Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5461 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 08:08 AM
Ну, не знаю, у меня ничего не загоралось, когда соляру прихватило в минус 30.
Датчик воды загорается иногда, если мотор утыкается - глохнет из-за нехватки оборотов.
Так что, это тот ещё индикатор - вещь в себе.
Аналогично не загорается+ чек но ошибка не сохраняется. Запарафиненая топливная очень хорошо ощущается отличием режима завода... Имхо это сложно спутать.
#5462 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 08:33 AM
Это не датчик воды, это  контрольная лампа состояния фильтра. Когда попадает вода, загорается и идет противный писк (звуковой сигнал). Если фильтр забит, неважно запарафинился или загадился, лампочка загорается. И не обязательно когда фильтр забит, трубопровод например.
#5463 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 08:41 AM
Один раз прихватило трубку до груши (как потом выяснилось) , заглох, чек и лампочка. Ощущений никаких, стартер крутит, ничего не заводится. Те же ощущения как на любом автомобиле при отсутствии топлива.
Один раз фильтр забился, на ходу на скорости чек и лампочка. Остановился, включил- выключил, пропало. Поехал на малой скорости все в норме, чуть за 100- чек и лампочка.
#5464 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 09:30 AM
Вряд ли, сейчас бы не завелась, а когда не заводилась, хоть пыталась: схватывала и дымила бы.
Иммобилайзер? Наверное может, а от первого ключа, сейчас-то заводится? Тахометр чего показывал, когда не заводилась? Как вариант ещё, дурит датчик коленвала.
С первого ключа не пробывал ещё, чуть позже пойду попробую завестись. Аккум, домой на ночь забирал у батарее ставил, зарядного нету...
#5465 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 10:02 AM
Батарейка в ключике просто сдохла, что ли?
#5466 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 10:23 AM
Что самое интересное, нет батарейка норм. И ключик на понеле приборов не моргал. Когда иммобилайзер не видит ключ, моргает индикатор...
#5467 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 10:51 AM
А как, простите это работает? физику пожалуйста. Или просто верую?
Датчик воды, это обычный двухэлекродынй датчик - работает на замыкание влагой скапливающейся в нижней части фильтра/водоотделителя.
Влага есть - ток течет - эбу отрабатывает - чек и лампа. Никак с давлением не связано.
Едем дальше. Как эбу поймет, что проблема в фильтре, чтобы зажечь лампу?
За замер давление у нас отвечает только датчик в рампе, если твд удалось откусить салярки, пропихнуть в рампу - попытаться сделать впрыск, и дальше не жуется солярка, то будет 1254...
ошибка по контуру низкого давления.
#5468 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 10:57 AM
Лампочка фильтра, потому что при низкой температуре, перед тем как соляра запарафинилась - конденсат из нее стек вниз фильтра и замкнул контакт датчика.
Собственно говоря в сервис мануале тоже есть про это, процитировать? правда там на английском...
#5469 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 11:01 AM
Что именно ЭТО? И потом я не "верую" , а наблюдаю ЭТО. И потом  датчик воды и засорение фильтра две разные песни.
Поверуешь когда фильтр забьется.
#5470 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 11:12 AM
Ну не знаю, но это глупость. Конденсат из топлива, если это возможно, замерзнет раньше, чем запарафинится . Замерзший конденсат вниз не стечет. А если стекло, значит не замерз, загорится лампочка, но топливо не запарафинено и будет поступать и двигатель не заглохнет.
Может хотел спросить как ЭБУ определяет забитость фильтра? Честно, не понял о какой физике речь?
#5471 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 11:20 AM
У нас нет датчика засорения фильтра. и в ECU нет алгоритма его выявления.
Я верю глазам своим, знанию физики и документации от производителя.
За все время, я умудрялся 4 раза в хлам запарафинивать систему. Не горела у меня лампа. Фактически.
И гореть не могла - т.к. все 4 раза солярка была летняя но просепарированная (сухая)
1 раз обсохнув в 0 хапанул кондесат, со дна бака - лампа горела. В водоотделителе была вода.
