Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5841 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 05:50 PM
Свечи тестером проверить легко. Сопротивление точно не помню, что то около 1 ома. Можно просто снять колпачек и провод с + акума на контакт, должно искрить.
А можно и ошибочно пробой так позвонить на корпус, не всегда тестер может помочь, а искра и того может в дугу перерасти ИМХО...
Сообщение отредактировал maxonvlz: 20 November 2019 - 05:51 PM
#5842 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 07:58 PM
Не работающие свечи на показывают "чек", если это имеется ввиду.
Сканер показывает ошибку по конкретной свече.
Имел ввиду не чек а ошибку. Стартер еще вяло крутит, но это наверно изза 10в40. Просадки, аж лампочки тухнут. Аккум хороший. Всегда с предпусковым запускаю, сегодня по случаю морозов решил проверить как запустится на холодную.
Как потеплеет мультиметром померю.
#5843 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 08:14 PM
Силовые проверяйте.. можно кабелек бросить с аккумулятора на движок отдельный.. поможет.
#5844 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 20 November 2019 - 08:28 PM
0.9 Ом beru с черным ободком, 1.7 Ом NGK с зелёным ободком.
Если с плюсовой клеммы, то избавитесь от проблемы окончательно.
#5845 wingle1961
Отправлено 21 November 2019 - 04:52 AM
Про минус то же не забываем.
#5846 Coffee
Coffee
  • 42 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 05:59 AM
Народ, где посмотреть параметры аккумулятора? Кайрон 2014 дизель механика 2.0. Сдох на морозе, поеду покупать новый.
#5847 Mayk
  • 3110 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 06:18 AM
http://kyron-clan.ru...улятор/page-151
#5848 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 06:49 AM
При выборе обязательно смотри год выпуска АКБ, а то любят втюхивать, которые провалились на складе пару лет и рассказывают сказки, что ничего с ним не будет, это же АКБ...
#5849 Василий Мытищи
  • 8835 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 08:43 AM
Совершенно в верно.Крайний раз пол магазина сбежалось,аж директор приперся,вишь,говорят 19,значит свежий.А по факту на Энерджайзер это месяц :март.Ну и чем больше емкость и пусковой ток,тем лучше,главное что бы влез.
Сообщение отредактировал Василий Мытищи: 21 November 2019 - 08:45 AM
#5850 maxonvlz
maxonvlz
  • 351 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 10:27 AM
Ну русской смекалке нет предела, что бы впихнуть невпихиваемое )))
#5851 Coffee
Coffee
  • 42 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 11:16 AM
Всем спасибо, купил, вечером поставлю. В маге было два 95-х - Варта, стоил 8900 и кореец, забыл название, стоил 7200, у варты пусковой 850 кажись, у корейца 800.
Купил по рекомендации продавца корейский, выгрыз скидку 300р. Дату проверил, вроде свежий, 22-я неделя этого года.
#5852 ALEX32
ALEX32
  • 14 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 12:20 PM
Доброго времени суток всем. Вчера случилась такая проблема остановился на трассе в кармане залить омывайки машину глушить не стал как только вышел из нее сама заглохла. Я попробовал завести но ничего не получилось потом заметил что у меня не работают часы, магнитола, стрелки температуры и бензобака не поднимаются при включении зажигания и стеклоподъемники не работают. Если у кого было похожее подскажите что делать и где искать. Кайрон дизель 2007года
#5853 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 12:44 PM
Искать большой пред
#5854 ALEX32
ALEX32
  • 14 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 12:52 PM
А в каком месте примерно. Вчера 4 часа вокруг машины бегал проверил все предохранители
Со стороны пассажира стоят два больших предохранителя но они целые
#5855 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 01:06 PM
В предохранительном ящике под капотом... Он прозрачной крышкой, если точно помню, прикрыт(пред) ... Левый верхний угол? На 120а вроде
Сообщение отредактировал Pochtar: 21 November 2019 - 01:06 PM
#5856 ALEX32
ALEX32
  • 14 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 01:12 PM
Это предохранитель генератора там у меня написано 130-150а
#5857 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 01:15 PM
Проверьте его. Если он мёртв мультиков не будет
#5858 ALEX32
ALEX32
  • 14 сообщений
Отправлено 21 November 2019 - 01:31 PM
Спасибо проверю.
#5859 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 08:42 PM
Добрый вечер, форумчане. Продолжу свою тему. Коротко напомню: после простоя авто(5 дней) при замене сцепления и маховика, машина стала плохо заводится. На комп. диагностики показало обрыв эл. цепи 1ой форсы, сделал тест на слив в обратку. Первая налила 19мл., остальные форсы в норме. Сегодня поменял клапан в 1ой форсе. Вся  процедура делалась при мне. Мастер молодчага, рабочее место как в операционной(чистота и порядок). Проверка распылителя под определённым давлением, демонстрация под микроскопом старого  клапана, в общем нареканий к мастеру нет. Форсу воткнул на место. Ну и наступил момент запуска двигателя.... Капец, то же самое. Куда ещё и в каком направлении рыть ума не приложу. На комп. диагностике датчик каленвала ошибку не показал. Кореш, он же диагност, сказал что покажет только когда совсем крякнет. Может ли быть так, что датчик каленвала на половину крякнутый? Подскажите пожалуйста, кто что знает или думает про это. Спасибо.
#5860 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 23 November 2019 - 09:25 PM
После ремонта форсунки, ещё раз делали тест обратки? Очень часто, после ремонта одной из форсунок, начинают лить другие.
