Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5281 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 08:27 PM
Отключается все, что сидит на линии АСС, часы климат, приемник Что там сидит по схеме можно посмотреть, но без надобности
Да, верно, кроме АСС, если правильно понял, отключается и IGN2.
#5282 rick
rick
    Ежиковод всея Белой, Малой и Великой Руси
  • 792 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 08:28 PM
втягивающее не щелкает, реле ... мм не знаю, повторяю не было под руками ни лампочки, ни прозвонки, ни тестера...   а вообще все выглядит так как будто я тупо не нажимаю на сцепление... киньте ссыль плз на ту хитрую схему по которой вы смотрите  про АСС и ign2 ?
может в ней и концевик возле педали есть?
Сообщение отредактировал rick: 11 November 2018 - 08:31 PM
#5283 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 08:29 PM
Тнвд не вычеркивается. Мертвый тнвд давал чёрный дым на хх нек. Время после запуска.
Интересно каким образом? :dont:
#5284 dim.a7
Отправлено 11 November 2018 - 08:43 PM
Концевик там есть. Он тупо включает цепь реле стартера. Если он разомкнут, ничего не произойдет.
Скинуть не получается, не копируется у меня. Смотри первым делом предохранитель.
Предохранители F56, SB12, SB1
#5285 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 09:05 PM
Сильно гуляло давление... Перелив был, по форсам... При запуске был "медведь" как у камаза, минуты 2-3 медведил...
#5286 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 09:06 PM
Нужно улышать (в двоём наверное) щёлкает доп реле стартера или нет. От замка приходит + на катушку реле, а концевик педали, стоит между выводом реле "-" (массы) катушки и массой кузова.
#5287 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 09:20 PM
Очень странно, даже если гуляет давление, дымить не должно, подача регулируется по длительности открытия форсы, из-за повышенного давления перепрыска не должно быть...Даже при тесте ТНВД, когда диагностикой задаётся мах давления впрыска на х.х. - не дымит. Из-за низково? Ну если только белым дымом, но не чёрным. Поэтому х.з. :dont:
#5288 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 11 November 2018 - 09:32 PM
Видишь суслика, и я нет - а он есть)) дымил, давление не набирал... Я тоже изначально на форсы грешил... Но после прохождения всех тест планов с выдачей новых кодов форсам и, остался только тнвд... После замены все прошло... А сколько я фильтров, imv и прочего говна наменялся ... В детско - после универский период, достался мне в комплекте одного из узлов связи дгу mtu ушатаный в усмерть... Тнвд там был чуть более чем мёртв... Вот там дымил чёрным, при выходе на режим...
#5289 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 05:29 AM
Да, а так хотелось бы увидеть :hihih:....
Ну вот дымил он, не из-за убитости, а из особенности: тут либо ТНВД с низов на средние обороты выходил, когда нагрузка есть, подача по топливу почти полная, а воздуха, по наполнению цилиндров, ещё нет оптимального, либо так бывает, когда есть турбина, но нет в ТНВД корректировки по давлению наддува, да естественно будет чернить, раньше над этим не заморачивались :hihih: .
#5290 Сергей Сергеевич
  • 14164 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 05:35 AM
Некоторые пункты можно исключить, чернить на х.х. не должно: из-за ТНВД, ДМРВ, интеркуллера (утечек воздуха в патрубках), не работающей турбины. Но может из-за непроходимости воздушного тракта, напрмер если ЕВРО-4 и не открывается полностью дроссель, ещё можно добавить неисправность ЕГРа если не заглушен, или что-то случилось с заглушкой. Но имхо наиболее вероятоно, конечно же соляра, или льющей распылитель, может даже на одной из форсунок.
Идея завести с канистры и хорошой солярой правильная, если не оно, я попробовал бы, глушить трубки форсунок по одной - вычислить какая льёт.
Да, линия интеркуллера, конечно на ХХ не работает, я этого не уточнил, и турбина на ХХ нах не нужна..
А ТНВД очень даже может..
Тоже был опыт, не свой, а коллеги...
Тёзка хорошо про суслика написал :)
#5291 Влупидон
Влупидон
  • 131 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 05:45 AM
Попробовал по очереди снимать разъёмы с форсунок. Ещё больше стало дымить
#5292 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 07:54 AM
https://youtu.be/u6KNghBk7DY
Вот сегодня с утра по крутил
#5293 Александр Николаевич
  • 1748 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 07:56 AM
Всем доброго времени суток. Такая проблема, утром при минус 10 не завелась машина, сдох акум. Где-то в обед прикурили завелась сразу, весь день ездили норма. Замерил обратку на форсунках, лила 4-я причём очень сильно. Залил в колодец тормоз ухи. На следующий день не завелась было минус 12.поставил новый акум, брызнул эфир даже не схватывал. Уташили в гараж. Сутки простоял в гараже не завелся даже не схватил. Снял 4-ю ФОРСунку поменял клапан, поставил на место не завелся, даже с эфиром.
