Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5121 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 07 October 2018 - 06:59 PM
Льет значит качает. ИМВ клапан может заклинить только в постоянно открытом положении . То есть топливу дорога открыта на всю дыру. Мерить манометрпом в тупик и только тогда можно судить качаее или нет. А так все домыслы. Насосная производительность по высокому не так велика как думаете. Важно не в каком колличестве подать а с каким давлением
На край эфир в руки если даст признаки жизни ну тогда !!!!
И еще . По ощущениям стартер не стал крутить как то быстрее?
Это не imv, 100%. Смерть его даёт другую картину. Более того, сизый дым он не даст.
#5122 wingle1961
Отправлено 07 October 2018 - 07:03 PM
Кто бы спорил.
#5123 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 05:01 AM
с эфира схватывал но не заводился.
#5124 cigord
Отправлено 08 October 2018 - 05:59 AM
Методом гаданий ты ничего не добьешься, надо мерить и смотреть  !
Тебе уже сказали что мерить и что смотреть !
#5125 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 October 2018 - 06:52 AM
Все дают дельные советы. Мерить тест на обратку... Только никто не говорит, как его сделать,если движок не заводится. Крутить стартером минуту? Если что советовать челу, то хотя б писать,как то сделать. А так только строить и себя вумных.
#5126 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 07:11 AM
игорь 64.
ага не говори. сижу и думаю как это сделать. куда маномер воткнуть. и как. и что мерить. если не брызгает подача. только в обратку ставить манометр.
по другому ни как.
#5127 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 08:17 AM
игорь 64.
по другому ни как.
Все тоже самое но соткрым imv f64 удалить пред.
#5128 dim.a7
Отправлено 08 October 2018 - 08:22 AM
игорь 64.
Что тут думать? Тебе уже сказали, что для начала хотя бы маслозаливную крышку снять и заглянуть. Если РВ крутятся, снимай крышку. А манометры можно воткнуть в известное место.
Компрессия просто так в мгновение не пропадает, только если поломка, под крышкой все увидишь.
#5129 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 08 October 2018 - 08:59 AM
Достаточно крутить стартером секунд 10-15 и по топливу в шприцах будет виден результат.
#5130 avto111
Отправлено 08 October 2018 - 09:40 AM
А что с уровнем масла? Если гонит турбина, то тоже может быть сизый дым. Масла при этом в движке будет заметно меньше. Если льют форсунки, то уровень может быть заметно больше и оно будет пахнуть соляркой.
#5131 шао
Отправлено 08 October 2018 - 11:15 AM
я то же плюсанул,и не обязательно его заводить,15 секунд и умножаете на 4- каждый шприц
#5132 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 08 October 2018 - 04:17 PM
Умножить на 4 не проблема. Только показатели будут совсем не те, что на холостом ходу. Стартер с какой скоростью крутит коленвал, а соответственно и топливный насос? 200-400 об/мин. А обороты хх 800.
#5133 cigord
Отправлено 08 October 2018 - 04:41 PM
Дело не в оборотах а в дырявости клапанов.
#5134 dim.a7
Отправлено 08 October 2018 - 04:48 PM
Дело в оборотах, в дырявости клапанов и в давлении в рампе.
#5135 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 06:21 PM
нет. ребята дело в насосе. проверил обратку форсунок чисто не капельки. а с обратки насоса льет. вся проблема в насосе. снял клапан рабочий. завтра буду ставить новый насос.
#5136 dim.a7
Отправлено 08 October 2018 - 06:24 PM
Не спеши с выводами!!!! С обратки насоса и должно лить струей.
#5137 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 06:27 PM
насос давление не сосдает. так в чем же тогда. с рампы капает. когда крутишь. привод то механический. и он должен качать в рампу.
#5138 Vahmurka
Отправлено 08 October 2018 - 06:33 PM
вопрос из зала: кртуим стартером - что на тахометре?
#5139 Nick 36
Nick 36
  • 32 сообщений
Отправлено 08 October 2018 - 06:34 PM
стрелка дергается. ошибок нет.
#5140 wingle1961
Отправлено 08 October 2018 - 06:49 PM
Все так про турбину и дым. Только мотор при этом не глохнет и заводиться.
