Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6661 шао
Отправлено 28 September 2023 - 01:02 PM
А я то что снимать?)
1254, не только Форсы) это и тнвд и груша и имв и датчик рампы и сапун в баке и стакан и хзчт .... Тут можно долго развлекаться
всегда и всю начинают с форсунок если вы их отдали в сервис их должны разобрать их засунуть в микроскоп посмотреть что у вас там происходит если стружка или её нету есть ли её нету значит вам повезло и в ТНВД вы не лезете значит вы занимаетесь только форсунками Но если там всё плохо вы снимаете всё бак моете чистить и продуваете
#6662 Русланыч
Русланыч
  • 361 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 01:06 PM
на imv=)
на тнвд в торце две электрические детали
imv и датчик температуры
http://sykor.ru/comp.../6710750001.jpg
ну поищите по форуму.... тем куча...
Спасибо. Я почему спросил, увидел слово сетка и сразу зачесалось, раз сетка, значит промывается она, надо найти, посмотреть,промыть)
#6663 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 28 September 2023 - 05:33 PM
https://youtu.be/XYj...eyD3j0zDrXxRKDj
#6664 шао
Отправлено 29 September 2023 - 12:50 PM
Это голосовое,
#6665 K1bono1k
K1bono1k
  • 1 сообщений
Отправлено 20 January 2024 - 10:44 PM
После мойки авто отказывает заводится! Мыл именно машину а не мотор. Горит знак водоотделителя. Подкинул сканер и увидел ошибку 3040. Мб кто-то сталкивался?
#6666 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 02:50 AM
Что-то с проводкой или ее коннекторами, влажность делает свое мокрое дело, - один из управляющих шлейфов получает контакт "на массу" через влагу  :allok:
Насколько я помню, ошибку Р3040 (расшифровка - внутренняя неисправность ЭБУ) обсуждали когда-то давненько где-то (вот только где?  :dont:).
Вот проснется  :sleep: Сергей Шао, наш Колдун, прочтёт пост и скажет  :zayk:свое слово, помню он что-то тогда комментировал.
Попробуй почистить и просушить коннекторы форсунок.
Сообщение отредактировал Uygur: 21 January 2024 - 02:57 AM
#6667 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 21 January 2024 - 05:27 AM
В особенности 4-й.Когда льёшь водой на стекло,она попадает в колодец 4 й форсунки.Я это заметил,когда плеснул ведром.Думаю потому и тянуть её тяжелее.
#6668 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 05:50 AM
Хотя на саму форсу не должно попасть.
Сообщение отредактировал Gena644: 21 January 2024 - 05:50 AM
#6669 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 01:28 PM
Просуши основной разъем за расш бачком.... Он с возрастом теряет герметичность.... Только клеммы сними...
#6670 шао
Отправлено 21 January 2024 - 03:52 PM
если у вас горит значок воду от делителем то есть по большому счёту это защита от дураков, машина вам говорит что у вас скорее всего что-то ступлено вариант первый перебит провод вариант второй сдох сам датчик вариант третий вода в системе надо убрать все вот эти три пункта, найти рядом с собой живую машину и просто поставить туда живой водоотделитель, что такая ошибка выскакивает когда аккумулятор начинает падать скажем так до 9 вт, посмотреть на свою четвёртую форсунку возможно что там действительно попала вода
30-40 Я думаю что это всё-таки коротыш а если это коротыш значит снимай фишку с четвёртой форсунки и пробуй заводить машину на трёх не получится сними потом с первой а четвёртую одень ну а потом вторую и третью,есть у меня подозрение что четвёртой досталось,а так как они работают в паре вместе с первой то четвёртый удавливает и первую на двух цилиндрах машина не хочет заводиться да и не заведётся а если случится чудо то она не поедет от слова совсем
#6671 Uygur
  • 9563 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 04:00 PM
если у вас ...
Ну вот, я же говорил  :dolf_ru_107:
Сейчас придет Шао...
Учитывая скидку на его шаманство, описанное в подписи (про пулю), очень даже все понятно.
#6672 шао
Отправлено 21 January 2024 - 06:12 PM
Я не писал я диктовал голосом поэтому иногда такая фигня и происходит
#6673 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 21 January 2024 - 08:52 PM
Так вот в чем дело, а то как то "не читабельно",а оно вон как ,"говорибельно".
#6674 Evgen210582
Evgen210582
  • 13 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 02:31 PM
Всем привет. Все достало! Это ведро корейского происхождения не вычинить и до ума не довести. Заебался уже кредиты брать. Все вычинили проверили заменили, а это говно так и заводится еле еле даже в минус 10. А у меня зимой средняя температура - 15.Проверяли все и всё. Все нормально, хули ей надо? Не продаю потому что цены щас такие, что хер что купишь.
#6675 ELSTAL150
Отправлено 11 February 2024 - 02:38 PM
Крик души! Зато при продаже можно смело говорить, что машина летней эксплуатации
#6676 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 03:58 PM
компрессию в вашем мотике подскажите?
#6677 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 04:14 PM
для пуска всего то надо,давление в рампе,компрессия,синхронизация грм,все Просто!
#6678 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 04:34 PM
Когда "дядя делает", все может быть не просто.
#6679 серега моторист
серега моторист
  • 715 сообщений
Отправлено 11 February 2024 - 04:56 PM
[quote name="Evgen210582" post="1149260" timestamp="1707654698"]Всем Проверяли все и всё. Все нормально, хули ей надо?
а что все,погоди дружище,давай по порядку,пробег,что проверяли,что меняли,че пургуто,гнать.
#6680 wingle1961
Отправлено 11 February 2024 - 05:20 PM
А с буксира не пробовал?
