Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6541 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 10:45 AM
Можно проще : в патрубке от воздушного фильтра сверлим отверстие и туда впрыскиваем, отверстие затыкаем пробочкой. Второй человек не всегда нужен, и патрубки снимать не надо.
#6542 ELSTAL150
Отправлено 27 April 2021 - 11:05 AM
Имеет право на жизнь, но я не сторонник без нужды лишние дырки сверлить
#6543 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 27 April 2021 - 11:46 AM
Ну не знаю,зачем вообще что снимать и дырявить,я пшикал просто в воздухозаборчик у замка капота,садился за руль и запускал.
#6544 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 28 April 2021 - 12:42 PM
Завел с жидким ключем типа wd-шки. Прыскать около фильтра оказалось бестолково. А вот снять патрубок около коллектора и дунуть туда - завелась почти моментально. Работает, иногда чуть потряхивает. Всем спасибо. Теперь расходов чуть меньше на стоимость эвакуатора
Сообщение отредактировал wizard: 28 April 2021 - 12:43 PM
#6545 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 12:06 PM
Итак, хорошие новости: форсунки все вылезли, мерседесовская паста работает нормально. 4ю форсунку после смазки не трогали 7.5 лет ни разу, под 2-3 в разные годы меняли кольца. Так что каждые 20 тысяч их мазать - никому не нужное извращение.
Не очень хорошие - приехали все 4, льют безбожно, клапана задраны, похоже на мусор в системе, фильтр развалился. Вот тебе и делфи. Прямо хоть два ставь подряд разных производителей
#6546 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 12:28 PM
Как Делфи,там же еще сепаратор,он то кудЫ смотрел.
#6547 Kay68
Kay68
  • 735 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 12:38 PM
в сторону воды)
#6548 холмогорец
  • 2597 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 03:01 PM
Видимо тебе дано,что ума хватает сверлить патрубки,написал как делал сам, ничего не снимал и заводил. Эфир едрёная штука, пролезает через всё.
Мне дано, и я все знаю, за 200 тыс\км  2раза  вытаскивал и перебирал все форсунки. И в мороз запуск плохой был , и подогрев установил. По этому сказал как мне удобно было запускать , опыт великая вещь. Каждый сам для себя считает как ему делать.
#6549 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 29 April 2021 - 03:58 PM
Что за Делфи? Сколько км проехали на нём. Где покупали?
#6550 Олег03
Отправлено 30 April 2021 - 04:11 AM
коллеги, терпимее друг к другу !
:dolf_ru_275:
#6551 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 07:00 AM
Как всегда - hdf924, даже с "правильными" стрелками. Проехал ну тысяч 18. Брал в конторе, перебирающей форсунки. Клялись и божились что сами только их ставят.
В тырнете пишут про то, что патрон не вклеен а висит на развальцовке и сползает. Вот судя по бряканью оно и есть. Доберусь до пилы вскрою все и сравню...
Неделю назад купил новый в авторуси. Уже болгарский в синей коробке, тоже 924 без E. Маркировка на корпусе немного другая. Надо будет сравнить с тем, который сейчас в сервисе поставят. Там тоже обещают что берут оригинал у проверенных поставщиков и еще ни разу не подводили... Хз как это проверить.. Только на слово верить
Сообщение отредактировал wizard: 30 April 2021 - 07:11 AM
#6552 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 07:18 AM
А что за сервис? Вы же, по моему, в Автотеореме последний раз были. А они Манны ставить стали. Не?
#6553 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 07:59 AM
В теореме топливную чинят методом снял-поставил, новое больно кучеряво, бу самому везти - лотерея. Топливный сам обычно меняю. Сейчас в ситидизель отогнал. Оказалось что у многих запчасти уже только после праздников будут
#6554 Перс
Отправлено 30 April 2021 - 08:31 AM
И какой пока вывод? Левый топливный фильтр Делфи убил топливную аппаратуру?
Ждём вскрытия.
#6555 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 09:56 AM
Вывод вроде другой,хочешь сделать хорошо—делай сам.А тут сервисы—шмервисы,всякие там обещания и проверенные поставщики.Ведь именно после их ковыряния,все накрылось—совпадение ?Вот "ходят" же всякие Портеры,да Хюндаи прочее,а там Делфайская топливная,поэтому и внедрил их топливный,перед нашим основным,те же 2 мкм.,вроде не первый год "живет" и не так дорого,как сепаратор.Это сам элемент https://alta-karter....i/porter/delphi
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 30 April 2021 - 10:06 AM
#6556 Шурик1974
  • 6904 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 10:15 AM
А как внедрил? Ссыль есть?
#6557 Василий Мытищи
  • 8852 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 12:13 PM
Так элементарно,брал сам фильтр,в сборе от Портера,с подогревом,датчиком и подкачкой.Поставил на болт на рамку переднего щита,прям перед аккумулятором у левой фары.Кто то выкладывал фото,ставили в другом месте.Ну и пара бензостойких шлангов,от груши к фильтру,а от него к нашему штатному фильтру,водоотделитель не стал подключать.Все приблуды,от штатной магистрали на месте,вернуть в исходное,дело 10 минут.Можно и быстросъемные воткнуть,от Каменс к нам подходят,заморачиваться не стал,на хорошие хомуты собрал.Это сам фильтр,в сборе,но я брал давно в Экзисте https://m.avtoall.ru...ABEgL79fD_BwE#/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 30 April 2021 - 12:17 PM
#6558 Перс
Отправлено 30 April 2021 - 01:14 PM
Два лучше, чем один. Можно и три поставить разных, чтоб наверняка.
Интересуют отличительные признаки левого у Визарда, чтобы не нарваться.
#6559 yuranxxx
yuranxxx
  • 222 сообщений
  • Интересы:Охота , рыбалка , автомобили
Отправлено 30 April 2021 - 01:40 PM
отличная идея! Наша "оригинальная конструкция" слишком замысловатая и не надежная. Думаю , можно выкинуть и грушу и родной фильтр и водоотделитель.
Сообщение отредактировал yuranxxx: 30 April 2021 - 01:40 PM
#6560 wizard
wizard
  • 302 сообщений
Отправлено 30 April 2021 - 01:41 PM
Если сегодня успеют сделать, то на выходных распилю старый и из авторуси и выложу.
Так элементарно,брал сам фильтр,в сборе от Портера,с подогревом,датчиком и подкачкой....
Блин, хорошее же решение, почему нигде раньше не находил...
Сообщение отредактировал wizard: 30 April 2021 - 01:42 PM