Снял фильтр слил там было цветом кофе с молоком жидкость. Поменял фильтр все равно не завелся. На следующий день поснимал со всех датчиков разъёмы покрутил, поставил все на место и попробовал завести, машина схватила. Брызнул эфир и завёл. Сначала машина не реагировала на педаль газа, но проработав минут 5 стало нормально, но машина сильно дымила. На следующий день пришёл в гараж и покрутил 2 секунды стартером завёл. Но машина дымила чёрным дымом, выгнал на улицу простояла заведеной 20 минут и все время дымила. Проехал метров 500 машина плохо тянула и дымила чёрным дымом. Снял фильтр слил соляру, топливо было чистым но воняло, похоже на ацетон. Хотя заправлял полный бак зимней и искотал процентов 70.
Что может быть, я уже сломал голову,
Так то же Кайрон ))))))))))) И еще не вечер.
#5294 Саратовский
Саратовский
  • 98 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 08:10 AM
Видишь суслика, и я нет - а он есть)) дымил, давление не набирал... Я тоже изначально на форсы грешил... Но после прохождения всех тест планов с выдачей новых кодов форсам и, остался только тнвд... После замены все прошло... А сколько я фильтров, imv и прочего говна наменялся ... В детско - после универский период, достался мне в комплекте одного из узлов связи дгу mtu ушатаный в усмерть... Тнвд там был чуть более чем мёртв... Вот там дымил чёрным, при выходе на режим... А можно поподробнее про про прохождение тест-планов с присвоением новых кодов? Давно делали? Сколько стоило? Изменилась-ли работа ДВС?
#5295 cigord
Отправлено 12 November 2018 - 08:22 AM
Давление должно набираться сразу ,  за два такта
А у тебя очень долго набирается
#5296 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 08:29 AM
Насос?
#5297 cigord
Отправлено 12 November 2018 - 08:30 AM
Скорее форсунки
#5298 atl
atl
  • 156 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 08:47 AM
В обратку 4-5 все
#5299 cigord
Отправлено 12 November 2018 - 09:35 AM
решай сам но давление набирается за два такта
так написано в документации и на моем кайроне также
#5300 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 12 November 2018 - 10:17 AM
Можно.
Делал в 2 захода (на самом деле дофига больше - но по форсам ключевых 2).
Статус на "до ремонта"
Ошибки по низкому и высокому давлению, чек при разгоне, падение динамики, черный дым при запуске...
5-6 мл минута по всем 4м...
1. Демонтаж всех форс и проверка на простом стенде.
Проверка на стенде показала гироплотность в норме.
Замечания были по 3й и 4й. На 4й ослаб затяг стяжной гайки - она сосала воздух по резьбею
на 3й параметры были в раках нормы, но по верхней границе.
Поменяли клапан на 3й.
Поставили все в зад. Ничего не изменилось.
было много танцев с IMV баком, фильром трубками... все тлен...
2. Стали грешить на заливающий при определенных условиях распылитель.
Для этого поставили на большой стенд.
Задача большого стенда, пошагово менять давления, и для каждого значения давления, подобрать макс короткий импульс открытия, чтобы факел давал нужную дозу топлива.
+ контроль распыла.
Если форса не в рамках допусков дельфей - кода не будет.
Т.е. код выдается только 100% рабочей форсе.
Если игла залипнет, это будет видно на графика и тест не прйдется
Если сбой в середине процесса, то меняется распылитель/клапан и заново.
Пролив 1 форсунки 38-45 минут... 4х почти 4 часа...
У меня тесты всех 4х прошли.
Дальше выяснилось, что писать коды то нечем=)
Пришлось расчехлять ds150 и писать им.
В глобаньном масштабе ничего не изменилось... + появилась вибрация двигла, будто троение...
долго мерили и слушали - не форсы....
Психанул, на след день взял ТНВД с донора, и поставил...
И все..
Все нормализовалось.
цена вопроса 4000 за заход...
Выводы и наблюдения
1) ТНВД помирал давно...
Т.к. появилась снова динамика при разгоне, в т.ч. в горку (раньше я и мечтать не мог - списывал на тяжеленную резину)
2) Дым пропал
3) Раньше была не стабильная работа (троение) 4й форсы после запуска ок минуты...
списывал на возраст - лак на игле... прогрев и пр...
пропало...
4) я стал слышать звон клапанов (это после прописывания новых кодов)....
Я вообще после этого могу диагностировать топливную, и собрать разобрать ее на ощупь...
5) я познакомился со всеми дизелистами на севере города...
я могу приезжать ко всем без записи, и видя меня они не закатывают глаза, а с интересом внемлют, что еще сверхестественного случилось...
6) делфи - дорого, но ремонто пригодно.... но хреново в диагностике...
Скорее форсунки
Тотализатор? Я за насос... очень высокие по амплитуде скачки давления...
очень быстрое падение... При всем желании на запуске форсы так не спустят... это должны все 4 быть открыты...
Сообщение отредактировал Pochtar: 12 November 2018 - 10:18 AM
