стал жрать топливо- поменял воздушный фильтр не помогло. Накрылся датчик контроля подачи воздуха, на воздушном фильтре. Валит черный дым, как у трактора. При езде загорается чек, при этом мощность не падает. При остновке, на нейтралке происходит вибрация двигателя. Запускаем двигатель без датчика все в норме по отсутствию дыма.
#477
Отправлено 04 September 2012 - 08:04 PM
Всем Привет! У меня случилась БЕДА. Два дня назад заметил, что двигатель потрясывает на холостых. Купил присадку ликвимолли для дизеля. Залил, заправил 40лит. солярки с проверенной заправки, после чего целый день проездил. К вечеру стала плохо заводиться, при этом появился металлический звук в двигателе(звук цоканья клапанов). На следующий день купил топливный фильтор, заменил, но проблема осталась. Подумал, что проблема в топливе. Залаил в бак еще 30 лит. с присадкой. Но проблема еще усугубилась, цоканье стала сильнее, стал дымит очень сильно. Заводился раза с 7-10. С трудом доехал до гаража. На следующий день завести не смог.
Симптомы: Внимательно проверьте грушу на герметичность может подсасывать воздух.Все фильтра заменил.
- очень плохо заводился, загарался дачик фильтра
- цоканье в двигателе
- сильно дымил
- "волнообразная" работа двигателя
#478
Отправлено 09 September 2012 - 09:55 AM
#479
Отправлено 09 September 2012 - 12:24 PM
#480
Отправлено 09 September 2012 - 12:49 PM
....нда,засада(( у самого меняли одну форсунку,очень не вовремя и больно по карману( вообще кто то берется ремонтировать форсунки,кто то на отрез нет(как правило официалы,им не интересно).по присадке-думаю врят ли.... скорее поломка так сказать накапливалась на протяжении времени
Вообще, всего 50000 прошла и 2 форсунки из стоя я в шоке. Нашел по интернету "дизель моторс" берется починить форсунки, во вторник еду.
Ahrefs (2)
