Не заводится! Дизель.
#441
Отправлено 29 March 2012 - 11:27 AM
Кстати все таки есть жижи для чистки форсунок, заливать жижу можно прямо в форсунку на заведенном двигателе, на упаковке написано как это делать (соответственно из бака всякая хрень не пойдет и фильтр и все остальное останется живым). Через недельку другую попробую!
#442
Отправлено 30 March 2012 - 07:49 AM
#443
Отправлено 26 August 2012 - 07:21 AM
Симптомы:
- очень плохо заводился, загарался дачик фильтра
- цоканье в двигателе
- сильно дымил
- "волнообразная" работа двигателя
#444
Отправлено 26 August 2012 - 07:58 AM
Для начала проверьте контакты на форсунках, если не поможет тогда копать глубже, тут много информации по этому поводу, может и форсункам трындец пришёл,смотря какой пробег у машины. Можно воспользоваться поиском в правом верхнем углу окно в нём написано" ИСКАТЬ", пишите в нём ДВИГАТЕЛЬ ТРОИТ, вам выпадут соответствующие темы.Всем Привет! У меня случилась БЕДА. Два дня назад заметил, что двигатель потрясывает на холостых. Купил присадку ликвимолли для дизеля. Залил, заправил 40лит. солярки с проверенной заправки, после чего целый день проездил. К вечеру стала плохо заводиться, при этом появился металлический звук в двигателе(звук цоканья клапанов). На следующий день купил топливный фильтор, заменил, но проблема осталась. Подумал, что проблема в топливе. Залаил в бак еще 30 лит. с присадкой. Но проблема еще усугубилась, цоканье стала сильнее, стал дымит очень сильно. Заводился раза с 7-10. С трудом доехал до гаража. На следующий день завести не смог.
Симптомы:Все фильтра заменил.
- сильно дымил
#445
Отправлено 26 August 2012 - 08:26 AM
#446
Отправлено 26 August 2012 - 08:30 AM
#447
Отправлено 26 August 2012 - 09:13 AM
#448
Отправлено 26 August 2012 - 12:24 PM
До этого случая этой присадкой пользовались? Как вариант, присадка растворила в баке отложения и забилась сетка в баке. Снимите с топливного фильтра шланг и покачайте грушей, если топливо не потечет, снимайте и промывайте бак.Всем Привет! У меня случилась БЕДА. Два дня назад заметил, что двигатель потрясывает на холостых. Купил присадку ликвимолли для дизеля. Залил, заправил 40лит. солярки с проверенной заправки, после чего целый день проездил. К вечеру стала плохо заводиться, при этом появился металлический звук в двигателе(звук цоканья клапанов). На следующий день купил топливный фильтор, заменил, но проблема осталась. Подумал, что проблема в топливе. Залаил в бак еще 30 лит. с присадкой. Но проблема еще усугубилась, цоканье стала сильнее, стал дымит очень сильно. Заводился раза с 7-10. С трудом доехал до гаража. На следующий день завести не смог.
- сильно дымил
#449
Отправлено 26 August 2012 - 02:04 PM
Груша топливо качает.До этого случая этой присадкой пользовались? Как вариант, присадка растворила в баке отложения и забилась сетка в баке. Снимите с топливного фильтра шланг и покачайте грушей, если топливо не потечет, снимайте и промывайте бак.
Целый день простоял в гараже, вечером попробывал завести. Очень плохо но завелся, двигатель троит, при нажатии педали газа, двигатель цокает.
#450
Отправлено 26 August 2012 - 02:55 PM
А присадкой для топлива пользуетесь первый раз? Она могла растворить отложения в форсунках, грязь могла попасть под клапана форсунок. Проверяйте обратку (слив топлива из форсунок)Груша топливо качает.
#451
Отправлено 26 August 2012 - 03:29 PM
а куда она денетсяГруша топливо качает.
пгоходу 4я сукасволочьпадладрянь умерлаВсем Привет! У меня случилась БЕДА. Два дня назад заметил, что двигатель потрясывает на холостых.
Не трать веремя на суету, я в свое время потерял два месяца, это форсунки померлиВсе фильтра заменил.
- сильно дымил
не могла, фигня все этоА присадкой для топлива пользуетесь первый раз? Она могла
не цокает. а продрыщиваетГруша топливо качает.
#452
Отправлено 26 August 2012 - 09:08 PM
#453
Отправлено 27 August 2012 - 01:37 PM
А где по инету можно приобрести качественные клапа форсунок? Так как покупать форсунку целиком очень дорого.Я сам в Саратове в топливной Кайрона полностью разобрался, форсы ремонтирую. Клапан у форсумки может по разному клинить. Может полностью форсумку отсечь, тогда движок троит. Может плохо заводиться, следовательно в системе форсумуки за счет износа клапана или наличия микрогрязи на нем не создается нужного давления и топливо уходит в обратку и попадает в бак. В Питере клапан на форсумку стоит 2200 Китай, хватает по опыту от 2500 до 5000 км. Оригинал Делфи можно найти за 3900 р. Ходит дольше. Менять клапан 25 минут, туда включить полную очистку раскрутить и закрутить. Другого не суждено для этой техники!!!И это совершенно точно!
И вообще я очень сильно удевлен. Пробег авто 22тыс. и уже проблемы с форсунками.
#454
Отправлено 27 August 2012 - 02:24 PM
#455
Отправлено 27 August 2012 - 03:34 PM
Дааа, видать дизельное топливо у вас совсем хреновое, надеюсь, что заправлялись вы не из бочек в деревнях.Или меняйте заправку где обычно заправлялись, ещё и антирекламу им сделайте, на 22 т.км засадить форсы это круто. Совет вам, на будущее пользуйтесь присадкой от ЛМ раз 3-5 т.км для очистки форсунок, может тогда форсы подольше проходят,если уж у вас такое херовое топливо. Это чисто совет, решать вам.Сегодня авто оставил в сервисе (оф. дилера) сказхали, что я уже не первый, почистят форсунки на стенде, а после будет видно.
#456
Отправлено 27 August 2012 - 04:15 PM
Нужно было проверить вариант с попаданием воздуха в топливо: найти общую обратку в бак, рассоединить и опустить шланг в канистру. По виду вытекающего топлива или его отсутствия можно было проверить эту версию.Груша топливо качает.
#457
Отправлено 27 August 2012 - 04:40 PM
#458
Отправлено 28 August 2012 - 07:47 AM
Какой фильтр поставил,если не оригинал,то форсункам точно хана.От фильтра зависит больше,чем от плохого топлива.На следующий день купил топливный фильтор, заменил, но проблема осталась.
#459
Отправлено 28 August 2012 - 08:39 AM
#460
Отправлено 28 August 2012 - 09:17 PM
За 90 тысяч пробега ниразу не ставил оригинал. А Северный правильно говорит,
проверьте форсунки на обратку.
Ahrefs (2)
