Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6701 хант
  • 3325 сообщений
Отправлено 02 October 2024 - 12:19 PM
Да, так видимо и поступлю. Свечи всё равно менять собрался. Может и форсы дёрну. А бинт засовывать, это датчик по всей видимости выкручивать надо?
Датчик это ерунда, там ключ на 27, снял фишку и открутил, можно и так засунул повертел и вытащил, посмотрел под лупой, если нет куда отвезти где делают форсунки,и по форсункам, прежде чем сдергивать сделайте тест со шприцами, или у Вас аптек нет.
#6702 Agronom
Agronom
  • 81 сообщений
  • Интересы:Байкер...Дальше, думаю , понятно...
Отправлено 11 October 2024 - 07:46 PM
в общем , я попал на полное веселье. Сломались две форсы. вторая на выходе. Четвёртая в самом низу. сломались на резьбах, которые посредине. Где клапана ставятся и распылители. Снимали съёмником с проливкой , простукиванием и выдержкой в натянутом состоянии.
Так что теперь веселье со снятием головки.... :wacko3:  :wacko3:  :wacko3:
#6703 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 12 October 2024 - 06:25 AM
Во блин:Шао тянет гидрачём в десятки тонн, а ты простым съёмником порвал?Сколько лет машине, пробег? Раньше не доставал?
Сообщение отредактировал Gena644: 12 October 2024 - 06:28 AM
#6704 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 12 October 2024 - 07:29 AM
Вот на драйве человек показал как он доставал без съема головки двигателя.   https://www.drive2.r...84764625571239/
#6705 шао
Отправлено 23 October 2024 - 12:57 PM
просто ему повезло ,что длинная часть  форсунки пробита от грязи и форсунка провернулась иначе она и с места не сошла, и срезал бы прям по гбц
#6706 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 23 October 2024 - 02:15 PM
Согласен , везение в нашей жизни это большое благо ,!!! И каждый в жизни надеться на на лучшее. !! Иначе жить будет сложно.!
#6707 серега моторист
серега моторист
  • 689 сообщений
Отправлено 16 November 2024 - 05:21 PM
оч,странно,что у вас,форсы залегают и болты рвет,по конструкции на д20 самая идеальная посадка форс,раздельна от картера,просто вы забили что форсы нужно иногда раз в сезон пшикнуть и провереть на газы,дабы их потом не ломать.
#6708 Serg_Os
Serg_Os
  • 8 сообщений
Отправлено 21 January 2025 - 02:33 AM
Не заводится. Есть у кого осциллограммы датчиков? И кто где смотрит сигналы датчиков? на самих или на ЭБУ?
#6709 wingle1961
Отправлено 21 January 2025 - 05:17 AM
а с
буксира
#6710 холмогорец
  • 2593 сообщений
Отправлено 21 January 2025 - 10:59 AM
Мало информации как не заводится : на холодную, на горячую .А с буксира или с быстрым стартом ( аэрозоль) , или заводится но не с первого раза.? Тут на форуме писали что заводится только при нажатой педали газа , оказалось датчик коленвала.
#6711 Earth2Space
Earth2Space
  • 233 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 09:39 AM
Вчера вечером приехал домой, всё нормально было, а сегодня не заводится. На улице -8, но всё равно прогреваю "вебастой", должен без вопросов завестись. Не схватывает (может фыркнуть пару раз). К форсам претензии есть, но вряд ли так резко они сдохли. Обратку с них сдернул, плюются примерно одинаково (под рукой не было шприцов слив проверить). Давление в рейке показывает ~330 бар при 200 оборотах от стартера. Не может же быть такого, чтобы показывало такое давление, но при этом форсы лили что аж завестись не может?
Сообщение отредактировал Earth2Space: 15 February 2025 - 09:44 AM
#6712 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 10:05 AM
ДПКВ, ДПРВ как версии..Дыма из выхлопа нет?
#6713 Earth2Space
Earth2Space
  • 233 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 10:12 AM
Если ДПКВ, то обороты бы не показывало же?
ДПРВ - чека не будет? Посмотрю ошибки.
Надо кого-то попросить посмотреть.
Кстати, он жопой в сугроб упертый стоит, пойду посмотрю, мож выхлопную залепило :D
#6714 Earth2Space
Earth2Space
  • 233 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 11:17 AM
Прочитал ошибки:
P213B - неисправность контроля дросселя; - Может заслонка в закрытом положении присохла.
P0407 - ERG position signal low. - Бывала как-то такая уже, машина заводилась с ней и ездила.
Труба не заткнута)
#6715 Kay68
Kay68
  • 722 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 11:29 AM
Прочитал ошибки:
P0407 - ERG position signal low. - Бывала как-то такая уже, машина заводилась с ней и ездила.зареди аккумулятор.тоже было такое,прогрел бинаром до68,а двс не запускается,зарядил,в тепле аккумулятор с пол оборота сватил.
Труба не заткнута)
#6716 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 12:59 PM
Прочитал ошибки:
Труба не заткнута)
Нужно снять патрубок и глянуть: воздушный дроссель открывается при включении зажигания? Ну а может и регулятор ЕГРа завис...Возможно из-за этих ошибок, блок и блокирует команду на впрыск форсункам...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 15 February 2025 - 01:00 PM
#6717 Earth2Space
Earth2Space
  • 233 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 01:17 PM
Да, как раз это завтра в первую очередь и проверю.
Если бы не было импульсов на форсунках, то они в обратку не плевались бы.
#6718 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 01:57 PM
Вероятно да....но тогда дым и выхлопной должен валить...
#6719 Earth2Space
Earth2Space
  • 233 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 02:11 PM
Он не схватывает, нет попыток воспламенения.
#6720 ПИОНЕР
  • 4351 сообщений
Отправлено 15 February 2025 - 03:32 PM
Если есть впрыск и нету дыма (компрессия не могла пропасть сразу и везде))), значит версия про закрытый воздушный дроссель, вся соляра от впрыска, скорее всего ушла в поддон...
