Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5041 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:05 AM
С грушей все в порядке, я полторашку соляры за 2 минуты накачали. Хорошо, грушу заменю, поставлю новый фильтр. Только на это неделя уйдет. Мне же нужно завести машину сегодня, край завтра. Воздух в бак подать не получится, т.к. нет компрессора и даже ресивер сделать не из чего.
#5042 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:24 AM
Попробуй заткнуть обратку на фильтре и накачать топливо
#5043 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:28 AM
Спасибо за совет попробую.
#5044 cigord
Отправлено 31 August 2018 - 06:36 AM
До 40 градусов клапан в фильтре открыт и грушу никогда не накачаеш,ты качаешь а дт идёт через обратку в бак . И потом ты же не определил что в тнвд не идёт дт,это только твои фантазии. Это можно определить только если поставить прозрачный шланг.
#5045 nap333
nap333
  • 1990 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 08:51 AM
Груша твердой не становится, т.к. не могу топливо даже до ТНВД прогнать, можно бесконечно качать.
Сними грушу , вытащи клапана , если в них проблема , то всё увидишь .
#5046 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 09:30 AM
Не фантазии это, я ставил шланг прозрачный.
#5047 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 09:39 AM
Отстаньте уже от груши. Просто кто нибудь опишите пожалуйста мне манипуляции с эфиром, по порядку, что нужно сделать, что бы не накасячить. На этом и разойдемся. Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Aleksandr90: 31 August 2018 - 09:40 AM
#5048 ELSTAL150
Отправлено 31 August 2018 - 10:03 AM
Реле свечей накала отключи возле АКБ, патрубок ЕГР снимаешь и во впускной коллектор брызгаешь быстрый старт или ВД. Можно снять и брызнуть ещё и с воздушного фильтра патрубок. Желательно делать вдвоем: один брызгает, второй запускает
#5049 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 10:07 AM
Спасибо, свечи обязательно отключать?
Сообщение отредактировал Aleksandr90: 31 August 2018 - 10:07 AM
#5050 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 10:49 AM
я не отключал... скидывал патрубок интеркуллера на егр, 1 крутит стартером, второй брызгает
#5051 ELSTAL150
Отправлено 31 August 2018 - 11:02 AM
Лишним не будет точно, тем более там делов одну фишку отключить
#5052 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:09 PM
Не завелся! Даже с эфиром! Стартером крутишь, вроде работает, отпускаешь, глохнет.
#5053 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:14 PM
А случаем двигатель не мыли
#5054 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:17 PM
нет, думаете коротнули форсунки?
#5055 cigord
Отправлено 31 August 2018 - 06:40 PM
Мерь обратку с форсунок, я бы ещё посмотрел давление дт в рампе и импульсы на форсунки.
#5056 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 06:43 PM
Завтра диагност приедет, будем смотреть.
#5057 dim.a7
Отправлено 31 August 2018 - 07:18 PM
А случаем обратка в фильтре не перекрыта клапаном. Сними трубку с обратки фильтра, надень прозрачную и посмотри, качает ли груша топливо в обратку? Такое впечатление что грушей создаешь давление, воздух в обратку не выходит, сжимается. Качать перестаешь, воздух гонит топливо назад в бак.
Другой причины не вижу, топливо от тнвд обратно в фильтр не пойдет, только если в трубке воздух и давление.
Проверь клапана груши- отсоедини от сепаратора и покачай в банку. Если топливо идет хорошо, перекрой пальцем выход, качни. Груша должна затвердеть и некоторое время держаться твердой.
Это так на всякий случай.
Сообщение отредактировал dim.a7: 31 August 2018 - 07:19 PM
#5058 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 07:32 PM
Спасибо, завтра попробую. Только вот почему не заводится, даже если подаю топливо на прямую в ТНВД из бутылки, даже с эфиром. Я в печали.
#5059 dim.a7
Отправлено 31 August 2018 - 07:42 PM
А из бутылки насос качает? Он должен быстро бутылку перекачать.
#5060 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 31 August 2018 - 07:48 PM
Качает, так и происходит.
