Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6601 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 22 August 2021 - 10:02 AM
Никак не угомонюсь...
Неужели не заводился только из-за того, что был воздух в самих форсунках? И тнвд не мог дать нужного давления из-за воздуха. А завели только брызгая эфиром и дергая датчик давления.
(Забыл написать, что при ремонте снимали трубки форсунок)
П.с. И да, тапку в пол во время стартования.
Я бы ещё сделал тест на обработку уже на заведённом моторе. ИМХО 1мл за 10 сек это много. Т.е. за минуту это почти 6мл, а с учётом, что это было на стартерных оборотах, а не хх, то получаем цифру район 18мл при норме 4-6. Хотя хз, возможно, что такой результат из-за не надетых разъёмах...
Сообщение отредактировал ПИОНЕР: 22 August 2021 - 10:04 AM
#6602 Алексей Владимиров
Алексей Владимиров
  • 2 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 01:01 PM
Всех приветствую! Стал обладателем этой небесной колесницы! Все нравиться все норм. Но появилась проблема горячего запуска! Раза с 3 иногда с 6 запуститься. Фильтра все поменял, диагностика давление 260кажит на запуске выше! На холодную как молодой запускается
#6603 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 01:16 PM
Возможно есть смысл смотреть в сторону датчиков распредвала. Датчик коленвала на горячую бы глох и заводился на холодную. С датчиком распредвала не будет заводится, но заведенный ездит, пока не заглушишь.
#6604 weis
weis
  • 951 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 02:32 PM
260 ? Где , чего .  поясните пожалуйста .
#6605 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 04:29 PM
Тоже интересно.
Вот есть тема.  http://kyron-clan.ru...тся-на-горячую/
Сообщение отредактировал холмогорец: 26 October 2021 - 04:28 PM
#6606 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 26 October 2021 - 08:27 PM
Да в рампе надо полагать, где ж ещё-то?
#6607 шао
Отправлено 27 October 2021 - 06:52 AM
Всех приветствую!
если на горячую не заводится проблема номер один датчик коленвала вариант номер два это tnvd возможно что imv клапан
#6608 шао
Отправлено 27 October 2021 - 07:01 AM
Урррра!!! Завели!
Ставили, снимали клемму с датчика давления на рейке и завелась.
рано радуешься,это просто вы её завоздушен или и теперь вы всеми силами пытались выдавить оттуда воздух да вы его оттуда убрали ну может она всё равно не будет заводиться потому что давление в рампе у тебя нету форсунки у тебя Льют,Вот теперь поставишь шприцы заведи машину гружу постоянно качай в течение минуты и смотри как у тебя за 1 минуту наполняется твои шприцы
так он себя успокаивает он думает что у него там всё хорошо а у него там всё плохо машину же не зря продали, не он первый не он последний он тоже через это всё пройдёт
#6609 Алексей Владимиров
Алексей Владимиров
  • 2 сообщений
Отправлено 28 October 2021 - 06:55 PM
Спасибо за инфу! Буду смотреть далее. Разберусь отпишусь.
#6610 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 08:11 AM
как похолодало вылезла трабла,ключ на старт и тишина....т.е.вообще,зимой было такое,менял замок зажигания,реле стартера,вроде прошло но местами,сейчас опять та же песня через раз,датчик положения селектора говорят может хандрить(подергаешь туды сюды,вроде отпускает)...или есть еще причины,аккум там или где
#6611 Плюшкин
Плюшкин
  • 87 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 05:01 PM
В прошлом году такое было у меня в начале зимы: ключ на старт - щелчок реле стартера и тишина... Кидал управляющий провод на стартер - тоже тишина ( на реле стартера напрямую с АКБ).. черенком лопаты по стартеру постукаешь - заводится, но помогало раз 10 и потом вообще затихло...
Снял стартёр, раскидал: ничего криминального не обнаружил за исключением отсутствия пружинных шайб (гровер в народе): вообще ниадной..
Что сделал: смазал подшипники (втулки скольжения) собрал с установкой гроверов, проверил от АКБ - реле страбатывает, стартёр крутится....  Поставил на место ( снимал и ставил на улице при -15) и всё заработало - Уже год полёт нормальный..
PS: На неисправность именно эту на вашем авто не претендую (просто нужно проверить работоспособность стартера - ну как вариант)... Просто написал что было у меня при похожих симптомах..
#6612 холмогорец
  • 2604 сообщений
Отправлено 14 November 2021 - 07:30 PM
У меня ослабевал плюсовой провод на самом стартере--который под резиновым колпачком . Подтянул не снимая стартер.
