Сканер может показывать скачками значения давления
В принципе можно вольтметром подцепиться к датчику давления дт и посмотреть значение более напрямую
Получается что скорее виноват тнвд !
Отправлено 12 November 2018 - 10:25 AM
Отправлено 12 November 2018 - 10:27 AM
Отправлено 13 November 2018 - 03:50 AM
В обратку 4-5 все
А если грушей перед утренним запуском подкачать, есть разница?
Давление в рампе, так и должно быстро падать после глушения двигателя.
решай сам но давление набирается за два такта
так написано в документации и на моем кайроне также
Давление набирается за два такта, при условии, что в ТНВД есть топливо....
Отправлено 13 November 2018 - 07:33 AM
Ну вот, вспомнил и проверил...Завтра с утречка обращу внимание
А вообще, кажется, если НЕ ВЫЖАТО сцепление, и включаешь стартер лампы тоже притухают, только ничего не происходит, ну а если сцепление выжато, и при повороте ключа стартер начинает крутить, конечно из за просадки напряжения приёмник замолкает точно..
Отправлено 13 November 2018 - 07:49 AM
Если сцепа выжата, при прокручивании стартером гаснет всё, на приборке остаётся только подсвеченный километраж..
Если ссцепа не выжата, стартер не крутит, но гаснет точно также всё..
И лампа давления масла и лампа АКБ гаснут?
Отправлено 13 November 2018 - 07:57 AM
у меня вместо груши насос стоит
Отправлено 13 November 2018 - 08:08 AM
Отправлено 13 November 2018 - 08:28 AM
Ну тогда, нужно его перед запуском отдельно включить на некоторое время. В груше стоят клапана, не знаю, может от того что нет груши, топливо в обратку постепенно уходит?
Нет, не гаснут. Все что необходимо для пуска двигателя не гаснет. На счет фар не знаю, нет под рукой схем. Пойду в гараж попробую.
По схеме не должны фары гаснуть, и проборка должна оставаться под питанием, а вот часы нет.
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 13 November 2018 - 08:29 AM
Отправлено 13 November 2018 - 08:42 AM
Отправлено 13 November 2018 - 09:05 AM
не, насос накачивает и останавливается, сегодня с утра прежде чем завести снял трубку с обратки форсунки, прыснула салярка, значит в системе че то было, блин не пруха, как не куплю папелац, так то насос то стартер сдохнут, карма
Отправлено 13 November 2018 - 09:12 AM
Перед запуском снял трубку с обратки форс, и с форсы прыснуло соляркой?
Отправлено 13 November 2018 - 09:13 AM
Сначала внесут изменения, не предусмотренные заводом-изготовителем, потом жалуются, что не работает. ![]()
Отправлено 13 November 2018 - 09:20 AM
Отправлено 13 November 2018 - 09:58 AM
У меня гаснет всё..И лампа давления масла и лампа АКБ гаснут?
Отправлено 13 November 2018 - 10:08 AM
снял с обранки , которая в насос идет с форсунок, ну не так чтоб струя , но разрежение было
Отправлено 13 November 2018 - 10:10 AM
У меня гаснет всё..
Аккумулятор новый..
Фары не горят пока не заведешь а габариты и туманки горят постоянно.
Отправлено 13 November 2018 - 10:12 AM
Этого не знаю,потому как никогда не включаю фары перед запуском движка...Фары не горят пока не заведешь а габариты и туманки горят постоянно.
Отправлено 13 November 2018 - 11:02 AM
Отправлено 13 November 2018 - 11:03 AM
скорее разряжение
