Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5061 dim.a7
Отправлено 31 August 2018 - 08:26 PM
Качает, так и происходит.
А из бутылки когда питаешь топливо тоже в фильтр назад уходит?
Можно еще вентиляцию (сапун) бака проверить на забитость, может в баке разрежение?
#5062 шао
Отправлено 31 August 2018 - 08:53 PM
Не заведешь-форсы не прыскают топливо
#5063 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 11:18 AM
бутылку к фильтру не подключал. бак снимал, чистил, вентиляцию проверял.
Я тоже так считаю, вопрос только почему?
#5064 шао
Отправлено 01 September 2018 - 11:49 AM
Потому что их заклинело
#5065 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 11:59 AM
Из за чего так произошло и как это исправить? Заранее спасибо!
#5066 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 12:02 PM
Была у меня проблема как то с форсой. Стартером крутишь вроде двигатель работает, отпускаешь ключ глохнет. Оказалась замыкадо 3-ю ФОРСунку. Я штекер с неё снял и двигатель завелся на трех цилиндрах
Сообщение отредактировал Влупидон: 01 September 2018 - 12:03 PM
#5067 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 12:28 PM
Спасибо, попробую. Что делать с неисправной форсункой? я ведь их даже пальцем не трогал.
#5068 dim.a7
Отправлено 01 September 2018 - 06:22 PM
Да исправны они все, дело в чем то еще. На слив в обратку проверь стартером.. Если в обратку не сливает, форсунки не работают. Работающие обязательно сливают.
#5069 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 06:42 PM
Проверил шприцами. Точных цифр не назову, т.к. сделал длинные трубки. 1,2,4 в норме, 3 налила мне пол шприца за несколько секунд.
Попробовал снять фишку с льющей форсунки (тоже 3-я), не завелся.
Каике мои дальнейшие действия?
Почему не завелся на 3-х горшках?
#5070 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 01 September 2018 - 06:50 PM
Так что диагност был-смотрели-какое давление в рейле при запуске?
#5071 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 06:54 PM
Не смог сегодня.
И ещё один момент забыл указать. В 3-ю льет с большим количеством воздуха.
#5072 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 07:05 PM
Я думаю(если третья за несколько секунд пол шприца) давление сбрасывается через обратку, поэтому нет запуска. Попробуй пережать шланг обратки и заводить.
#5073 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 07:07 PM
Пробовал, снимал обратку с фильтра и заглушил и снова неудача.
#5074 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 07:15 PM
Тогда ждем ошибки в студию.
#5075 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 08:15 PM
Когда поставил клапанную крышку на место, перед запуском проверил на ошибки, их оказалось много, не сфоткал какие. Попробовал завести, не завел. Оказалось забыл подключить фишку на рампе. Подключил, ошибки сбросил, остались только р1148 и p0193. Попробовал завести, безуспешно. Начал развоздушивать систему (т.к. сначала предлагал, что проблема именно в этом), ошибка p1148 пропала, появилась р1500 (думаю сдох предохранитель), а p0193 изменилась на p1193. Потом у меня сдох elm. Однако думаю новая диагностика других ошибок не покажет.
#5076 dim.a7
Отправлено 01 September 2018 - 08:38 PM
Фишку снимать бесполезно. Если клапан протекает, он и при закрытой форсунке будет сливать. Попробуй заглушить топливную трубку к льющей форсунке.
Тут теперь не поймешь, ты же запустил топливо из бутылки мимо фильтра. А этого не надо делать.
#5077 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 08:46 PM
Спасибо, попробую.
#5078 шао
Отправлено 01 September 2018 - 10:19 PM
Спасибо, попробую.
Шура,не надо ничего пробовать,позно пить боржоми,она не заведется
#5079 Aleksandr90
Aleksandr90
  • 27 сообщений
Отправлено 01 September 2018 - 10:22 PM
Делать тогда что? И как так получилось?
#5080 шао
Отправлено 02 September 2018 - 11:28 AM
Вынимать форсы разбирать мыть и снова ставить
