Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5501 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 09:21 PM
Чистый спирт с дизельным топливом никак не смешивается. Этанол например будет растворяться только в горячей солярке. А так будет эмульсия. Нужен 3й компонент.
В качестве 3го может наверное и вода, получатся гидраты +немного тепла. Гидраты должны растворяться в соляре...
Тогда вопрос, как залить и перемешать спирт. Через горловину - мы получим эмульсию топливно спиртовую - конденсат как был, так и будет на дне бака.
Заливается спирт почти в пустой бак на заправке и до полного солярой, там все перемешается!
#5502 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 29 November 2018 - 09:45 PM
Вот реально, все гениальное просто.
#5503 холмогорец
  • 2602 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 10:36 AM
Есть специальные препараты автохимии для удаления воды, вот один из них.
#5504 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 10:45 AM
А такой никто не пробовал?
#5505 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 11:15 AM
Сорри, еще раз.. ну свяжется вода вместе с топливом в одну смесь... но ведь ТНВД ее глотнет, как на него это повлияет? смазка у такой смеси явно хуже чем у дизтоплива
#5506 dim.a7
Отправлено 30 November 2018 - 02:27 PM
Хуже чем у дизтоплива с водой?
#5507 vvdovi
vvdovi
  • 287 сообщений
  • Интересы:техника, путешествия, спорт
Отправлено 30 November 2018 - 05:31 PM
А я только учусь, в 8м классе с внуком.
Pochtar не верь! Несколько лет назад  у него тоже был продолжительный спор в другой теме, так там прослеживалось не хилое знание Термеха. ps. Благодаря Вам обоим с удовольствием читаю эту тему, жду продолжения, каждому плюсы.
#5508 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 06:22 PM
Спасибо.
Я провел с утра эксперимент.
Для этого взял старый фильтр пустой, на датчик 12В с питальника и лампу в цепь.
Беру 2 литра старого гидромасла (ну нету у меня другого на работе).
Дегидрируем вакуумом. Получаем сухое масло.
Гоняем его через фильтр насосом по кругу. Вход - выход. Обратка наглухо заглушена - хотел туда термопару сунуть не придумал как заглушить герметично.
~2-3 бар, уже не помню...
гоняю минут 40 пока курил, почту разбирал..
резко глушим вход, выход с насоса в банку...
цепь разомкнута - не горит...
Берем 30 мл влаги из под крана, в гидрожижу...
гоняем... аналогично, глушим вход...
2 - минуты - робкое свечение лампы...
ЧТД...
идем дальше...
беру фильтр, ставлю в холодильник - пустой, гидрожижу с водой туда же - банка открыта...
~ -7-10
ухожу курить, прихожу, получаю звезды от офис менеджера, она видите ли сливки хранит на полке с "моими вонючими железками"...
повторяю... гоняем круг 30 минут, глушим, сливаем
смотрим на лампу аладина - горит-с...
глушим, выход в откаченном состоянии, тянем вакуумный шланг от формакуумника... сосем... горит....
оставляем сосать, идем пить кофе и мириться с офисменеджером...
возращаемся - не горит... хорошо выбрали все из фильтра....
берем мегашприц 50 мл жижи (с влагой) пытаемся впустить масло,не загазовав банку... не особо получается, но вливаю... не горит...
ударяю по столу, банка подпрыгивает - лампа моргает... о! слегка потряся банку получаю свечение...
Не придумал, как смоделировать забитый фильтрующий элемент... так, что это на потом (никогда)...
Не замораживал сильно (нечем)
на сим все... что то сегодня работы много....
так что свечение water separator warning lamp, это не индикация забитости фильтра.
Это реакция на влагу. Которая может появиться в т.ч. в следствии замерзания либо резкого ограничения подачи топлива НА фильтр.
Если быстро откатать - то лучше.
Если долго или вообще оставить с этой жижей стоять - то хуже.
Это хитрые спирты, а в смеси с водой они весьма корозионно активны...
#5509 dim.a7
Отправлено 30 November 2018 - 07:16 PM
Не очень понял эти манипуляции с маслом и водой, пожалуй это надо видеть, что бы что то ответить.
