Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5321 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
  • Интересы:Путешествие, семья, торты
Отправлено 13 November 2018 - 11:38 AM
Всем привет. На знаю в эту тему пишу или нет.Не можем завести машину кайрон так как на панели светится значок° ключ°. Вызывали электрика, он все прозвонил, проверил контакты все. И сказал что иммобилайзер не видит ключи(на момент завода в машине были все ключи). Типо надо ключи перепрошивать.звонили людям чтобы перепрошили, сказали что нет смысла так как у наших машин это больная тема.кому только не звонили версий тьма. Решила обратиться к вам, так как машина уже неделю стоит, а без нее как без рук
#5322 cigord
Отправлено 13 November 2018 - 12:05 PM
Правильно сказали !
Можешь пока прописать ключи временно и потом поищи кто  отрубит иммо
#5323 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 12:06 PM
Сигнализация стоит другая?
#5324 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 12:09 PM
Да стоит
#5325 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 12:15 PM
Да стоит
Может быть конфликт двух сигналок штатной и установленной.
#5326 dim.a7
Отправлено 13 November 2018 - 12:25 PM
скорее разряжение
Так радуйся, система герметична. Когда отсоединил трубку, столб топлива пошел в бак, а вместо него в трубку воздух пошел.
#5327 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
Тогда отключать одну из них?
#5328 Redangel729
Redangel729
  • 83 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 12:26 PM
У меня похожая ситуация была. Сел основной брелок,я взял запасной( ключ соответственно не стал перевешивать с основного). Пытался навести- горит ключ. Потом допёр, что с запасного ключа датчик иммобилайзера( может неправильно назвал) установщики сигнализации вытащили и поставили на ,, обманку,, что бы с автозапуска можно было завести. Если сигналка у вас с функцией дистанционного запуска, то скорее дело в этом. Непонятно почему основной ключ не срабатывает у Вас. Знакомый на рекстоне удалил на фиг иммобилайзер, после глюков подобных. Цена оказалась дешевле перепрошивки ключей.
Сообщение отредактировал Redangel729: 13 November 2018 - 12:27 PM
#5329 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 12:27 PM
Ставили сигнализацию давно
#5330 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 12:29 PM
брали машину с рук, она у нас уже три года и вот это первый раз такое
#5331 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 12:31 PM
Значит имобилайзер скорее всего умер
#5332 Nikolay
Nikolay
  • 1536 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 01:15 PM
Этого не знаю,потому как никогда не включаю фары перед запуском движка...
Зачем?
Просто ни когда не выключаю. Заехал в гараж- заглушил ,фары погасли(горят габарит и туманки)- ключ вытащил вылез-закрыл дверь и все погасло.Хорошо и не забываешь включать свет.Вставил ключ загорелись габариты и туманки а завел и фары.
#5333 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 01:23 PM
Много эдесь писали,и есть личный опыт - так чаще перегорают лампы ближнего света...
Раньше включал свет сразу после запуска .именнов момент включения очень часто помирали ...
Теперь включаю,только включив почти все потребители - печку,сидушки,подогрев зеркал.
Забыл когда последний раз менял..
#5334 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 03:04 PM
А узнать это как то можно?
#5335 Nikolay
Nikolay
  • 1536 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 03:33 PM
За 180000 км заменил по шт. 2-3 ближнего и туманок и габарит-стоп так же.Горят не от этого.Может от холода У меня машина стоит в теплом гараже.
Сообщение отредактировал Nikolay: 13 November 2018 - 03:34 PM
#5336 шао
Отправлено 13 November 2018 - 05:23 PM
и не заведете,пока не удалите его на хрен,на дизеле это беда,и хорошо что дома а не в Крыму
#5337 Grizlik-lavanda
Grizlik-lavanda
  • 14 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 05:38 PM
Соглана
#5338 dim.a7
Отправлено 13 November 2018 - 05:40 PM
И лампа давления масла и лампа АКБ гаснут?
Нет, не гаснут. Все что необходимо для пуска двигателя не гаснет..
Лампа АКБ гаснет, она в другой цепи.
Габариты и противотуманки не гаснут. Ближний- дальний вообще не включается пока мотор не запустишь. Правда не сообразил их включить в положении ключа -"зажигание"
Сообщение отредактировал dim.a7: 13 November 2018 - 05:43 PM
#5339 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 07:45 PM
Лампа АКБ (зарядка) запитывается от цепи IGN1 ввод 15, с какого перепуга она должна гаснуть?
#5340 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 13 November 2018 - 07:48 PM
Алексей, у себя то глянь, прежде чем с такой горячностью.
Гаснет..
