Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6721 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 05:10 PM
Он не схватывает, нет попыток воспламенения.
Пробовать быстрым стартом, если заведется, то однозначно льют форсунки.
#6722 Earth2Space
Earth2Space
  • 233 сообщений
Отправлено 16 February 2025 - 02:47 PM
Заслонка заклинила в закрытом положении. Пальцем расклинилась, больше не застревала сегодня. Завёлся с пол оборота.
#6723 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 16 February 2025 - 05:08 PM
Для Евро-4 есть способ запуска при таком "ступоре" запуска, - немного придавить педаль газа при запуске мотора.
Сам через это проходил на прошлой неделе.
При удалении/глушении ЕГР на Евро-4 (без вмешательство в программы ЭБУ) и установке сопротивления-"обманки" на штеккер клапана ЕГР, заслонка удаляется.
Тоже, кстати, механически.  :allok:
#6724 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 16 February 2025 - 09:12 PM
А чем это может помочь, если при включении зажигания, моторчик сервопривода не может открыть заклинивший дроссель?
#6725 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 10 April 2025 - 09:54 AM
Искал через поиск, но ничего не выдает по форуму...
Ситуация такая. Если температура на улице ближе к нулю или ниже - заводится с пол оборота. Когда машина полностью прогрета - заводится с пол оборота. Но вот "на теплую" - со второго-третьего раза (чих-пых и глохнет). То есть, когда на улице тепло или если проехал несколько минут и двигатель еще полностью не прогрелся - заводишь, глохнет, заводишь, глохнет. Раза с 3-4 уже заводится.
В сервисе, бывшие сервисмены дилера, развели руками  :sad:
#6726 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 10 April 2025 - 03:02 PM
Сергей у нас( дизилистов) в первую очередь смотрят обратку, сколько 1 минуту набегает в шприцы(20мм).Смотрите сколько набежало, и уж от этого пляшем дальше.Знаете как делать с шприцами?
#6727 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 10 April 2025 - 03:14 PM
И проверять обратку нужно в разных состояниях: холодный, полугретый...))
Ещё как версия ДПКВ...
#6728 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 10 April 2025 - 04:46 PM
Трубочку со шприцом присоединить к обратке? Ну, либо 4 трубочки) И завести на минуту
Что за зверь такой, ДПКВ?
#6729 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 10 April 2025 - 05:10 PM
На счёт обратки, видео можно найти..
ДПКВ - датчик положения (оборотов) коленвала, иногда может проявляться такой дефект в нём.
#6730 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 10 April 2025 - 08:15 PM
Понял, проверю
#6731 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 12 April 2025 - 06:19 AM
Понял, проверю
Датчик коленвала проверяется так, крутишь стартером, если стрелка на тахометре не шевелится, тогда датчик, а если поднимается, тогда не он.
#6732 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 12 April 2025 - 07:42 AM
ДПКВ -- хитрый зараза , на горячем двигателе может не работать а как остынет то заводится двигатель.
#6733 nap333
nap333
  • 1970 сообщений
Отправлено 12 April 2025 - 08:22 AM
Эта болячка не только нашего дпкв, недавно у коллеги на лансере было тоже самое с дпрв.
#6734 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 12 April 2025 - 11:06 AM
Интересная ситуация с дпкв , без нажатия на педаль газа не заводится а при нажатии заводится и при отпускании педали газа глохнет ( при горячем двигателе ). При этом тахометр показывал обороты.
#6735 Василий Мытищи
  • 8791 сообщений
Отправлено 12 April 2025 - 12:08 PM
У меня на ходу отказал,пока не"остыл",хоть с нажатием,хоть без, не завелась.
#6736 glider
glider
  • 1211 сообщений
Отправлено 13 April 2025 - 07:41 AM
Пару раз было такое с датчиком, водой поливал и ехал дальше.
#6737 Serg_Os
Serg_Os
  • 8 сообщений
Отправлено 22 July 2025 - 01:22 PM
Или ДПРВ. Однозначно можно сказать, только проверив импульсы на форсунках. Ну и после это проверить сами датчики. ДПРВ проверяется простым мультиметром) очень просто. А вот ДПКВ может водить за нос, нужен осциллограф. Ну или братская помощь, в виде замены для проверки с заведомо исправной машины.
Понял, проверю
как успехи?
#6738 Bandar-log
Bandar-log
  • 2 сообщений
Отправлено 08 March 2026 - 07:27 AM
Читал читал, почти все прочитал, пробовал разное из предложеного но так и не завелся, подскажите у кого какие мысли есть.
Предистория такая:
Kayron 2014 г.в. дизель. В начале февраля проходил ТО, менял топливный фильтр (delpfi 924), грушу т.к. уже не держал клапан, заодно проверяли форсы, одну ремонтировали остальные в норме. Аккумулятор новый, несколько месяцев ему.
Ездил февраль более менее в сильные холода не заводил есть еще одна машина, на теплую заводилась с полпинка, до -10-15 хорошо, в -20-25 нужно несколько раз прогреть свечи и покрутить подольше, ну все по классике.
В районе 24-25го утром было за 20, вышел покрутил, но чет не завелась, ну фик с ней подумал может аккум подсел от недозаряда в городской езде, оставил поехал на работу. Вечером снял аккум поставил на зарядку, но на следующее утро тоже не завелся ходя было -18, далее всю недедю теплело -15, -10, -6 но фиг вам, не заводится.
Заряжал аккум, крутит хорошо, скидыаал предохранитель 64, проверял на ошибки (чек не горит) сканер ошибок не показывает. На всякий случай поменял топливный фильтр прокачал грушей (она твердеет) не заводится, крутит чуть схватывает пофыркивая но не запускается. Воткнул шприцы в обратку с форс, вообще не течет, ни с одной (тк машинаа не заводится крутил стартером несколько раз по 10-15 сек) в обратке с форс ничего, но если ослабить бот на форсунке и крутануть топливо идет те тнвд качает. Что можно еще проветить, подскажите кто что думает?
#6739 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 08 March 2026 - 07:49 AM
Предистория такая:
Можно проверить распыл форсунок вставив форсунку в пластиковую бутылку. Так же посмотреть компрессию. И запустить с аэрозолью быстрый старт.
#6740 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 08 March 2026 - 01:09 PM
Машину надо в теплый гараж.
Отогреть и заводить.
