Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5381 cigord
Отправлено 18 November 2018 - 06:25 AM
И сколько стала компрессия ?
Кстати я как то завёл машину на морозе -25 и охренел как мотор тарахтит.
Честно говоря стало жалко мотор.
Больше я мотор на морозе ниже -15 не заводу, только после прогрева бинаром.
#5382 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 06:50 AM
Я на машине с утра и до вечера, в гараж не ставил, ночевала всегда во дворе. Зимой у нас -25 -30 стабильно. Самая низкая температура, при которой пришлось заводить -42. Был в соседнем городе. Когда туда приехал, показывало -25 а через несколько часов уже похолодело).
Компрессия была 1- 28, 2-16, 3-18, 4-27. По верхним не помню, но нижние значения были такие. Когда разобрали, во 2 и 3 цилиндрах компрессионные кольца имели большую выработку по толщине и сидели на поршне мертво.
#5383 cigord
Отправлено 18 November 2018 - 07:02 AM
И что просто кольца помеля и все, в цилиндрах выработки не было ?
#5384 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 07:06 AM
У меня авто без ППП до 160000 всегда заводилось с , в любой мороз. Последний раз нормально завелся на 158000, после новогодних праздников нужно было домой ехать. Температура была -35 аккумулятор сдох, пять минут прикуривал, завелась с полпинка. Нкаких двойных-тройных прогревов свечей никогда не делал. В следующую зиму заводилась уже до 20, затем до 15. До -10 тоже крутил секунд по 5-8. Также проблему то в подсосе воздуха искал, то в форсунках и т.д. Когда на форсунках менял клапана, никогда их не прописывал, и проблем не было. Все оказалось как и у всех- пропала компрессия. В общем, на этих движках либо форсунки либо компрессия.
Предвпрыск это как свечи на бенщинке.
Если он недостаточен то будет плохо заводится. Особенно на холодную. Его можно увеличить в прошивке.
На мой вопрос о увеличении предвпрыска в мозгах автомобиля сервисмены ответили, что не знают о такой возможности.Может это и так, они занимаются механическим ремонтом форс , используя стенд.Я озвучил то ,что видел собственными глазами - все форсунки прошли тест планы , при попытке сгенерировать новые коды две из них стенд не пропустил.После замены клапанов и распылителей коды присвоились. Причем объем предвпрыска  на этих форсах показал значения 2 и 3.4 мл.На двух старых 1,2 - 1,7 .
Сегодня утром при температуре -2 и стоянке 16 часов завелась со 2 оборота стартера.
это ты брат правильно сказал,если форсы не льют и держат давление  то  -вам его гильзовать
Если проблемы с заводкой на холодную не уйдут - будем ремонтировать .
#5385 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 07:11 AM
Допуски, это не обратка! Обратка ни как не отображает состояние распылителя... Допуски, это прохождение тестпланов и получение кода на стенде...
Там 5 тест планов для проверки.В каждом тесте есть допустимые отклонения, в том числе и по сливу топлива в обратку.
#5386 wingle1961
Отправлено 18 November 2018 - 07:26 AM
после запус4ка белый дым присутствует?
тест полн один .Параметров в нем много
#5387 den34
den34
  • 61 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 07:30 AM
Была возможность взять новый блок, но мастера сказали что на старом выработки нет и элипса тоже, головку не повело и сами поршни в норме. Меняли только кольца, шатунные вкладыши, маслосъёмные колпачки, цепь и успокоители. В общем, сразу после ремонта, во всех цилиндрах компрессия стала 23. Заводится стала бодрее до -20, ниже не было, но все-равно совсем не так, как хотелось. Дизелистов сказали что компрессия после притирки колец поднимится,но я этого уже не узнаю. Продал авто полгода назад.
P.S.: Покупателю обо всем рассказал и все показал.
#5388 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 07:34 AM
Нет дыма нет , тяга парвозная ,масло за 10000 км 0,5 л на долив.
#5389 wingle1961
Отправлено 18 November 2018 - 07:46 AM
важно что только после запуска. всплеск
#5390 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 18 November 2018 - 10:28 AM
ага
температура/давление/длина импульса=)
я и говорю, если код не присвоился даже со звездочкой (все параметры в норме, кроме одного - он пограничный), то форса больна...
#5391 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 10:12 AM
Вот такие ошибки выскакивают когда нажимаешь на газ. Тупит при разгоне, перепробовал все. Снимал датчики ДМРВ, наддува, датчик положение распред вала все чистил. Разбирал модулятор турбины чистил его. Не хера не помогло, двигатель троит и дымит чёрным дымом. Обратки с 4й форсунки не много, но она вылетает импульсами, причём сразу много. Попробовал снять разъём с четвёртой форсунки и завести машину, и о чудо машина перестала дымить, ставишь разъём на место и опять начинает дымить черным дымом.
Снял я форсу почистил, у распылитель все дырочки не забиты, грязи ни где в нутри не было, собрал поставил на место. Завёл все равно дымит, снимаешь разъём не дымит.
Вот думаю менять её целиком или разобрать ещё раз, промыть её и ещё электрическую часть вытащить и почистить или все таки новую ФОРСунку покупать
#5392 cigord
Отправлено 20 November 2018 - 11:45 AM
Ставь новую
#5393 шао
Отправлено 20 November 2018 - 11:56 AM
ФОРСунку покупать
а чё б не машину то?то что надо поменять в форсунке вы не догадаетесь никогда-везите на стенд ,там с ней по колдуют
#5394 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 12:09 PM
Я бы махнул форсунки местами, сразу станет ясно: дело в форсунке или цилиндре...
#5395 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 02:03 PM
Спасибо за совет. Так и сделал. Поменял местами тажа самая ошибка по четвёртой форсунки, только теперь всегда, сбросить опять появляеться. Машина с отключеной 4йфорсункой(штекер) набирает обороты гараздо лучше.
В чем может быть теперь косяк. Штекер форсунки целый, почистил его.
Какое напряжение подходит к формам?
#5396 cigord
Отправлено 20 November 2018 - 02:42 PM
Там импульсы идут, их только осциллографом видно.
#5397 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 03:21 PM
Покатался. Погонял. Ошибка по форсунки больше не стала выскакивает 0272.1148 тоже. Динамика разгона не очень. чек при резком разгоне выскакивает и ошибка р0108 но машина ведёт себя также что и без чека. Дымить стало меньше. Если отключить 4ю форму совсем не дымит. Если отключить штекер с датчика наддува, то выскакивает такая же ошибка р0108
#5398 шао
Отправлено 20 November 2018 - 05:33 PM
теперь мы подходим к самому интересному-так как они в паре 1и 4 то еще не факт что проблема по 4й -или проблема  механическая или электрическая( отдай на стенд )
#5399 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 20 November 2018 - 06:21 PM
Компрессия в 4-м цилиндре? Я бы начал с этого. Если при замене местами форсунок проблема не уходит с данного цилиндра, то скорее всего дело не в форсунках. Если предположить, что проблема с электропитанием, то скорее всего, был бы недовпрыск, не дымило бы.
#5400 wingle1961
Отправлено 20 November 2018 - 06:28 PM
Дым то черный. При плохой компрессии дым белый.
