Не заводится! Дизель.
Сообщений в теме: 7075
#5821 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 22 October 2019 - 07:11 PM
Седня завелась утром с 1 прокрутки стартером, бывает что с раза с 5 только заводится. Пока ни чего не делал , что ей надо не понятно.
Убрать воздух из топливной системы. Воздух препятствует нормальному впрыску форсунок, на эту тему много видео в ютубе.
#5822 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 05:43 PM
Добрый вечер, Форумчане. После простоя авто 5 дней (менял сцепление) машина стала плохо заводиться, а точнее - двигатель запускается примерно через 3-4 секунды и работает как будто бы на двух или ваще на одном цилиндре. То есть его колбасит не по детски. При нажатии на педаль газа может заглохнуть, а может и запуститься и работать как ни в чём ни бывало, ровненько. По трассе едет бодро, ну как и всегда. Что могло случиться после простоя и замены сцепления, ума не приложу. Сегодня ездил на промывку топливной, не помогло. Заводится так хреново примерно раз 9 из 10. Подскажите пожалуйста хто что знает или сам сталкивался с этим... Спасибо.
#5823 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 17 November 2019 - 08:37 PM
Возможно воздух попал в систему. И стоит дать ему про... ться?
Или стронули с места топливные трубки и саляра уходит из системы, и опять же воздух попадает. Вы пробовали перед заводской накачивать грушой топливо?
Пробовал качать грушей, не помогает.
#5824 avto111
Отправлено 18 November 2019 - 08:32 AM
А маховик случаем не снимали? Там ещё датчик КВ есть.
#5825 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 11:10 AM
Маховик снимали. Где этот датчик находится? Я тоже в эту сторону рыл. До снятия сцепы и маховика всё было нормально, а после ремонта началось. На топливных трубках всё сухо.
#5826 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 11:49 AM
Всё, нашёл где он. Отпишусь на днях, он или ещё что там мозг выносит.
#5827 шао
Отправлено 18 November 2019 - 02:26 PM
А как мыли систему
Обычно после промывки его хрен заведёшь на следующей день
#5828 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 06:05 PM
А как мыли систему
Систему мыли с подключением аппарата к подаче ТНВД и обратки с него же. Залили в аппарат 1литр промывки, выставили 2 атмосферы и 10-15 минут при работающем двигателе шла процедура. Потом перерыв 10 минут и опять по новой. Не знаю, может самовнушение, но движок стал приёмистей и работать  стал по другому. Но заводится всё так же, как я описывал выше, то есть хр..ново.
#5829 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 06:14 PM
Около бака на трубка топливных быстросьемы, может их задели, повредили. Под машиной после стоянки не сыро? Топливо не протикает? Похоже что топлива не хватает или воздух. При накачке грушей давление держится или секунд через 5 опять можно накачать?
Быстросъёмы на месте, трубопровод весь сухой. Через 5 сек. не засекал, но минут через 5, точно пустая.
А бортового как я понял у вас нет?
такого нет. Сегодня поехал к корешу, у него есть сканер, но сбилась программа. Сегодня должен её восстановить и завтра ждёт в гости (на диагностику) Отпишусь.
#5830 шао
Отправлено 18 November 2019 - 08:11 PM
ну я так и подумал,ждём утра,заводится будет хуже
#5831 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 08:22 PM
Промывал в воскресенье, заводил сегодня утром. С запуском двигателя ни чего не изменилось, как и до промывки заводилось, так и после. Хр.нова
Тут дело не в промывке. я так думаю. Диагностика покажет. Может быть завтра. От кореша зависит. :pyan:
#5832 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 18 November 2019 - 08:25 PM
У меня в сырую погоду вообще плохо запускается и дым пускает при старте
#5833 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 02:38 PM
Всем добрый день. Небольшой отчёт о проделанной работе. Перед поездкой на диагностику сделал тест на слив в обратку. 2, 3 и 4 показали 5, 5 и 6 мл соответственно и  это с учётом остатка топлива в переходных трубках (примерно). А вот 1я форса налила 19 мл. И ещё минуя фильтра, подсоединил баклажку с солярой к ТНВД. Ни чего хорошего не произошло с запуском двигателя. Хотел исключить подсос воздуха и засорённые фильтра, а так же датчик положения КВ. Ну и диагностика показала неисправность датчика ОЖ - сканер подключили сразу по приезду, а он показывает 15 градусов ОЖ. И на Первой форсе (блин, точно не запомнил как это по научному), короче, обрыв эл. связи. Ну как то так. Скажу сразу, мой кореш по дизелям не сильно прёт, программу закачал специально для моего авто. Так поверхностно объяснил, что даже неисправность датчика ОЖ совместно с той ошибкой которая выскочила по первой форсе, может давать такой эфект при запуске двигателя.Ну как то так.
#5834 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 04:58 PM
Возможно плохой контакт на этой форсунке.
Пробовал штекер пошевелить, ХЗ помогло или нет. Заказал датчик ОЖ, поменяю и опять поеду на диагностику(хорошо бабло платить не надо, хоть каждый день делай диагностику :yahoo:
#5835 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 06:28 PM
Немного по подробнее на счёт бортового ком. Как устанавливается и т.д
или это есть здесь в другой теме ?
#5836 tyagach
tyagach
  • 211 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 09:33 PM
Да тут целая тема про это. Есть распространённый мультитроникс. Есть на али ELM. Установка разная но все просто.
Наберите в поисковой стр. Бортовой компьютер.
Да, уже нашёл. Спасибо.
#5837 ПИОНЕР
  • 4355 сообщений
Отправлено 19 November 2019 - 10:12 PM
Нужно в момент проблемы, утром, смотреть, что там с реальным давлением топлива в рампе, если примерно равно заданному, то скорее дело с контактом в проводке форсунок, ну а если растёт медленно, то виновата скорее 1-я форсунка...
#5838 Grover-kbx4
Grover-kbx4
  • 1624 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 02:26 PM
В -25 еле завел . Маслал минуту, может и больше. А если свеча не работает показывает ошибку, или может не покпзать?
#5839 Pochtar
  • 12096 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 02:32 PM
Может не
#5840 Uygur
  • 9558 сообщений
Отправлено 20 November 2019 - 02:49 PM
Не работающие свечи на показывают "чек", если это имеется ввиду.
Сканер показывает ошибку по конкретной свече.
