Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5341 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 08:25 PM
Алексей, у себя то глянь, прежде чем с такой горячностью.
Гаснет..
Блин, АКБ снят, уже наверное месяц не ездил, время если будет попробую. Ну ладно лампа АКБ, но что у Вас и "маслёнка" гаснет??? Может и стрелки приборов "падают"? :dont:
#5342 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
  • Интересы:Путешествие, семья, торты
Отправлено 13 November 2018 - 08:53 PM
и не заведете,пока не удалите его на хрен,на дизеле это беда,и хорошо что дома а не в Крыму
Сергей я так понимаю мне ее надо отогнать каким то образом в сервис?
#5343 ELSTAL150
Отправлено 13 November 2018 - 10:09 PM
Тут уже каждый сам решает как поступить - на верёвке до специалиста тащить или на дом вызвать. Контор занимающихся этим много, достаточно интернет посмотреть, есть и с выездом на дом
#5344 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 11:25 PM
Лампа АКБ гаснет, она в другой цепи.
Габариты и противотуманки не гаснут. Ближний- дальний вообще не включается пока мотор не запустишь. Правда не сообразил их включить в положении ключа -"зажигание"
Гаснет..
Ну вот ребята, любопытство (в т.ч., что чего-то запомнил не так) взяло верх над ленью - сходил подкинул АКБ, результат такой: при не выжатом сцеплении и включении стартера, не гаснет ни-че-го, кроме часов, магнитолы и пр. дребедени, все лампы на приборке горят, как ни в чём не бывало, не тухнут и фары, они постоянно горят в положениях вкл. зажигание и стартер.
Могу предположить, Сергей, что Ваши отличия связаны с установкой турботаймера, (не знаю правда, установлен он у Вас или нет?), по другому  :dont:
#5345 dim.a7
Отправлено 14 November 2018 - 06:44 AM
А какие лампы на приборке? Они все гаснут еще в положении ,,зажигание,,,кроме давления и акб, не успеваешь взглядом окинуть все. Батарейка гаснет при повороте ключа. Подсветка приборов не гаснет. Фары, дальний ближний, не включаются вообще пока мотор не запустишь.
Сегодня пойду в гараж, попробую включить,,зажигание,, потом фары и на старт.
#5346 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 07:43 AM
Могу предположить только, что на бензине и дизеле что то реализовано по разному..
Потому как гаснет всё..
Единственное, чего не могу проверить это лампу ручника..
Он у меня в нижнем положении рычага уже года два..
да, турботаймера у меня нет..
Сообщение отредактировал Сергей Сергеевич: 14 November 2018 - 07:45 AM
#5347 dim.a7
Отправлено 14 November 2018 - 07:53 AM
А разве у нас есть лампа ручника? Никогда не видел.
#5348 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 08:01 AM
Есть. Brake красная
#5349 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 08:05 AM
Опасаюсь отвечать , Александр :)
Но у МЕНЯ есть..
Я даже помню как она выглядит, а под рычагом кажется есть кнопочка концевика, который её включает..
А по поводу запуска, специально сниму сегодня на видео , может получится выложить
#5350 шао
Отправлено 14 November 2018 - 09:15 AM
за ваши бабки к вам и приедут
#5351 ELSTAL150
Отправлено 14 November 2018 - 09:38 AM
http://kyron-clan.ru...-дубликат-ключ/
#5352 dim.a7
Отправлено 14 November 2018 - 09:51 AM
Есть. Brake красная
Но у МЕНЯ есть..
Концевик то есть. А вот лампочку 8лет езжу ни разу не видел. Она же ведь должна загораться и гореть на работающем двигателе, как только ручник поднял. Я еще обратил внимание когда купил... на других машинах есть, а на этой нет. Может сигналку ставили и нахимичили?
#5353 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 10:27 AM
Горят постоянно лампы: давления, АКБ, открытия дверей, капота, чек двигателя, а тестовые да, гаснут через несколько сек. А двигатель, я и не заводил - фары горят.
#5354 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 10:37 AM
Всё ещё раз проверил, и прошу прощения у ПИОНЕРА...
В чём то я не прав..
Итак :без выжима сцепления пытаемся включить стартер - лампы зарядки и давления гаснут(они единственные оставались гореть после того, как включили зажигание и загорелись и погасли тестовые лампы всей остальной хрени)гаснет приёмник и часы.Стрелки приборов не падают..
Выжал сцепление и завожу : при прокрутке стартером так же гаснет приёмник, часы, приборы остаются работать, ГАСНЕТ лампа зарядки, а маслёнка гаснет после полуоборота движка, так как появилось давление..
Ручник аккуратно потянул наверх - лампа загорелась, так что у Вас что то нахимичили
#5355 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 10:43 AM
А почему горят двери, капот и чек?
Если дверь -капот закрыты, ничего не горит..А чек так же только в тестовом режиме..
Просто при включенном зажигании горит маслёнка, аккум, ну и работают приборы .
Остальное описал выше..
#5356 dim.a7
Отправлено 14 November 2018 - 04:39 PM
Во блин, она действительно есть. Только загорается в тестовом режиме. А потому как он длиться чуть больше секунды и отследить все не возможно, да и не следил я никогда кроме давления и зарядки, я и внимания не обращал. А вот от ручника не загорается. Но это уже проще, видимо с концевиком что то не в порядке.
#5357 Перс
  • 20014 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 05:00 PM
Всё, авто не подлежит эксплуатации, считай, неисправна тормозная система. :)
#5358 dim.a7
Отправлено 14 November 2018 - 05:10 PM
Что делать!!!??? Как 8 лет на такой отъездил? Ума не приложу.
#5359 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 07:15 PM
да их много, но все в Москве. Пока не нашла ближайщих
#5360 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 14 November 2018 - 07:32 PM
https://youtu.be/u6KNghBk7DY
Вот сегодня с утра по крутил
Константин, обратите внимание обороты стартера 128 постоянно.Как только скакнули(а почему собственно?) выше- сразу запуск.У меня подобная проблема началась недавно, тоже появился затрудненный запуск.Машине 11 год в одних руках.Перепробовал все ,даже компрессию мерил,намерили 25-27-25-25 -сказали пипец как мало.А я 11 лет заводил в любой мороз без всяких ППП-,а теперь здрасте.
Начните с простого.
Первое,если свечи работают(нужно выкрутить и проверить на акб), проверить напругу на свечи в момент включения спирали ,она должна быть 11 - 12 В ну и провода должны быть целые,фильтра новые и оригинальные ,посмотрите концевик педали сцепления.У меня с ноля автозапуск.Пользуюсь редко, поскольку в сильный мороз -то бесполезно, при невыжатой педали сцепления стартер прокручивает и коробку и раздатку и запустить после 10-12ч на морозе нереально,можно выкинуть в помойку стартер .
Сегодня полез посмотреть под педаль и обалдел, сервисмены, для того, чтобы обойти концевик для автозапуска , просто отрезали разъем и воткнули фишку со скрученными (даже не заизолированными проводами).В итоге , соединил провода с помощью специального разъема и вуаля , запуск с полоборота.Всему виной просадка минуса (плохой контакт) на стартере.Этот концевик включен в цепь реле стартера ,между минусом кузова и реле стартера ,а также соединен с ЭБУ и управляет впрыском (из мануала по двигателю для дизеля).