#6613 Vahmurka
Отправлено 16 November 2021 - 12:41 AM
палкой по стартеру охомячить хорошенько :spanky:
#6614 ILUHA79
ILUHA79
  • 1026 сообщений
Отправлено 16 November 2021 - 04:59 AM
всем спасибо,буду копать
#6615 Юрий1976
Юрий1976
  • 72 сообщений
  • Интересы:Семья,рыбалка,водомоторка,авто
Отправлено 08 March 2022 - 06:37 PM
Друзья всем здравия ! Нужна помощь ,перестал заводится друг !!!
Хронология-... Имеем D20DT 2008 г.в. ,пробег чуть за 200 т.км. ,за это время ничего с топливной не делал (кроме ТО) ,заводилась до - 28 С. До -15 с первого раза ,за 2-5 сек ,когда тепло - с полтыка.В конце февраля поехал на рыбалку ,катался по полям и грязи , на полном приводе и местами с пониженной , т.к. пойма большая и пробеги по месиву тоже ,"прощелкал " топливо и соляра заканчивалась (приборку перекрывал телефон с навигатором).Добрался до ближайшей заправки в селе ,залил 5 литров и на них доехал до Лукойла ,там заправился до полного и опять в поля.Ночью выскакивал на ощупь и в одном месте "перелетел" тракторную колею -был удар днищем и после удара как показалось стало что то как бы подсвистывать спереди ,проехал 150 км до дома.
На следующий день на улице -5 С,  сажусь,зажигание,свечи и ...не заводится ."Маслал" стартером по полминуты ,раза с 5 завел и поехал в деревню за 200 км ,по дороге стал слышен стук ,как ГРМ детонирует ,приехал на место .
Через несколько часов собрался ехать назад , думаю надо подкачать грушей топливо ,а она не накачивается - т.е. слышно,что топливо гоняет ,но твердая как должна не становится ,открутил на 924 фильтре снизу пробку и сливая топливо качал грушей- стала твердая ,завел секунд за 15 . На обратном пути (еще 200 км ) звук стал громче ,на холостом все ок ,под нагрузкой появляется стук ,после 3800-4000 об. стук пропадал ,подумал на масло (полуровня было )-долил ,есс-но ничего не поменялось ,пока ходил в автомагазин заглушил ,потом вообще еле завел . Доехал до дома ,на следующий день - груша мягкая не накачивается вообще (может кнч 3 минут качания мало ) и машину не завел (разрядил свежий 110 акк).
Сумбурно изложено наверное ,но общий смысл понятен думаю )
Вопрос ,не накачивается груша -может быть последствия удара , т.к. после оного пошел призвук типа воздуха или тихого свиста , как у турбинки ?
Вопрос 2 - стук,предполагаю настал час Х для форс после заправки не на Лукойле (на этой непонятной соляре проехал км 15) или может тоже последствие удара ?Трубку какую-либо на днище замял-порвал , не ? Если форсы ,то почему не качает груша ?
У кого есть какие мысли и знания ?Поделитесь пож-та !)
#6616 шао
Отправлено 08 March 2022 - 07:29 PM
ну так залезь под машину и посмотри бак замят? а его мнет где стакан
https://youtu.be/HgIJ7yjMxGQ шприцы поставил ,машину запустил,обратку можно заткнуть ,если не затыкать то грушу качать постоянно
#6617 Chamberlen
Chamberlen
  • 112 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 04:41 PM
Народ, подскажите пожалуйста. При запуске очень долго приходится крутить стартером. При этом сначала стартер крутит прям сильно медленно и постепенно набирает обороты и в какой-то момент оборотов хватает чтобы двиг запустился. Вот это нарастание оборотов стартера - тоже признак завоздушенности?
#6618 Pochtar
  • 12106 сообщений
Отправлено 14 April 2022 - 05:57 PM
измеряй напругу
#6619 шао
Отправлено 15 April 2022 - 12:14 PM
Зубчики посмотри и на стартере и внутри,сними стартер отдай в ремонт
#6620 Serg_Os
Serg_Os
  • 8 сообщений
Отправлено 21 April 2022 - 02:10 PM
Урррра!!! Завели!
Ставили, снимали клемму с датчика давления на рейке и завелась. Один крутит стартер, другой снимает-ставит клемму.
Спасибо всем за советы.
А что дает дерганье датчика? его так не запорешь?
