Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5421 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 10:58 AM
Сегодня проехался за городом, тяга плохая, при резком ускорения выскакивают ошибки 1148 и 1254. Но машина едет также. Расход за городом 9 литров. Заезжаешь в город сразу охрененный
#5422 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 11:18 AM
ТНВД. нае..лась подкачивающая часть. можно долго тешить маленького встроенного еврея.
но черный дым
1254 при разгоне
глохнет при снятие фишки с датчика давления/imv на хх
это ТНВД. Можно конечно, попробовать поменять IMV, но по моему опыту - это выкинутые деньги
#5423 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 12:41 PM
В Невьянск тут по холоду скатался, средний вышел 6,9, за поездку... Это -7 было... считаю нормой.
А так, да симптомы не хорошие если фильтр и топливо проводы в норме, то похоже на ТНВД.
#5424 cigord
Отправлено 22 November 2018 - 01:54 PM
Надо давление топлива на ходу посмотреть. Делов на 5 минут.
#5425 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 01:56 PM
Нормальное давление, на газ надовил сразу взлетает выше тысячи
#5426 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 01:57 PM
1500 - 1600 хоть раз было?
#5427 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 01:58 PM
Не помню, посмотрю
#5428 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 22 November 2018 - 02:00 PM
Оно будет +- норма, чуть не дотягивать. если уж заморачиваться то ловить метрики в момент резкого увеличения нагрузки - когда 1254 лезет...
после этого imv в аварийный режим, обороты ограниченны 3000+ и давление тоже будет нормой для той тяги с которой удается ехать....
если смотреть давление map/фактическое давление - то будет видна разница, почти постоянная по модулю.
#5429 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 10:39 PM
Во первых извеняюсь если куда то не туда написал или что то не так сделал на этом форуме, просто в первый раз.
Кайрон 2011 дизель пробег 75000
В кратце и по событиям:
1.
утром как обычно завёлся с автозапуска 15 мин прогрелся доехал до садика (7мин езды), заглушил увёл малого, вернулся, завёлся ни как обычно с пол пинка, а секунд 5 крутил, завёлся, заглох через 10сек.бросил машину уехал на работу на такси
2. Вечером вернулся. Подкачал грушу, не заводится даже не схватывает,отсоеденил шланг от Тнвд жамкнул грушей соляра идёт воткнул на место, отсоеденил все шланчики от форсунок жамкнул грушей, а там тишина еле еле соляра пробивается к первой форсе, покрутил стартером из шланчиков тишина.
снял фильтр вместе с влагоотделителем, во влагоотделителе что то бренчало, снял шланги которые подходят к этим фильтрам с намерением поставить все на хамуты. Ушёл домой.Во влагоотделителе был мусор.
3. На след. день поставил новые фильтра и шланги на хамуты, прокачал грушей, не заводится, спираль накала по прежнему не загорается, достал эфир, заводится и когда эфир прогарит глохнет, опять отсоеденил шланчики с форс пожамкал грушей соляра идёт,а покрутил стартером ноль эмоций.
Короче я подозреваю что вообще я криво въехал со своим рукожопоремонтом.
Подскажите что делать!?! Просто убиться или есть какой то выход.
#5430 Серёга
Серёга
  • 826 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 10:48 PM
Посмотреть бы ошибки какие показывает, было бы понятнее. Откуда сами будете?
#5431 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 10:49 PM
Татарстан, Зеленодольск, 45км от Казани.
#5432 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 24 November 2018 - 10:58 PM
#5433 cigord
Отправлено 25 November 2018 - 07:23 AM
На панели приборов случайно значка ключик нет ?
#5434 Driver
  • 18331 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 07:34 AM
Так называемые шланчики на форсах это обратка если двигатель не работает то с них и не должно брызгать топливо.Вот если бы ослабил топливную трубку на форсунке,то при прокрутке стартером из неё должно брызгать и тогда станет понятно подаёт ТНВД топливо в рампу или не подаёт и от этого уже шагать далее в поиске неисправности.
#5435 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 08:26 AM
Ключика на приборке нет.
Сегодня проверю, ослаблю у первой форсе и покручу.
Ещё меня вымораживает что не загорается спиралька накала свечей, может где нибудь предохранитель есть на свечки?
#5436 cigord
Отправлено 25 November 2018 - 10:30 AM
Может на эбу сгорел предохранитель
#5437 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 10:32 AM
Про эбу тоже слышал что может, Обьясни где смотреть, очень может быть
#5438 Timur800
Timur800
  • 18 сообщений
Отправлено 25 November 2018 - 11:03 AM
Вернее какой именно предрхранитель
Объединено
Сообщение отредактировал Олег03: 26 November 2018 - 05:44 AM
#5439 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 28 November 2018 - 08:28 PM
Друзья, всем добрый вечер!
Вот и меня постигла беда((( Утром завёлся нормально приехал сегодня часа в два все было норм. Сейчас не завёлся, стартер крутит нормально, но машина даже не схватывает. Иммобилайзер ключь видит. Груша накачена до упора. Ошибок бк не видит. Подскажите куда смотреть?
Может солярка замёрзла? Но машина даже не чихнула, не пыхнула...
#5440 dim.a7
Отправлено 28 November 2018 - 08:32 PM
Если солярка замерзла, будет чек и значок фильтра.
