Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#421 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 24 March 2012 - 11:29 AM
Спасибо! Заеду в магазин пошукаю. Если, что то не пойму напишу и оставлю телефон.
#422 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 25 March 2012 - 01:41 PM
Обратка с ТНВД идёт в тройник сначала,а там на фильтр и в бак резать после тройника или до?
#423 Валерич
Валерич
  • 12 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 07:45 AM
Разрезать трубку которая илёт уже в бак под днищем машины.
Извеняюсь не / илёт/ а идёт.
#424 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 26 March 2012 - 06:55 PM
Спасибо,ещё бы намерок его чтоб найти легче было.
#425 Валерич
Валерич
  • 12 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 07:36 AM
Если номерок клапана то незнаю, лежал в загашнике.
#426 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 27 March 2012 - 07:54 AM
Ребята большенство дизелей не заводятся, уходит соляра из насоса в обратку, не держит обратный клапан. Я в трубку обратки поставил электроклапан после конца гарантии и проблемы ушли и зимой и в горячем состоянии.
А фотки можно выложить: где находятся трубки и как и
где резать
#427 шао
Отправлено 27 March 2012 - 09:18 AM
хорошая идея,но фотки очень нужны.,а теперь вопрос к спецам-на сдохнувших форсах эффект от этого будет?или по барабану
#428 dim.a7
Отправлено 27 March 2012 - 09:33 AM
А что будет если этот клапан не откроется?
#429 Молотов
Молотов
  • 12 сообщений
  • Интересы:Кладу камины, печи/ рыбалка
Отправлено 27 March 2012 - 10:03 PM
Я заметил - утром груша мягкая. Накачиваю до твёрдости, перед тем как заводить - не очень-то помогает....Брызгаю из баллончика эфирно-керосинной аэрозолью....И это при минус 11 всего....(((
#430 dim.a7
Отправлено 28 March 2012 - 07:52 AM
Я тоже замечал -мягкая. Приехал на работу в 8часов, сейчас попробовал-мягкая 10 качков-твердая. Думаю это нормально .
#431 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
  • Интересы:Поспать бы по хорошему!
Отправлено 28 March 2012 - 08:48 AM
Просто на уровне рассуждения, может я и не прав.
При установке электро клапана на обратке от форсунок, при не правильно работающей одной или нескольких из форсунок (по разным причинам), мы придем к повышению давления в коллекторе (рампе, не знаю как правильно) и это может не адекватно повлиять на насос. С другой стороны повышенное давление позволит продавить больше в более менее нормально работающие форсунки, что приведет к повышенному расходу.
Я рассуждаю на уровни небольших знаний из гидравлики: новая форсунка обладает собственным гидравлическим сопротивлением (с учетом механизмов в ней), мощность насоса устанавливается компьютером исходя из этих значений, в случае если сопротивление форсунки растет, больше топлива уходит в обратку.
На холодном двигателе текучесть солярки ухудшается, хотя через фильтр проходит, но клапан форсунки продавить солярка не может, поэтому выход только один снимать форсунки и ремонтировать.
И еще такой момент. Все определяют не исправную форсунку по объему обратки, но эта характеристика, то же скорее всего индивидуальная для каждой форсунки, так как у них у всех разное гидравлическое сопротивление еще с завода.
Вот еще интересный метод "Северного" залить какой-нибудь химии в форсунку, очень интересно помогает или нет?
#432 Молотов
Молотов
  • 12 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 08:58 AM
Да, хотел спросить - есть ли эффективные прочистные присадки в топливо для прочистки системы ? Кто что посоветует?
#433 Валерич
Валерич
  • 12 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 10:43 AM
Ребята! Первое если клапан не откроется ничего страшного, остаточное давление маленькое. Второе клапан в обратке к форсункам никакого отношения не имеет. Остаточное давление нужно подкачиваему насосу. Если внём нет соляри то вы стартером вращая движок накачиваете соляру, или накачиваете грушей. Если система исправна груша после ОДНОГО нажатия твёрдая. Это фактор исправности дизеля.
#434 Валерич
Валерич
  • 12 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 10:49 AM
Могу добавить, в подкачивающем насосе стоит електроклапан, им вы глушите движок, вот он и не держит насос наполненым солярой.
#435 dim.a7
Отправлено 28 March 2012 - 11:11 AM
Думаю если клапан на обратке не откроется, то в обратке появится давление, которое сорвет трубки и обратка пойдет под колеса.
#436 шао
Отправлено 28 March 2012 - 12:18 PM
если с новья ничего не лилось -будет еще хуже,все что сидит на стенках бака немедлено отойдет и примиком устремится к двигателю к тнвд и форсам ,хоть и стоит фильтр,гарантировать ничего не могу,налетишь потом на такое бабло что до гробовой доски помнить будешь,но каждый выбирает сам,начни с форсы ,посмотри как льют ,если все нормально то ищем дальше
#437 Andrey 32
Andrey 32
  • 227 сообщений
Отправлено 28 March 2012 - 06:55 PM
А если какой-нибудь очиститель форсунок лить сразу в форсунку?
Я сам форсунки ни когда не видел, но предполагаю, что в них ухудшается подвижность каких-то частей из-за нагара. Так вот если есть какая-то хрень для удаления нагара, то во многих случаях форсунки можно не снимать!
Возможно ли такое вообще?
#438 шао
Отправлено 28 March 2012 - 07:03 PM
ну и ка мы себе это представляем,откручиваем от рампы и вливаем в трубку высокого давления?пробуем завести и за долю сек оно пролетает на сквозь?литров 200 надо не меньше,зайди в яндекс ,набери форса в картинках,все увидешь,можно на стенде у профи
#439 Валерич
Валерич
  • 12 сообщений
Отправлено 29 March 2012 - 07:41 AM
Если електроклапан не откроется ничего страшного, объясняю, шток в клапане к седлу прижимается пружиной, поэтому если давление повысится оно само откроет клапан. Поэтому вход надо делать к седлу, если нет стрелок придётся разобрать и посмотреть. Совет крепить клапан надо очень надёжно, дизель вибрирует сильно.
#440 dim.a7
Отправлено 29 March 2012 - 08:39 AM
Что то мне сдается что через обратку топливо не пойдет. Тем более насос находится ниже фильтров.
Электроклапан в тнвд думаю предназначен для отсечки топлива в аварийном режиме и всегда открыт, хотя не уверен, если что поправьте.
И про грушу вопрос- мягкая она у меня всегда. Если прокачивать, то надо сделать качков 10. Очень интересно у кого как? Проблем с запуском нет.
