Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5201 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 06:34 AM
В том то и фокус, что заводил на нейтрале и как это связано со стартером непонятно.
#5202 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 06:48 AM
А что если на скорости стоит она не заводится?
#5203 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 10:33 AM
Стоит на скорости или нет, это не причём, так как совсем недавно у меня отхлебнул цилиндр сцепления и заводился на передачи и ехал! Возможно на лягушки педали сцепления плохой контакт. Снимите фишку и почистите контакты, смажьте графикой или смазкой для контактов.
#5204 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 11:39 AM
Народ, новая вводная....
Связи с откатом машины и срабатыванием стартера нет!
Педальку подергал, ключиком покрутил и раз на 10 завелась....
Попробую почистить фишку, посмотрим что выйдет....
#5205 dim.a7
Отправлено 12 October 2018 - 06:14 PM
Если не стоит на скорости, то при выжиме сцепления ехать не должна. А у тебя поехала.
#5206 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 October 2018 - 06:33 PM
Втягивающая щёлкает когда стартер не срабатывает? Если да, проверь силовые провода и самое главное, провод на втягивающее реле, перезатени его, может не хватает тока втягивающему для полного включения, от плохого контакта, у меня было такое.
#5207 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 15 October 2018 - 06:54 AM
Все, не парьтесь... Контакты на сцеплении плохие!
Сейчас все заводится .
#5208 dim.a7
Отправлено 15 October 2018 - 12:52 PM
Все, не парьтесь...
Ну спасибо, разрешил.
#5209 HuckerXXX
HuckerXXX
  • 30 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 04:21 PM
Кирюша заглох и больше не заводится... (
Всем доброго вечера (Кайрон Дизель 2008г., 2 литра, механика, 170тыс. пробег) , приключилась такая ситуация, появилась вибрация на руле на колстых, выжим сцепления данную проблему не убирал, подумал что форсунки, поехал к знакомому диагносту в г. Дмитров, он сказал что по показателям форсунки умерли, ну ладно нашёл сервис в том же городе по дизелям, сдал им машину, отзывов не слышал про него, ну думаю деваться некуда, поменяли форсы в течении трех недель, заменили интеркулер. Забрал, проблема не исчезла на холостых при нагретом двигателе все равно потрясывает, почитал форум, думаю как нибудь заеду в сервис в Москве на диагностику, после выходных поехал в Москву с дачи, норм доехал все гуд, тут через пару дней сажусь, завёл, грею машину, она глохнет и все( больше даже не схватфвает, позвонил тем мастерам что форсы меняли, меня мягко говоря продинамили, мол мы все сделали что попросил, а дальше сам мучайся, вопрос в чем, что это может быть, и может кто посоветует выездное сервис нормальный по Москве (Юго-запад), или мастера какого, так как сам в машинах абсолютный ноль ( заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Олег03: 28 January 2019 - 05:08 AM
#5210 Белый медведь
Белый медведь
  • 98 сообщений
  • Интересы:Семья, "Кира", мотоциклы и любимый пес
Отправлено 30 October 2018 - 06:50 PM
Приветствую. По проблеме не подскажу, у меня бензинка, а своего Кирюху я обслуживающего в техцентре Аврора на Большой Юшуньской (метро Севастопольская). Цены вменяемые, мастера Станислав и Эдуард одекватные. Обратись туда (8(495)1825282 или +74952120920).
#5211 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 07:07 PM
Глянь темку про распредвалы,бывает вал обрывает особенно у машинок 8 года.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 30 October 2018 - 07:10 PM
#5212 шао
Отправлено 30 October 2018 - 07:12 PM
и каленвал ломает, а если тебе еще и маховик подменили ,то датчик калена просто не увидит и мащина заглохнет,или зуб сломало,сам видел такую машину
#5213 dim.a7
Отправлено 30 October 2018 - 07:33 PM
Со сломанным распредвалом трясти не будет.
#5214 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 08:35 PM
Что значит, маховик подменили?
Он и так труп был, если на холостых колбасило. На ещё больший труп?
На форсы развели и не поменяли, вот это да!
#5215 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:21 PM
Сгоняйте на диагностику: Боми Моторс 8-499-1703611 - только Ёнги
или 8-909-633-4455 Дизельсервис - спецы по ним
#5216 HuckerXXX
HuckerXXX
  • 30 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:35 PM
Легко сказать сгоняйте) он не заводится,стоит возле дома, позвоню узнаю,может у них есть выездная диагностика, и так на 116р попал уже (
Надеюсь что не развели, если развели я им такую пиар компанию на весь город Дмитров устрою, мало не покажется... Эххх прям как 10 лет и 170 тысяч пробега стукнуло, начались проблемы ( за 10 лет вообще кроме масла и подвески ничего не менял (
#5217 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:42 PM
Позвоните завтра, тел в профиле, мастеров найдем.
#5218 HuckerXXX
HuckerXXX
  • 30 сообщений
Отправлено 30 October 2018 - 10:52 PM
А на сколько это дорогой ремонт выйдет, если вал оборвало?
хорошо, завтра наберу, спасибо)
зуб чего сломало?
#5219 Василий Мытищи
  • 8877 сообщений
Отправлено 31 October 2018 - 09:01 AM
По валу,делов на час замена.Цена,набери в поисковике,впускной распредвал,как определить,стартер маслает двигатель очень резво,но лучше клапанную крышку снять,обычно где первая шейка ломает.Потрясывать и от плохого контакта на форсах може,что то пропустил,где писал,что маховик меняли.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 31 October 2018 - 09:04 AM
#5220 ELSTAL150
Отправлено 31 October 2018 - 10:32 AM
зуб чего сломало?
Думаю, что не распредвал это - делайте диагностику что советует
Валерий1965
