Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#6761 wingle1961
Отправлено 01 April 2026 - 05:42 AM
Насос ни как не отобразиться на запуске и работе . По давлению не скажу. Но при первых попытках пуска давление  равно 0. Отсюда вывод . Должна стартануть а далее ,,,,,,,
#6762 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 06:09 AM
Да вот и я думаю, что насос не привязан к циклу. Но тут уже думаешь на всё...
#6763 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 07:04 AM
Компрессия какая?
#6764 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 07:08 AM
Компрессия какая?
#6765 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 07:14 AM
Не мерял. Но явно больше, чем была до ремонта... А до ремонта онзаводился с полпинка.
Да и сначала то он завёлся. А теперь не заводится от слова совсем.
#6766 ПИОНЕР
  • 4360 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 02:47 PM
Не мерял. Но явно больше, чем была до ремонта... А до ремонта онзаводился с полпинка. Да и сначала то он завёлся. А теперь не заводится от слова совсем.
Был перескок, вы уверены, что клапана не повредились?
Обороты по коленвалу и распредвалу видны по лаунчу при прокрутка?
#6767 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 04:24 PM
по любому компрессию,мерим!!,то что вы не попали на метку тнвд,тут спорно,так как на некоторых тнвд пофиг,но метка нужна для синхрона давления,в момент впрыска,если она есть надо совпасть!!,если честно незнаю как на Санг,но вот на коминз (метка есть)пофиг не реагирует,а на фольце не совпадешь,сразу нет! с трудом заводится.
Сообщение отредактировал серега моторист: 01 April 2026 - 04:28 PM
#6768 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 04:35 PM
давление есть260кп,полюбому пуск должен,компоессия???,акб заряжен!?
чет мне кажется с грм не совпало
#6769 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 04:59 PM
Сейчас давление на ХХ (когда заводился) 3.8 кгсм в районе головки! Есть там отверстие, в канале под пробкой, с правой стороны ГБЦ. Туда ставил манометр.
У меня манометр давления масла стоит на постоянной основе, максимальное давление после завода двигателя 4.6 бар .
По поводу метки на тнвд - дважды приходилось сдёргивать цепь и оба раза совмещал только к.вал и р.вал.
#6770 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 06:51 PM
4.6 бар,если на 90° будет 2.0+ идеально
#6771 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 07:02 PM
Прошу прощения. На работе интернет отсутствует. Перескок был при вращении от руки. Поэтому не думаю что от такого усилия загнуть клапана. На ближайших выходных померяю компрессию. Доложу. Только не знаю когда это будет. В рейс.
#6772 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 07:41 PM
не загнет,однозначно,даже на старте не всегда такое бывает,просто ломает рокера
#6773 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 07:56 PM
К сожалению , на полностью прогретом примерно 1б бар, последние лет 7-8. Как было раньше не знаю .
#6774 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 07:59 PM
АКБ на подзарядке постоянно. Ладно, приду с рейса, померяю компрессию и будем дальше думать.
#6775 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 01 April 2026 - 09:12 PM
[quote name="nap333" post="1168375" timestamp="1775066188"]
К сожалению , на полностью прогретом примерно 1б бар, последние лет 7-8. Как было раньше не знаю .[/quote
минималка,маловато.
#6776 nap333
nap333
  • 1989 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 09:08 AM
[quote name="серега моторист" post="1168377" timestamp="1775070727"]
минималка,маловато.[/quote]
Кто-то на драйве писал , что поставил насос от какого-то мерса, у него на 1 или 2 зуба меньше, на звёздочке чем на нашем и на холочтых давление повыше стало.
#6777 серега моторист
серега моторист
  • 724 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 11:34 AM
если звезду поменьше,конечно ,может быть от мерса,хм! а с цепью что делать?укоротить?,не получится!поставить от мерса,не оденешь на кол.валу звезда тоже маленькая,-2зуба.
#6778 Василий Мытищи
  • 8876 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 01:12 PM
Чуть ранее этот коллега у которого не заводится и писал:—
—Дефектована ГБЦ, клапаны притёрты, цепь видимо меняли недавно (растянута немного, нет смысла менять),
—дефектован масляный насос (притёрт, установлена шестерня на 24—
А это драйф
https://www.drive2.r...63061138084321/
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 02 April 2026 - 01:14 PM
#6779 Earth2Space
Earth2Space
  • 245 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 02:54 PM
Давно читал его мытарства.
Продолжение сборки. Малонасосы
Краткий итог: тюнинг маслонасоса не удался.
Сообщение отредактировал Earth2Space: 02 April 2026 - 02:55 PM
#6780 obninskiy
obninskiy
  • 207 сообщений
Отправлено 02 April 2026 - 07:03 PM
Просто человек с Драйва неправильно подошёл к вопросу. Я и снял, и поставил шестерню нормально.
Делается это так. Ставим на шестерню съёмник, кладём насос в морозилку на пару часов. Далее газовой горелкой на большом пламени проходим по ступице шестерни секунд 10 (чтобы не успел нагреться вал) и она снимается довольно легко. Затем насос обратно в морозилку, а новую шестерню греем перед установкой. И осаживаем её молотком (без фанатизма). Главное насадить на то же место где была старая. Для этого метим вал перед снятием любым доступным способом. Я лично метил надфилем.
    Ahrefs (2)