гореть может только при наличии воды. т.к. в солряке она есть всегда, при резких падениях температуры кондесат выпадает, парафин сверху, вода снизу. датчик горит. В случае стоящей замерзающей машины - не надо много влаги замкнуть датчик.
Более того, у некоторых других машин (дизерльных) даже в инструкции пользователя есть раздел резкое похолодание - слить конденсат (Pajero - есть такой раздел)
Блин. Мы физику в советской школе учили, да?
Плотность солярки не более 860 кг/м³
Плотность воды 999,841 кг/м³
Что ниже будет?
Вода всегда на дне в солярке. И при похолодании кондесат выпадает интенсивнее.
Возьмите бутылку с соляркой чистой.
И возьмите с водой (взболтать).
заморозьте обе
Внизу будет слой льда/воды. Разной толщины.
При наступлении морозов вода кристаллизуется в топливе еще раньше парафинов.
Сообщение отредактировал Pochtar: 29 November 2018 - 11:22 AM
#5472 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 11:31 AM
Что надо плеснуть в бак, чтобы связать воду? Изопропиловый спирт? Сколько?
А если этиловый? Двигатель переварит?
#5473 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 11:35 AM
Взять в магазине влагоудалитель и почитать состав=)
Из подкорок мозга, всплывает, что когда у нас было много разных в заведовании ДГУ все производители хором запрещали лить керосин/спирт.
#5474 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 11:41 AM
Не надо бы выставлять собеседника дурнее паровоза.
Вот именно. Если есть вода, а топливо жидкое, загорится лампочка, но двигатель не заглохнет.
Еще раз повторяю, летом в +20 парафинов нет, засоряется фильтр, на скорости за 100 загорается чек и индикатор фильтра, машина тупит. На меньшей скорости не загорается ( выкл двигатель, запустил).
После замены фильтра все в норме. Дальше делай выводы, читай мануалы и пр.
Не веришь, сыпани в фильтр перед заменой и убедись.
#5475 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 11:48 AM
Не надо заниматься софистикой и подменять понятия. Я понимаю, что тут дискуссия просто ради дискуссии.
Но! Речь шла о замерзании топлива. С случае замерзания топлива физика именно такая - свечение лампочки - причина кондесат.
Лампочка загореться ни в каком другом случае не может.
В случае с забитым фильтром, надо смотреть первопричину. Если Внезапно забился, значит залили что то не то?
А раз залили, что то не то, то не могло оно быть с влагой?
Аргументом против было бы, я слил с водоотделителя и фильтра воды не было, лампа не погасла - но, я полагаю, нет?
Сообщение отредактировал Pochtar: 29 November 2018 - 11:49 AM
#5476 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 11:49 AM
Надо чего-нибудь налить, чую, за восемь лет в баке уже воды накопилось дохрена.
#5477 dim.a7
Отправлено 29 November 2018 - 11:57 AM
Речь шла о не поступлении топлива по причине забитости фильтра. Причина забитости роли не играет.
Может, пережми трубку и увидишь.
Посмотри схему электрическую. Не датчик включает лампу. Включает ЭБУ.
Сообщение отредактировал dim.a7: 29 November 2018 - 11:58 AM
#5478 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 12:18 PM
Ща. Сходил перекур. Теперь сижу и благоухаю свежим трактористом.
Подающую? На тнвд?
заглущил. завелось, сразу заглохло, потеряв обороты. Чек. Лампа воотделителя не горит.
Расширяем эксперимент. Вертаем все в зад. Прокачиваем грушей. Глушим вход на фильтр (водоотделитель).
Чек посмотреть не могу - ноут сел. Почему сброшу эльмом.
Вижу, что не горит лампа знак водоотделителя. Чек горит.
Воду лить не буду, не обессудьте.
Что я делаю не так?
#5479 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 01:55 PM
НЕ антигель, а нейтрализатор воды для дизтоплива у Липкой моли не нашёл. Нашёл у Лавра, никто не пробовал?
#5480 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 02:06 PM
Может не испытывать судьбу, хрен знает какие реакции оно даст по топливной? Слейте водоотделитель - будет счастье.
    Ahrefs (4)
