Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6561 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 02:14 PM
Дак не один раз упоминал,но видать всем некогда,о РОССИИ думают.Кто то из клановцев даже свою фотку выкладывал.Я практически на всех своих предыдущих авто "колхозинком" занимался,где топливная,где генератор от Волги вкрячивал,много всего заменял.
#6562 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 02:27 PM
http://kyron-clan.ru...-1530518041.jpg Еще в июле 2018,ахренеть,дак я на нем только раз картридж менял,штатный ваашпе после не трогал.И как машин то ездит ???Надо ченить поломать,ну не в сервис же ехать.http://kyron-clan.ru...на-и-тд/page-91
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 30 April 2021 - 02:33 PM
#6563 Перс
Отправлено 30 April 2021 - 03:47 PM
Если бы все были такие рукастые, то сервисмены бы давно разорились.
А так подкидываем им на хлебушек с маслом. :)
#6564 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 04:39 PM
Да как то не привык "халявщиков" кормить,тем более осознавая их рукожопость.
#6565 avto111
Отправлено 01 May 2021 - 11:49 AM
Блин, хорошее же решение, почему нигде раньше не находил...
Где-то, году в 2015 я себе поставил. И фото выкладывал и видео Шао делал и номера все были. Даже шланги прозрачные были.
#6566 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 12:00 PM
Не знаю,я не встречал,просто увидел как на Портере,вот и поставил.Раньше везде мазовские ставил,там вообще два стакана вместе,в одном элемент ставил из нити сделанной,в другом из опилок.
#6567 avto111
Отправлено 01 May 2021 - 12:21 PM
Сейчас посмотрел, в теме про фильтр на стр. 43.
#6568 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 01 May 2021 - 03:03 PM
Да была "тема",там от Старекса,у меня от Портера.
#6569 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 04 May 2021 - 02:13 PM
а как реализовать систему автоматического подогрева без кнопочек?
#6570 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 02:47 PM
С например блока свечей взять питание. Свечи греют - фильтр греется.
#6571 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 02:51 PM
Не нагреет,без кнопочек,пусть напрямую,без кнопочек,полуавтоматически.
#6572 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 04:50 PM
Согласен. там макс время работы до 5 минут, если мне не изменяет память
Без кнопочек можно через реле таймер для стеклогрея от ваза запитывать
например от ваза 71.3787 там что то 12 минут вроде работы, но потрошением и заменой конденсатор - можно почти любое сделать... или подобрать иное реле.
можно, и, наверное правильнее, по температуре топлива.... тут тоже простая схема с 1-2 реле и термодатчиком за фильтром...  только мне в голову не приходят бюджетные проточные термодатчики...
а обычный хз куда в этой схеме вкорячить
#6573 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 05:19 PM
Через реле времени .
#6574 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 04 May 2021 - 05:39 PM
Ну вообще то самый оптимальный вариант,постоянный догрев при запущенном ДВС.Но тут захотелось:автоматически,без термодатчика,не выйдет.
#6575 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 09:17 AM
Как это реализовано  на "портере" ? Идет постоянный подогрев или запуск по таймеру после пуска двигателя или же в зависимости от температуры воздуха\топлива? Кстати на Ssangyong action new то же есть электрический подогрев топливного фильтра и реализация похожа, все в одном блоке.
#6576 avto111
Отправлено 05 May 2021 - 12:58 PM
у меня хюндаевский, Старекс, Соренто.Работает в автомате по датчику температуры. Включается примерно при -5 градусов.
#6577 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 01:34 PM
Подскажите номерочек и схему подключения по электрической части. Внешне, фильтр от старекса такой же как и от портера. Хочу у себя все переделать, надоело по утрам крутить стартером, как постоит машина часов 5-ть или более так и начинается... Фильтр менял , хомуты ставил , обратный клапан перед грушей , все без толку. Конструкция у нас оригинальная на мой взгляд убогая.
#6578 Pochtar
  • 12104 сообщений
Отправлено 05 May 2021 - 01:50 PM
Вам, электронасос в помощь, подогрев здесь не поможет..... Поищи тему шао. Он выкладывал.
#6579 шао
Отправлено 06 May 2021 - 09:24 AM
тебе это не спасёт машина при минус 15 заводится без свечей у тебя уходит топливо смотрите форсунки
#6580 шао
Отправлено 06 May 2021 - 09:29 AM
https://m.vk.com/vid...01051_456239503
