Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5861 nap333
nap333
  • 1982 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 09:39 PM
На комп. диагностике датчик каленвала ошибку не показал. Кореш, он же диагност, сказал что покажет только когда совсем крякнет.
Где-то попадалось ,что к датчику примагничивалась стружка и он поглюкивал ,может стоит вытащить и гянуть на магнитопровод ...
#5862 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 10:00 PM
После ремонта форсунки, ещё раз делали тест обратки? Очень часто, после ремонта одной из форсунок, начинают лить другие.
Нет, не успел. Завтра сделаю. Спасибо.
Датчик вытаскивал, всё чисто.
#5863 шао
Отправлено 23 November 2019 - 10:16 PM
Смотри маховик может зубья замяли
#5864 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 10:33 PM
маховик новый
#5865 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 11:45 PM
С одной стороны, логично что датчик: где делали - там и сломали, с другой стороны, не похоже: туфтил бы скорее всего, и на холодную и на горячую, и на больших оборотах тоже...
#5866 wingle1961
Отправлено 24 November 2019 - 04:38 AM
Добрый вечер, форумчане. Продолжу свою тему. Коротко напомню: после простоя авто(5 дней) при замене сцепления и маховика, машина стала плохо заводится. На комп. диагностики показало обрыв эл. цепи 1ой форсы, сделал тест на слив в обратку. Первая налила 19мл., остальные форсы в норме. Сегодня поменял клапан в 1ой форсе. Вся  процедура делалась при мне. Мастер молодчага, рабочее место как в операционной(чистота и порядок). Проверка распылителя под определённым давлением, демонстрация под микроскопом старого  клапана, в общем нареканий к мастеру нет. Форсу воткнул на место. Ну и наступил момент запуска двигателя.... Капец, то же самое. Куда ещё и в каком направлении рыть ума не приложу. На комп. диагностике датчик каленвала ошибку не показал. Кореш, он же диагност, сказал что покажет только когда совсем крякнет. Может ли быть так, что датчик каленвала на половину крякнутый? Подскажите пожалуйста, кто что знает или думает про это. Спасибо.
датчик колена не кажет ошибку . его проверяют осциллограммой
#5867 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 08:54 PM
Если можно, по - подробнее пожалуйста.
#5868 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 09:24 PM
все просто там. вешаем на сигнал датчика. 1 канала должно хватить...
там должен быть красивый гармонический сигнал с почти фикс ампл....
всплеск 1 должен быть на цикл. на 1м зубе.
если нет, всплески сильные либо провалы... то либо датчик, либо зубья
Сообщение отредактировал Pochtar: 24 November 2019 - 09:26 PM
#5869 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 24 November 2019 - 09:34 PM
Сей час сижу и думаю одну думу. Перед замены сцепы и маховика, убивал НЕГРА. За неимением времени (нужно было гнать машину на ремонт), трубки модулятора заглушил не думая, куда какую. Вроде бы завелась и поехала машина. А сей час начинаю понимать, что напорол ерунду. Завтра гляну, что куда воткнул. И обратку после смены клапана на форсе замерию. Может кто подскажет, как глушить вакумные трубки после удаления ЕГР. ЕВРО - 3
Сообщение отредактировал tyagach: 24 November 2019 - 09:39 PM
#5870 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 06:13 PM
Добрый вечер, форумчане. Сегодня посмотрел как заглушил трубки при снятии ЕГР. Было так: трубку (вентури) которая идёт от тройника, я накинул на оставшийся модулятор ЕГР, а второй канал модулятора я заглушил резиновой трубочкой с саморезом. Правильно это или нет? Подскажите кто уже убивал негра. По поводу отремонтированой первой форсы заменил клапан) - слив в в обратку 4 мл. Все остальные форсы льют 5, 6, 6. соответственно. Это я отвечаю соклановцу ПИОНЕР на вопрос, делал ли я тест на обратку после ремонта форсы.
#5871 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 06:56 PM
В вакуумной системе нет вентури.
У модулятора 1 канал. Vac in- >out + atm...
Глушить out.
#5872 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 07:14 PM
Тонкая коричневая трубочка и на конце резиновый уголок - это я её считал вентури. По поводу одного канала у модулятора. Может быть я не правильно выражаюсь, но на модуляторе два канала ( трубочки, соски, выходы) Х,З как их правильно назвать?
#5873 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 07:23 PM
Сильно не пинайте, не понимаю я эту формулу что Вы написали. Как то по простому объясните.
#5874 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 08:29 PM
Входы выходы подписаны... Vac вход вакуума с общей линии(с тройника) out на исполнительный механизм турбина/егр... Это глушить... Atm выход в атмосферу туда фильтр.
#5875 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 08:34 PM
Благодарю за помощь. Теперь всё понятно
#5876 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 08:41 PM
Я бы отсоединил от модулятора ЕГРа подводящий шланг от общей магистрали и заглушил бы его, а модулятор вообще бы снял, если он был рабочий, то лучше положить его в надёжное сухое место, в случае чего, можно подкинуть взамен турбинного, для проверки или замены...
#5877 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 25 November 2019 - 10:42 PM
А электро разъём, что с ним делать?
#5878 wingle1961
Отправлено 26 November 2019 - 04:42 AM
и получить ошибку?
#5879 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 09:10 AM
Ах, да, не глушённый программно даст ошибку....ну тогда закольцевать трубкой, чтоб грязь не летела, если нет дефектного с исправной катушкой.
#5880 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 26 November 2019 - 07:22 PM
Всем добрый вечер. Сегодня сделал как посоветовал ПИОНЕР и Pochtar , плюс поставил на все входы и выходы влагоотделителя и топливного фильтра резиновые колечки под коннекторы. Машина простояла на работе с 8ми утра до 19.00 и завелась с пол тыка. Давно я такого запуска от своего Кирюхи не видел и не слышал. Всем спасибо за помощь!!!
