Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6621 Serg_Os
Serg_Os
  • 8 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 02:18 PM
Датчик коленвала на горячую бы глох и заводился на холодную.
Откуда такое убеждение?
#6622 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 03:37 PM
А что дает дерганье датчика? его так не запорешь?
Перевод эбу в аварийный режим, отключение управления imv клапаном, переводя его в макс открытое состояние. Тнвд начинает давить со всей дури.
#6623 tj69
tj69
  • 1 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 10:24 AM
Доброго всем времени. Поделюсь ещё одной причиной. Давно на дизельном Кайрон, а столкнулся впервые (с 2011). Прелюдия осенью заменил все фильтра, масел и тд. Проверил свечи, 2 управляющих клапана в форсах, летом перепаял насвечники( поставил от дизельного уазика), конвекторы форсунок. Как говорят к зиме готов. Сига стоит с автозапуском и вот внезапно напал мороз -25С. А автозапуск срабатывает 1 раз. При запуске ключом стартер крутит а толку нет. Загорается значок наличия воды. Думал датчик врет, поставил старый результат тот же. Натолкнула на мысль любимая груша. Фильтры топливные оба пустые. Прокачаешь заведёшь. Хорошо не полез искать завоздушивание и сальник ТНВД. У нас 2 обратных клапана стоит ( один на груше, второй на фильтре на обратке). Ну груша качает и обратно не продувается. Определил что не держит клапан обратки фильтра хотя шарик тарахтит и видно его. Очень просто проверить. снял фильтр, закрыл 2 патрубка и перевернул фильтр чтоб слить топливо через патрубок обратки, не должно сливаться топливо, а она течёт. Получается что топливо за 2 часа стекает. Поставил старый фильтр доехал да магазина и сдал как брак. Поменяли без проблем. Кстати ставил фильтр MEHLE KL446. Потом ради интереса вскрыл старый фильтр. Не ожидал увидеть такую конструкцию обратного клапана.
#6624 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 10:48 AM
Сказать то чего хотел ?
#6625 Перс
Отправлено 17 January 2023 - 10:51 AM
Вероятно, про палёный фильтр
Mahle Kl446
Первый раз здесь такое вижу, что кто-то это использует.
#6626 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 11:41 AM
Зачем три раза одно и тоже писать.?
#6627 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 01:24 PM
так бывает.
нажимаешь отправить, не отправляется. еще раз нажимаешь пишет подождите 1 минуту, опять ничего не выходит. нажимаешь третий раз - получилось, смотришь, блин три раза отправилось))))
#6628 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 17 January 2023 - 06:07 PM
Бывает такое. Но есть кнопка " ИЗМЕНИТЬ" нажать и можно стереть лишнее или добавить.
Сообщение отредактировал холмогорец: 17 January 2023 - 06:09 PM
#6629 шао
Отправлено 17 January 2023 - 08:16 PM
ну а дальше ? процесс подыхания форсунок уже пошел, пока еще запускается или уже нет?
#6630 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 08:17 AM
Здравствуйте! Кайрон дизель Евро 4, пробег ок. 140000. Прошивка Vahmurka (года 3 назад делал), ЕГР удален.
Как купил машину с рук на пробеге ок. 40 тыс., так и мучался с заводкой. В свое время проверял: обратку форсунок по инструкции с форума была в норме (показатели уже не помню), компрессию - в норме, компьютерная диагностика топливной - в норме, сопротивление свечей накала. Отгонял в сервис - приговаривали аккумулятор (великие специалисты). В общем, на тот момент, как я понимал, оставался только стартер. Но менять не стал, смирился, но как-то выработал схему заводки с тройным прогревом свечей, газ в пол и т.п., в общем удавалось заводиться иногда в минус 20-25 даже, хоть с большим трудом.
Сейчас машина у отца, Кайрон в морозы ему не поддается периодически. Вспомнил про стартер. Сначала кинули дополнительную массу, крутить субъективно стал веселее, потом вообще купил и поставил правильный стартер. Но в минус 20 не завели вообще. Уже в минус 7 может только раза с 3 завестись. А в минус 2 например сразу, на горячую тоже проблем нет с заводкой.
Конечно сейчас надо заново все перепроверять, но может что упустил еще или сразу с форсунок опять начинать? Стоит ли выкручивать свечи накала - смотреть нагар и чистить, проверять ДМРВ и чистить, проверять заводку с подкачкой груши, что-нибудь еще по вашим советам.
Предыдущий владелец форсунку вроде как какую-то ремонтировал, должны быть все на смазку закручены с его слов, которым веры нет. Подскажите по форсункам, кто может продиагностировать сейчас, к какой сумме нужно готовиться?
#6631 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 08:21 AM
Свечи меняйте на новые
У меня так было, вродесвечио рабатывают, а в - 13 заводилась с трудом
Купил и поменял все четыре, стало нормально
#6632 Ryaza
Ryaza
  • 50 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 08:40 AM
Ошибки по свечам не было, верно?
#6633 selm
selm
  • 73 сообщений
Отправлено 09 February 2023 - 08:43 AM
Ошибок не было, вроде целые, а видимо может не догревали
#6634 шао
Отправлено 09 February 2023 - 08:56 AM
Форсы смотрите,в -13 она и без свечей запустится,или форсы или компрессия,может распылители дурят
#6635 АртемийН
АртемийН
  • 6 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 06:45 PM
Всем привет. Остановились на пешеходнике и машина встала, больше на запускается. Акб и генератор новые. Видео прикрепить не получается, так что прикрепляю ссылку на видео ютуб.  https://youtu.be/tRIx8NW9X4M
#6636 шао
Отправлено 11 February 2023 - 09:12 PM
да ,тяжко ,смотри фильтр масленный на предмет стружки, а клапанную по любому снимать смотреть распредвалы,закусывает и не хило
#6637 Юрист
Юрист
  • 903 сообщений
Отправлено 11 February 2023 - 10:42 PM
Mahle Kl446
пару раз я ставил названный фильтр...никаких проблем. Это было еще до 100 т. сейчас 150 т......Потом делфи стал ставить....Фигня все это...и Бош фильтр будет подходящим....
#6638 АртемийН
АртемийН
  • 6 сообщений
Отправлено 12 February 2023 - 08:09 AM
До этого ещё цепь гремела, может из-за неё?
#6639 шао
Отправлено 12 February 2023 - 07:31 PM
а чего гадать снимите клапанную и смотрите
#6640 glider
glider
  • 1220 сообщений
Отправлено 13 February 2023 - 05:13 AM
сними ремень навесного, бывает, что подшипники генератора или компрессора дохнут и такой эффект дают.
