Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5181 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 10:33 AM
"Саратовский"
ребята помогите. как я уже писал раньше. заглох и не заводиться. поменял насос толку нет. поменял датчик рампы. появилось давление. прокачал систему и форсунки. пытался пробовать заводить с эфиром и движок встал колом. ни крутиться ни в лево ни вправо.
 что может быть
Сообщение отредактировал Nick 36: 10 October 2018 - 10:34 AM
#5182 ELSTAL150
Отправлено 10 October 2018 - 10:50 AM
Перескок/обрыв цепи ГРМ и встреча клапанов
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 October 2018 - 10:52 AM
#5183 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 10:53 AM
как раз на метках. через горловину видно метку и на коленвалу. цепочка зачит на месте.
#5184 ELSTAL150
Отправлено 10 October 2018 - 10:57 AM
Какие ещё данные вы от нас утаиваете?))) Озвучивайте как можно больше инфы, известной вам, чтобы проще было лечить по "фотографии"
За болт на шкиву коленвала крутить пробовали?
Сообщение отредактировал ELSTAL150: 10 October 2018 - 10:59 AM
#5185 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 11:02 AM
а что утаивать. заглох. пропало давление в рампе. поменял насос. не помогло. поменял датчик рампы. появилось давление прокачал систему. хотел пробывать заводить эфиром. и все маленько покрутил. и все. клин. ни крутиться двигло.
#5186 dim.a7
Отправлено 10 October 2018 - 12:17 PM
"Саратовский"
Ну так тебе же говорили... не трож насос, снимай крышку и смотри.
#5187 wingle1961
Отправлено 10 October 2018 - 12:54 PM
Не крутится в обе стороны?
Наверное распред вал по полам.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 October 2018 - 12:55 PM
#5188 Vahmurka
Отправлено 10 October 2018 - 01:20 PM
"Саратовский"
 что может быть
когда эфиром заводил куда брызгал?
#5189 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 01:39 PM
Жуть! Жду развязки. Эфир - зло.
#5190 янзыт
янзыт
  • 139 сообщений
  • Интересы:охота ,рыбалка,путешествия ,
Отправлено 10 October 2018 - 01:48 PM
Так бывает когда цепь или слетает или рвётся ,падает вниз и собирается в кучу под коленвалом,
#5191 Vahmurka
ну с WD'шки весьма мягенько стартует
#5192 холмогорец
  • 2603 сообщений
Отправлено 10 October 2018 - 05:05 PM
Все верно , там и керосин и масло присутствует. А они не дают взрывного эффекта, а дают горение смеси.
#5193 ivangordeev4
ivangordeev4
  • 2 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 07:53 AM
Был перескок цепи на выпускном распредвалу на 2 зуба в следствии поломки верхнего успокоителя, мотор стал вращаться легче т.к. клапана стали работать в другом режиме (пропала компрессия). Попытки крутить стартером были безуспешны, выскакивал чек. Снимал верхнюю крышку, переднюю крышку (без снятия поддона), головку (думал загнуло клапана, не было компрессии в 4 горшке), выставлял цепь по меткам. Клапана как ни странно не загнуло ни одного, просто травило из под 4 форсы вот и не было компрессии. поменял успокоитель, цепь, гидронятяжитель, кольцо под форсункой, прокладку ГБЦ и вот оно счастье, завелся без всяких эфиров зимой в феврале. Делал все в холодном гараже.
Так вот я ч чему все это понаписал, снять нужно клапанную крышку и возможно будет увидеть причину.
#5194 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 11:11 AM
да все верно. но проблемка вышла другая словил клин во время попытки завезти эфиром. встал на кол. ни влево ни вправо коленвал не крутиться.
#5195 dim.a7
Отправлено 11 October 2018 - 01:51 PM
Как определил что клин? Если просто не крутится, это еще не значит что клин. Клин это когда к.вал в подшипниках заклинил.
#5196 шао
Отправлено 11 October 2018 - 02:05 PM
ну эфир не при чем,я ваще просто масло поменял- поршня выбивали так что я не удивлен
1- если ремонт то дорого,
2контракт? то же не дешево но это кот в мешке
#5197 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 11 October 2018 - 03:09 PM
Поршня выбивал, потому что маслонасос гикнулся, да? И как там эпопея с двиглом-то? Жду, не дождусь, обозначения корней зла, не знаю, как другие.
И что там ростовские в итоге  махнули, не глядя.
#5198 шао
Отправлено 11 October 2018 - 06:20 PM
что 2 раза насос,первый раз он просто встал,второй? прошел 8 т и то же сдох,
корень зла  никто не скажет,так как  насос не живой старое масло слили ,может масло  может насос  другого не дано
#5199 Дионис
Дионис
  • 75 сообщений
Отправлено 12 October 2018 - 06:08 AM
Всем привет!
Вот и у меня начались проблемы спустя неделю езды.....
Температура падает, влажность повышается.....
Вчера перестал срабатывать стартер, слышно что втягивающее срабатывает, а крутить не хочет!
Но что интересно, при очередном запуске сцепление выжал, а тормоз не нажал и машина слегка откатилась назад и вуаля стартер сработал....!!!
Есть версии, что это такое ?
#5200 dim.a7
Отправлено 12 October 2018 - 06:17 AM
А на нейтрали не пробовал?