Скажу только одно- Если индикатор загорелся вследствие наличия влаги, то он будет гореть, пока влага присутствует. Выключение- включение "зажигания" индикатор не погасит, если он загорелся от наличия влаги. Если индикатор загорается когда фильтр забит, т. е. при нехватке топлива, он будет гореть пока не выключишь "зажигание". И при включении обратно не загорается.
Тоже самое происходит если вдруг заглох. Тут уж явно, не от воды включается.
И еще. Влагоотделитель, где стоит этот датчик, это просто банка с сеточкой, заполненная топливом. Топливо оттуда ТНВД никогда не высосетни грамма. Это надо так сосать, что бы было солидное разрежение и жидкость превращалась в газ и при этом газ пойдет в насос. Но это не возможно. О какой конденсации влаги может быть речь, если конденсация это переход из газообразного в жидкое состояние? У нас во влагоотделителе только жидкости. Почему рекомендуют топливный бак заливать под завязку на зиму? Что бы не было места влажному воздуху. Конденсат выпадает из воздуха (газа), но не из жидкости.
#5510 dim.a7
Отправлено 30 November 2018 - 07:26 PM
Да, вот еще, что то там о резком перекрытии магистрали. Ни какого резкого перекрытия нет. Просто фильтр подзабился и под определенной нагрузкой не хватает топлива. Т.е. надо понимать ЭБУ не может поднять давления в рампе до нужного уровня. Включает чек и лампочку, переводит (наверно) в аварийный режим.
Почитать об этом негде, но лампочка включается не только от влаги. Похоже показывает неисправность в подаче топлива. Каким то образом реагирует на остановку двигателя при вкл. "зажигании".
#5511 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 30 November 2018 - 09:36 PM
Сколько не было дизельных авто,если была лампочка и стоял датчик ,то включалась только от наличия воды.И никогда,ни от забитости фильтра,ни от застывания топлива.А вот если на самом фильтре стоял датчик сигнализирующий о забитости фильтра,то светилась именно лампочка фильтра,но такой на Кайроне нет.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 30 November 2018 - 09:41 PM
#5512 dim.a7
Отправлено 30 November 2018 - 09:43 PM
Мы про кайрон а не про другие. Ни разу не замораживал кайрон? Фильтр никогда не забивался? Включи 3ю передачу и с места сцепление порезче что бы заглох, она и загорится.
#5513 cigord
Отправлено 01 December 2018 - 05:03 AM
У меня на ходу мотор глох в мороз когда топливо замерзло, значок воды не горел. А из груши вообще дт не качалось.
Сообщение отредактировал cigord: 01 December 2018 - 05:04 AM
#5514 wingle1961
Отправлено 01 December 2018 - 05:09 AM
Залито в прошивке. ;Защита от дурака:
#5515 dim.a7
Отправлено 01 December 2018 - 05:48 AM
Ну так уверяют, что только  от датчика воды срабатывает.
#5516 Mayk
  • 3129 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 06:42 AM
Если ТНВД глотнет воды, вместе с диз топливом. Ему будет хреновасто весьма. Но чтоб ему глотнуть ее.. это надо водоотделитель удалить.
А в случае с присадками мы воду скармливаем ему чтоб вместе с топливом в одной смеси. Отсекется она в данном случае водотделителем навряд ли. Что там будет перобои в работе или стружка в форсах, фиг знает, я бы не рисковал.
#5517 dim.a7
Отправлено 01 December 2018 - 06:51 AM
Водоотделитель у нас это скорее  сигнализатор наличия воды, чем водоотделитель.
Не, я не агитирую за химию.
#5518 cigord
Отправлено 01 December 2018 - 08:38 AM
Прекрасно он воду отделяет. Сам пробовал , вода сразу падает на дно а дт сверху течёт.
#5519 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 01 December 2018 - 09:07 AM
Интересно,много народу постоянно держат топливный бак полностью наполненным??? Лично у меня не очень получается.
#5520 dim.a7
Отправлено 01 December 2018 - 09:19 AM
Как хоть ты там увидел как течет? Подскажи в какую дырочку смотреть. А то я как ни солью фильтры, все без воды. Может у меня она сверху течет?
Залей бак и закрой машину в гараже. И все получится.
    Ahrefs (2)
