Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5161 dim.a7
Отправлено 09 October 2018 - 09:02 AM
Это где он писал что крутил стартером со отключенным клапаном imv ?
Ну читай чуть выше, он трубку что на рампу идет в руках держал и пальцем затыкал.
Нафига надо было тогда imv подключать? Даже если и подключил, клапан подачу не перекроет пока давления не будет. А пальцем давления не создашь.
#5162 cigord
Отправлено 09 October 2018 - 09:09 AM
Перестань сочинять отсебятину !
#5163 шао
Отправлено 09 October 2018 - 09:55 AM
Достань форсу и подключи и смотри распыл-если его нет смотрите формы,а ошибки надо удалить
#5164 янзыт
янзыт
  • 139 сообщений
  • Интересы:охота ,рыбалка,путешествия ,
Отправлено 09 October 2018 - 10:13 AM
Все 4 форсы вытащены,3 на рампе заглушены, 1 форсунка 100%рабочая,Подключена, распыла нет откручиваю трубку нет давления хотя в трубке соляра есть, В том то и проблема что нечем удалить ошибки,
#5165 cigord
Отправлено 09 October 2018 - 10:19 AM
Датчик давления у D20DT расположен с переднего торца топливной рампы. На нем три вывода:
 1. выходной сигнал.
 2. земля,
 3. опорное напряжение +5В
 Напряжение на выходе зависит от давления:
 4.055 ± 0.125 V: 1600 ± 15 bar
 0.5 ± 0.04 V: 0 bar
#5166 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 10:42 AM
так конкретного ни кто ни чего не сказал.
#5167 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 11:44 AM
так без сканера, без каких либо цифр, это весьма на ощупь мероприятие...
Можно много гадать,
например
1) единстренная живая форсунка - завоздушена - посему не дает пролив...
2) редукционный клапан дурит - все сливает назад...
3) нет импульса на открытие форс
Не зная, какие коды ошибок - это гадание на дизельной луже... возьмите сканер на время у кого нибудь - и посмотрите...
#5168 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 11:54 AM
Можно много гадать,
например
я ранее уже писал. сканер не выдал ошибок. только одну 1148 детанация двигателя. и то она прошла когда двигатель заглох на ходу. мы ее сбросили.
#5169 Vahmurka
Отправлено 09 October 2018 - 11:58 AM
стрелка дергается. ошибок нет.
что значит дергается? она висеть должна в районе 300-400 оборотов. если дергается, то не заведется
#5170 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 12:10 PM
хорошо. причину то скажи. почему не заведется.
#5171 Vahmurka
Отправлено 09 October 2018 - 12:11 PM
потому что дергается
#5172 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 12:12 PM
чтобы дальше искать. а не стоять на месте. причина понятно где то в мозгах. потому что насос уже новый поставил.
#5173 Vahmurka
Отправлено 09 October 2018 - 12:20 PM
так не насос это, писали же. сними кинофильм про тахометр
и еще фишку с датчика массового расхода воздуха скинь до тех пор пока машину не заведешь
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 October 2018 - 12:21 PM
#5174 cigord
Отправлено 09 October 2018 - 12:36 PM
Без сканера тут бесполезно разбираться
Выбрал обороты-давление топлива-параметры клапана imv и все сразу понятно будет
Сканер стоит копейки
#5175 dim.a7
Отправлено 09 October 2018 - 01:35 PM
Ты с чем то не согласен? Или так для ,,солидности,,?
Клапан imv абсолютно ни при чем. Он может только заклинить в закрытом состоянии или сгореть. Но ни того ни другого там нет.
#5176 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 01:36 PM
на помни где стоит, уже мозг кипит. сейчас пробывал с форсунок брызжет . насос качает. с хватывает но не заводиться. даже с эфиром. по меткам на коленвалу и распредвала четко по меткам. еще заменил на рампе датчик давления. и заработал насос. качает.
тахометр держиться на 300-200 об
#5177 dim.a7
Отправлено 09 October 2018 - 01:44 PM
Я понял про что ты говориш, В том то и проблема фишку я снимал и с насоса и с рампы, по идее как я понимаю насос должен качать напрямую,т е без всякой защиты от переизбытка давления,
Вот здесь он писал, не чуди.
#5178 Vahmurka
Отправлено 09 October 2018 - 01:48 PM
на воздуховоде сразу за воздушным фильтром.
из трубы дым валит?
если тахометр висит, то хорошо
#5179 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 09 October 2018 - 02:01 PM
из трубы дым валит?
нет дым не валит.
нет дым не валит.
а если отцепить датчик воздуха. чек загориться.
#5180 Vahmurka
Отправлено 09 October 2018 - 02:07 PM
значит топлива нет.
пусть горит - не мешает.
1) нацедить через фильтр бутыльчик дизеля и запитать оттуда тнвд напрямую
2) скинуть фишки с датчиков расхода воздуха, наддува, давления топлива в рампе и заводить с эфира
в моменты просветления по оборотам помогать педалькой и визуально контролировать обратку с форсунок
чудес не бывает. дизелю для работы почти ничего не нужно
Сообщение отредактировал Vahmurka: 09 October 2018 - 02:09 PM
